리브는 열린 프로파일을 사용하여 단일 지지 쉐이프를 작성합니다. 지정된 두께는 스케치 평면에 수직이며 재질은 스케치에 대해 평면적으로 돌출됩니다.
팁: 리브가 있는 면을 볼 수 있도록 부품을 줌하고 회전합니다.
스케치 평면을 설정하고 프로파일 형상을 작성합니다.
- 필요에 따라 스케치 평면으로 사용할 작업 평면을 작성합니다. 2D 스케치를 클릭한 다음 작업 평면이나 평면형 면을 클릭하여 스케치 평면을 설정합니다.
- 원하는 경우 면 보기를 사용하여 스케치 방향을 다시 정합니다.
- 스케치 탭의 명령을 통해 열린 프로파일을 작성하여 리브 쉐이프를 나타냅니다.
다음으로 리브 방향, 두께 및 범위를 정의합니다.
- 리본에서 3D 모형 탭
작성 패널
리브를 클릭합니다
. 프로파일이 선택되어 있는지 확인합니다. 선택되어 있지 않은 경우 클릭하여 선택합니다.
을 클릭하여 리브의 방향을 설정합니다. 방향 반전을 클릭하여 재질이 돌출되는 방향을 지정합니다.
- 부품 파일에 다중 본체가 있는 경우 솔리드 선택자를 선택하여 포함된 본체를 선택합니다.
- 두께 상자에서 리브 두께를 입력합니다. 방향 반전을 클릭하여 리브 두께의 방향을 지정합니다.
- 다음 중 하나를 클릭하여 리브의 깊이를 설정합니다.
다음 면까지 다음 면에서 리브를 종료합니다.
유한 특정 깊이를 설정합니다. 값을 입력합니다.
- 확인을 클릭하여 리브나 웹을 작성합니다.
주: 리브 네트워크 또는 웹 네트워크를 작성하려면 스케치 평면에서 교차하거나 교차하지 않는 여러 프로파일을 스케치한 다음 이전 단계를 수행합니다.
스케치 평면에 평행인 리브를 작성하는 방법 보기
