경계 패치를 사용하여 모서리의 닫힌 경계에서 평면형 곡면 또는 3D 곡면을 작성합니다. 각 모서리에 접선(G1) 또는 접촉(G0) 조건을 적용하고 패치를 작성하기 전에 결과를 미리 봅니다. 첫 번째 닫힌 루프를 선택한 다음에는 두 번째 루프 선택을 시작할 수 있습니다.
모서리 체인 내의 선택요소는 연속적으로 접해야 합니다. 모서리 체인에서 마지막 선택을 명령취소하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 마지막 선택 명령취소를 선택합니다. 추가로 모서리를 제거해야 하는 경우 반복합니다. 리스트에서 항목을 제거하려면 제거할 항목을 선택한 다음 삭제를 누르십시오.
곡면 패널
경계 패치를 클릭합니다 . 다중 스레딩
경계 패치 기능은 둘 이상의 프로세서 또는 다중 코어 프로세서가 있는 컴퓨터에서 다중 스레딩을 사용합니다. 또한 OMP_NUM_THREADS 환경 변수를 기준으로 다중 스레딩을 사용합니다. 이 변수가 아직 정의되어 있지 않은 경우 Autodesk Inventor 설치 프로그램에서 이 변수를 설정합니다.
이 변수 값을 편집하여 경계 패치에 사용되는 스레드 수에 영향을 줄 수 있습니다. 기본적으로 Autodesk Inventor 설치 프로그램에서는 컴퓨터의 논리 프로세서 수와 일치하도록 이 값을 설정합니다.
Autodesk Inventor 기본값을 사용하는 것이 가장 좋지만 일부 경우에는 OMP_NUM_THREADS 환경 변수 값을 줄이면 경계 패치 명령의 성능이 향상될 수 있습니다. 경계 패치에서의 다중 스레딩을 전체적으로 비활성화하려면 OMP_NUM_THREADS를 1로 설정합니다. OMP_NUM_THREADS 환경 변수는 명령 프롬프트 또는 제어판에서 설정할 수 있습니다.
