표준 구성요소 갱신 명령을 사용하여 조립품에 배치된 오래된 컨텐츠 센터 부품을 라이브러리의 최신 버전으로 업데이트합니다. 오래된 모든 컨텐츠 센터 구성요소의 리스트가 작성되므로 업데이트할 구성요소를 결정할 수 있습니다.
주: 로그 파일에는 갱신된 부품 파일 및 갱신 중에 나타난 문제에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 실패 및 경고에 대한 설명을 참조하십시오.
표준 부품의 상태는 리비전 식별자와 마지막 리비전 날짜를 기반으로 합니다.
| 오래된 버전 | 조립품에 복제된 표준 컨텐츠가 라이브러리에 있는 컨텐츠보다 이전 버전입니다. |
| 찾지 못함 | 조립품에 복제된 표준 컨텐츠를 라이브러리에서 사용할 수 없습니다. 부품 파일을 갱신할 수 없습니다. 예를 들어, 이 상태는 자원 라이브러리를 사용할 수 없거나 구성요소가 라이브러리에서 삭제된 경우에 나타납니다. |
| 최신 버전 | 복제된 컨텐츠가 라이브러리에 있는 컨텐츠보다 최신 버전입니다. 이 상태는 자주 나타나지 않으며, 일반적으로 라이브러리 구성 문제를 나타냅니다. |
| 최신 버전 | 표준 부품 형상이 최신 버전이지만 부품 파일이 다른 언어로 작성되었습니다. 언어에 대한 정보는 다른 언어 열에 포함되어 있습니다. 해당하는 경우 갱신할 부품을 선택할 수 있습니다. |
갱신 프로세스가 진행됨에 따라 특정 표준 부품의 상태가 변경됩니다. 부품 파일이 성공적으로 갱신된 경우 부품 상태가 성공으로 변경됩니다. 부품 파일을 갱신할 수 없는 경우 부품 상태가 실패로 변경됩니다.
실패한 부품에 대한 문제는 갱신 보고서 및 로그 파일에 설명되어 있습니다. 다음 메시지 중 하나가 구성요소 이름에 추가됩니다.
| 메시지 텍스트 | 설명 및 권장 솔루션 |
| 실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 컨텐츠 센터 파일 위치에 대한 읽기/쓰기 권한이 없습니다. | 부품 파일(.ipt)이 읽기 전용이므로 새 버전으로 교체할 수 없습니다. 파일 제어 시스템이 파일을 잠궜거나 파일이 읽기 전용으로 수동 변경되었습니다. 부품 파일 상태를 읽기/쓰기로 변경하고 표준 구성요소 갱신 명령을 실행합니다. |
| 실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 이름은 같지만 다른 패밀리 멤버에 속하는 기존 부품 파일이 패밀리 폴더에 있습니다. | 갱신된 표준 부품의 파일 이름이 해당 패밀리 내에서 고유하지 않거나 원래 다른 패밀리 멤버에 속한 것입니다. 현재 파일 이름이 있는 부품 파일은 작성할 수 없습니다. 패밀리 멤버의 파일 이름 특성을 변경합니다. 그런 다음 표준 구성요소 갱신 명령을 실행합니다. 새 파일 이름이 있는 새 부품 파일이 갱신된 부품에 대해 복제되었습니다. |
| 실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 이름은 같지만 다른 패밀리에서 생성된 기존 부품 파일이 패밀리 폴더에 있습니다. | 갱신된 표준 부품의 파일 이름이 현재 패밀리 폴더 내에서 고유하지 않습니다. 부품 파일을 현재 폴더에서 작성할 수 없습니다. 해당 패밀리의 패밀리 폴더 이름 또는 파일 이름 특성을 변경합니다. 그런 다음 표준 구성요소 갱신 명령을 실행합니다. 새 파일 이름이 있는 새 부품 파일 또는 새 패밀리 폴더에서 새 부품 파일이 갱신된 부품에 대해 복제되었습니다. |
| 실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 부품 파일 이름이 경로 길이 제한을 초과합니다. | 부품 파일 이름을 포함한 경로 길이가 252자를 초과합니다. 부품을 복제할 수 없습니다. 패밀리의 패밀리 폴더 이름 또는 파일 이름 특성을 변경하여 경로 길이를 줄입니다. 그런 다음 표준 구성요소 갱신 명령을 다시 실행합니다. |
| 실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 피쳐 억제 또는 피쳐 억제해제에 실패했습니다. | 부품 형상의 문제 때문에 부품을 작성할 수 없습니다. 예를 들어, 모형이 조립품에서 복제된 후에 편집되었습니다. 패밀리 테이블 및 패밀리 템플릿의 형상 매개변수를 수정하여 문제를 해결합니다. 그런 다음 표준 구성요소 갱신 명령을 다시 실행합니다. |
| 실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 스레드 또는 구멍 피쳐를 부품 템플릿에서 찾지 못했습니다. | 패밀리 테이블의 매개변수가 패밀리 템플릿의 매개변수와 일치하지 않습니다. 테이블의 일부 형상 매개변수가 템플릿에서 누락되었습니다. 템플릿 또는 패밀리 테이블을 수정합니다. 그런 다음 표준 구성요소 갱신 명령을 다시 실행합니다. |
| 실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 스레드 또는 구멍 피쳐를 작성할 수 없습니다. | 피쳐를 작성하기 위한 패밀리 테이블에 있는 스레드 또는 구멍 피쳐의 형상 매개변수가 올바르지 않습니다. 패밀리 테이블의 스레드 또는 구멍 매개변수를 수정하고 표준 구성요소 갱신 명령을 다시 실행합니다. |
| 실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 매개변수 값이 잘못되었습니다. | 복제된 패밀리 멤버에 대한 사용자 매개변수의 현재 값이 사용자 매개변수 범위를 벗어났습니다. 패밀리 멤버가 복제된 후 사용자 매개변수 범위가 변경되었습니다. 패밀리 테이블의 사용자 매개변수 범위를 수정하고 표준 구성요소 갱신 명령을 다시 실행합니다. 또는 현재 부품을 새 컨텐츠 센터 부품으로 교체합니다. |
| 실패: 재질을 설정할 수 없습니다. | 표준 부품 재질에 대한 정보를 사용할 수 없습니다. 라이브러리의 패밀리 멤버에 대해 지정된 재질이 재질 라이브러리 리스트에 있어야 합니다. 컨텐츠 센터 라이브러리 또는 재질 라이브러리의 재질에 대한 정보를 수정합니다. 그런 다음 표준 구성요소 갱신 명령을 다시 실행합니다. |
| 실패: 새 부품 파일을 성공적으로 작성했지만 조립품 내에서 교체하는 데 실패했습니다. | 패밀리 멤버를 성공적으로 복제했지만 갱신된 부품 파일과 조립품 간의 링크에 실패했습니다. 조립품에서 구성요소 수동 교체: 구성요소 교체 명령을 사용하여 원래 표준 부품을 디스크의 새 복제로 교체합니다. |
| 실패: Vault에서 체크 아웃할 수 없습니다. | Autodesk Vault Basic에서 표준 부품 파일의 상태를 확인합니다. |
| 실패: 파이프 부품이 튜브 및 파이프에 속해 있습니다. 튜브 및 파이프 응용프로그램이 부품을 갱신해야 합니다. | 파일에 튜브 및 파이프에서 수행한 추가 편집 사항이 포함되어 있기 때문에 표준 구성요소 갱신 명령을 사용하여 부품 파일을 갱신할 수 없습니다. 튜브 및 파이프 명령을 사용하여 표준 부품을 갱신합니다. |
| 실패: 표준이 튜브 및 파이프에 속해 있습니다. 튜브 및 파이프 응용프로그램이 부품을 갱신해야 합니다. | 이 부품을 갱신하려면 튜브 및 파이프 애드인을 로드해야 합니다. 튜브 및 파이프 애드인을 로드한 다음 표준 구성요소 갱신을 다시 실행합니다. |
| 실패: 부품 파일을 작성할 수 없습니다. 알 수 없는 오류입니다. | 알 수 없는 이유로 인해 표준 부품의 복제에 실패했기 때문에 부품 파일이 갱신되지 않았습니다. 라이브러리의 패밀리 데이터와 부품 파일을 확인합니다. |
| 실패: 알 수 없는 오류입니다. | 알 수 없는 이유로 인해 부품 파일이 갱신되지 않았습니다. 라이브러리의 패밀리 데이터와 부품 파일을 확인합니다. |
| 경고: 부품 패밀리에 "잘못된" 레이블이 있습니다. 부품 파일이 올바른지 확인합니다. | 부품 패밀리가 라이브러리에 잘못된으로 표시됩니다. 잘못된 패밀리의 멤버를 복제할 수는 있지만 복제된 부품이 손상될 수 있습니다. 패밀리를 수정한 다음 표준 구성요소를 다시 갱신합니다. |
