튜브 및 파이프 제작
제작할 튜브 및 파이프 iPart 또는 일반 부품에 대한 부품 유형, 연결 수, 끝 처리, 필수 부품 매개변수, 결속 및 선택적 ISOGEN 특성을 지정할 수 있습니다.
액세스:
튜브 및 파이프 iPart 또는 일반 부품이 열려 있는 상태에서 관리 탭 제작 패널 튜브 및 파이프 를 클릭합니다.
일반 제작 매개변수
유형
사용 가능한 리스트에서 제작할 부품 유형을 지정합니다. 선택한 유형에 따라 컨텐츠 센터에 게시할 수 있는 부품의 루트 범주가 결정됩니다.
  • 표준 2-연결 세그먼트를 제작하려면 튜브, 파이프 또는 호스를 선택합니다. 일반 부품을 제작할 때는 이 세 가지 부품 유형을 사용할 수 없습니다.
  • 표준 부속품을 제작하려면 사용 가능한 부속품 유형을 선택합니다.
  • 지관된 부속품을 제작하려면 지관 또는 하위 유형을 선택합니다.
  • 표준 부속품이 사용 가능한 부속품 유형에 맞지 않을 경우 기타를 선택합니다.
팁: 캡, 엘보우, T자형 또는 교차를 제작하는 경우에는 해당 연결 이미지를 클릭합니다.
연결
제작할 부품의 연결 수를 지정합니다. 각 부품 유형에는 기본 연결 수가 있습니다. 기본 연결 수를 사용하지 않으려면 연결 리스트에서 새 값을 설정합니다.
연결 번호
정의할 연결을 지정합니다. 연결 수는 제작할 부품에 대해 지정한 수량에 따라 다이나믹하게 변경됩니다. 설정할 연결을 나타내는 번호를 클릭합니다. 빨간색 번호는 연결 기준이 충족되지 않았음을 나타냅니다. 검은색은 게시에 필요한 연결 정보가 충족되었음을 나타냅니다.
각도
두 개의 주 연결 사이의 각도 값을 읽기 전용으로 표시합니다.
끝 처리
구성요소에 사용할 끝 처리를 설정합니다. 끝 처리는 부품에 있는 각 연결에 대해 정의될 수 있습니다. 화살표를 클릭하여 리스트에서 끝 처리를 선택합니다.
매개변수 매핑
필요한 각 매개변수를 iPart 테이블에 지정된 해당 키 매개변수에 매핑합니다. 구성요소의 매개변수를 설정합니다. 화살표를 클릭하여 리스트에서 매개변수를 선택한 다음 각 매개변수를 해당 iPart 테이블 열에 매핑합니다. 예를 들면, 공칭 지름 매개변수는 이름이 ND인 열에 매핑되고 스케줄 번호 매개변수는 SN에 매핑될 수 있습니다. 이 리스트에 있는 모든 매개변수를 매핑해야 합니다.
부속품 iPart를 제작할 때 필요한 매개변수는 공칭 크기 뿐입니다.
관 iPart를 제작할 때 필요한 매개변수는 다음과 같습니다.
  • 공칭 크기
  • 스케줄 번호
  • 내부 지름
  • 외부 지름
  • 파이프 길이
주:
  • 이 설정은 튜브 및 파이프 iPart를 제작할 때만 사용할 수 있습니다.
  • 파이프 길이는 첫 번째 연결 번호에만 필요합니다. 모든 연결 번호에 대해 iPart 열을 파이프 길이로 매핑할 필요는 없습니다.
  • 지관된 부속품은 특정 매개변수 매핑을 정의합니다.
연결
연결점과 축 정보를 설정하고, 연결 유형을 지정하고, 필요한 경우 축 방향을 반전시킵니다.
선택한 연결의 연결점을 설정합니다. 명령을 클릭한 다음 그래픽 창에서 연결에 사용할 원형 모서리나 기존 작업점을 선택합니다. 개스킷과 맞대기 용접 스타일의 경우 면 위의 한 점을 선택합니다.
선택한 연결의 방향을 보여주는 연결축을 설정합니다. 명령을 클릭한 다음 그래픽 창에서 연결에 사용할 원형 모서리나 기존 작업축을 선택합니다.
축을 반대 방향으로 변경합니다. 명령을 클릭하여 방향을 반전시킵니다. 연결축 방향은 결속 방향으로 향합니다.
표시된 작업축의 연결 유형과 방향을 설정합니다. 수 연결의 경우 이 확인란의 선택을 취소합니다.
주: 지관된 부속품은 특정 연결 정보가 정의합니다.
결속
부속품에 파이프를 삽입하는 깊이를 결정하는 최소 및 최대 범위를 지정합니다.
최대값 다음 세 가지 방법 중 하나를 사용하여 최대 결속 값을 설정합니다.
  • 공칭 크기 % 최대 결속 위치 값을 설정하거나 대화식 선택을 위한 계산된 값을 표시합니다.
  • 대상 평면/점 그래픽 창에서 대화식으로 형상을 선택하여 최대 결속 위치 거리를 지정할 수 있게 합니다. 연결축과 일치하는 기존 작업점 또는 평면형 면을 선택하여 연결축과의 교차지점에서 최대 결속 위치를 계산합니다.
  • 거리 최대 결속 위치 거리의 설정값을 지정합니다. 이 거리는 튜브 및 파이프 제작 명령을 사용해서만 변경할 수 있습니다.
최소값 %:최대값 대비 항상 최대 결속 위치 값의 백분율인 최소 결속 위치 값을 설정합니다.
주: 지관된 부속품에서 마지막 연결 번호의 결속 정보는 지정하지 않아도 됩니다.
ISOGEN 특성
제작할 부품의 ISOGEN 특성 설정을 지정합니다.
유형 ISOGEN .pcf 파일에 필요한 파이핑 구성요소 유형 특성을 지정합니다. 화살표를 클릭한 다음 리스트에서 선택합니다.
ISOGEN 기호키 부품 유형 및 유효한 해당 끝 유형을 나타내는 2자의 쌍으로 구성된 4자의 기호 키를 나열합니다. 기호키는 ISOGEN 끝점 입력의 일부로 사용됩니다. 리스트에서 선택하려면 화살표를 클릭합니다. 기호키에 **, @, + 등의 와일드카드가 포함되어 있으면 다음 드롭다운 리스트에서 와일드카드 값을 선택합니다.
주: 작업할 .pcf 파일에는 유형 및 ISOGEN 기호키 특성을 설정해야 합니다.
문자 키 필요한 경우 기호키 와일드카드의 값을 나열합니다. 리스트에서 선택하려면 화살표를 클릭합니다. 와일드카드 값에는 다음과 같은 것들이 있습니다.
  • ** - 2자의 적절한 끝 조건으로 교체됩니다.
  • @ - 1에서 9 사이의 정수 값으로 교체되어 세그먼트의 수를 나타냅니다.
  • + - 1에서 9 사이의 정수 값으로 교체되어 절곡부 반지름을 나타냅니다. 이 정수는 파이프 길이 계산에 사용되지 않습니다.
항목-코드 선택한 부품에 대해 제조업체의 항목-코드로 사용할 매개변수를 지정합니다. iPart의 경우에는 패밀리 테이블의 항목-코드 열을 선택하여 항목-코드 특성에 매핑합니다. iPart가 아닌 부품의 경우 제조업체의 데이터를 기반으로 필요한 코드를 입력합니다. 화살표를 클릭하여 항목 코드를 다른 매개변수에 매핑할 수도 있습니다.
ISOGEN 설명 선택한 부품에 대한 제조 설명을 제공합니다. 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택하거나 필요한 설명을 입력합니다.
주: 항목-코드 특성을 기존 데이터에 추가하려면 컨텐츠 센터 편집기를 사용합니다.
일반 부품의 특정 매개변수
일반 부품을 제작하여 컨텐츠 센터에 게시하면 부품 패밀리에 하나의 부품 번호만 포함됩니다. 제작하는 동안 테이블 매핑을 지정할 필요는 없지만 공칭 지름을 정의해야 합니다.
공칭 크기
제작할 일반 부품의 고정 공칭 크기를 지정합니다. 일반 부품은 부속품으로만 제작 및 게시할 수 있습니다.
주: 이 설정은 일반 부품을 제작할 때만 사용할 수 있습니다.
지관된 부속품의 특정 매개변수
지관된 부속품은 필요한 만큼 연결(보통 연결 2개)을 설정할 수 있습니다. 지관된 부속품의 마지막 연결 번호는 보통 원하는 관 부품에 결합하는 데 사용되므로 일련의 특정 제작 매개변수가 필요합니다.
매개변수 매핑
일반 지관된 부속품과 맞대기 용접된 부속품에는 최소 공칭 크기 및 최대 공칭 크기의 키 매개변수가 필요합니다. 이러한 매개변수는 일반적으로 결합 파이프의 공칭 크기에 지정된 특정 산업 표준을 따릅니다.
연결
결합점 관 부품의 외부 면에 결합되는 점을 설정합니다. 명령을 클릭한 다음 기존 작업점을 선택합니다.
주:
  • 결합 관 부품의 축에 위치할 수 없습니다.
  • 원형 모서리 같은 기존 형상에서 파생될 수 없습니다. 미리 수동으로 작업점을 작성해야 합니다.
파이프축 결합 관 부품의 파이프축에 평행한 축을 설정합니다. 명령을 클릭한 다음 원형 면 또는 기존 작업축을 선택합니다.
주:
  • 결합 관 부품의 축과 평행해야 합니다.
  • 미리 수동으로 작업축을 작성하는 것이 좋습니다.
잘라내기
결합 관 부품에서 구멍을 잘라내는 데 사용되는 프로파일을 지정합니다.
결합 파이프 잘라내기 지관된 부속품을 배치할 때 관 부품에 있는 구멍을 잘라낼지 여부를 결정합니다.
프로파일 잘라내기 관 부품에서 구멍을 잘라내는 데 사용되는 프로파일을 설정합니다(결합 파이프 잘라내기가 선택된 경우). 명령을 클릭한 다음 닫힌 2D 스케치 프로파일을 선택합니다.
주: 원하는 프로파일이 없을 경우 먼저 닫힌 2D 스케치를 수동으로 작성하는 것이 좋습니다.
ISOGEN
유형 리스트에서 OLET을 선택한 다음 리스트의 해당 ISOGEN 기호키와 항목-코드 및 ISOGEN 설명을 지정합니다.
다음 이미지에서는 지관된 부속품 샘플을 제작할 때 필요한 키 매개변수를 보여 줍니다.
1 - 연결 번호 1에 대한 연결 점, 2 - 연결 번호 1에 대한 연결축, 3 - 연결 번호 2에 대한 결합점, 4 - 연결 번호 2에 대한 파이프 축, 5 - 프로파일 잘라내기
