표준 구성요소 갱신 명령은 조립품에서 표준 컨텐츠 센터 부품을 갱신합니다.
팁: 설계 팀과 컨텐츠 센터 라이브러리를 공유하는 경우 정기적으로 표준 구성요소 갱신을 사용합니다. 갱신을 사용하면 모든 팀 멤버가 최신 표준 부품으로 작업할 수 있습니다.
갱신 프로세스는 다음의 두 단계로 구성됩니다.
- 조립품 해석: 조립품에 배치되고 컨텐츠 센터 파일 위치에 저장된 컨텐츠 센터 표준 부품은 구성된 컨텐츠 센터 라이브러리의 패밀리와 비교됩니다. 표준 부품이 라이브러리의 해당 패밀리 멤버와 다른 경우 갱신 리스트에서 오래된 버전으로 표시됩니다.
- 갱신: 갱신할 표준 부품을 선택합니다. 그런 다음 갱신 프로세스를 실행합니다. 갱신 프로세스가 실행되는 동안 표준 부품 리스트가 업데이트됩니다. 갱신이 완료되면 로그 파일에서 결과를 검토할 수 있습니다.
주: 컨텐츠 센터 구성요소는 갱신 프로세스에 포함되도록 현재 프로젝트 파일에 정의된 컨텐츠 센터 파일 위치에 저장되어야 합니다.
라이브러리의 패밀리 멤버가 기존 표준 부품과 다를 경우 조립품에 배치된 표준 부품은 오래된 버전이 됩니다. 다음과 같은 이유로 다를 수 있습니다.
- 표준 컨텐츠 센터 라이브러리의 표준 부품을 배치한 다음 표준 라이브러리의 새 버전이 구성된 경우. 배치된 표준 부품에 해당하는 패밀리 멤버가 새 표준 라이브러리에서 변경되었습니다.
- 사용자 라이브러리의 표준 부품을 배치한 다음 사용자 라이브러리에서 해당 패밀리 멤버가 편집된 경우
- 사용자 라이브러리의 표준 부품을 배치한 다음 업데이트 도구를 사용하여 라이브러리를 변환 및 동기화한 경우. 업데이트 도구가 배치된 표준 부품에 해당하는 패밀리 멤버를 변경했습니다.
- 사용자 라이브러리의 표준 부품을 배치한 다음 해당 패밀리 멤버 또는 사용자 라이브러리를 더 이상 사용할 수 없는 경우. 현재 사용 가능한 라이브러리에서 패밀리 멤버를 복사한 경우 표준 구성요소 갱신 대화상자에서 부품이 최신 버전으로 표시됩니다. 해당 부품은 상위 패밀리를 사용하여 갱신할 수 있습니다. 사용 가능한 상위 패밀리가 없는 경우 부품이 사용할 수 없음으로 표시됩니다.
표준 부품을 오래된 버전으로 만드는 편집
편집으로 해당 패밀리 멤버 부품 파일이 변경되면 표준 부품이 오래된 버전으로 표시됩니다. 다음과 같이 편집하면 멤버 부품 파일의 변경됩니다.
- 패밀리 템플릿 매개변수 또는 iProperties에 매핑된 패밀리 테이블의 변경 사항(값, 열 표현식 및 매핑의 변경 사항 포함)
- 패밀리 템플릿 매개변수 또는 iProperties에 매핑된 패밀리 특성의 변경 사항(값, 패밀리 템플릿 및 매핑의 변경 사항 포함)
패밀리 템플릿 교체
다음과 같은 경우 멤버 부품 파일이 변경되지 않습니다.
- 패밀리 이름이 변경되지만 패밀리 화면표시 이름에 매핑되지 않은 경우
- 패밀리 썸네일 이미지가 변경되는 경우
- 범주 매개변수에 대한 매핑이 변경되는 경우
- 복사 대상 명령에 의해 패밀리가 사용자 라이브러리에 복사된 경우
- 업데이트 도구에서 패밀리가 변환되었지만 동기화되지 않는 경우
- 템플릿 매개변수나 iProperty에 매핑되지 않은 패밀리 열을 편집한 경우. 또한 편집한 데이터가 템플릿 매개변수나 iProperty에 매핑된 열 표현식에 사용되지 않은 경우
배치 시 표준 부품 자동 갱신
조립품에 패밀리 멤버를 배치할 때 컨텐츠 센터는 해당 부품 파일이 컨텐츠 센터 파일 폴더에 존재하는지 확인합니다. 패밀리 멤버를 이미 조립품에 배치했거나 컨텐츠 센터에서 연 경우 부품 파일이 존재합니다. 부품 파일이 없는 경우 새 부품 파일이 작성됩니다. 부품 파일이 있는 경우 컨텐츠 센터 라이브러리의 패밀리 데이터와 비교됩니다. 부품 파일과 라이브러리의 패밀리 멤버가 다를 경우 다음 단계는 다음과 같이 배치 시 오래된 표준 부품 갱신 옵션의 설정에 따라 달라집니다.
- 옵션을 선택한 경우 원래 부품 파일이 라이브러리의 패밀리 데이터에 해당하는 새 부품 파일로 교체됩니다. 동일한 패밀리 멤버가 다른 조립품에 배치된 경우 이러한 조립품에서 새 부품이 자동으로 원래 부품을 교체합니다.
- 옵션을 선택하지 않은 경우 컨텐츠 센터 파일 폴더의 표준 부품이 조립품에 배치됩니다. 표준 부품은 컨텐츠 센터 패밀리와 동기화되지 않습니다. 표준 구성요소 갱신 명령을 사용하여 표준 부품을 갱신합니다.
주: 배치 시 오래된 표준 부품 갱신 옵션은 응용프로그램 옵션 대화상자의 컨텐츠 센터 탭에서 설정됩니다.
