명명된 판금 규칙은 접힌 모형 상태와 평평한 모형 상태 모두에서 특정 판금 부품의 모형 작성 방법을 정의하는 매개변수 및 옵션 선택 세트를 결합합니다. 제공된 두께의 알루미늄 플랫 공백 위에 표현한 구석 릴리프가 다른 두께의 스테인리스강 구석 릴리프와 어떻게 다른지는 정의된 옵션 및 값에 따라 결정됩니다.
Autodesk Inventor에는 기본값이라는 이름으로 미리 정의된 판금 규칙이 제공됩니다. 이 규칙은 스타일 및 표준 편집기 대화상자의 오른쪽 부분에 있는 세 개의 탭에서 구성한 선택 옵션과 값으로 구성됩니다.
새 판금 규칙 작성 및 명명:
판금 규칙을 작성하려면 제공된 기본 규칙 또는 기존 규칙을 복사하고 세 개의 탭 모두에서 선택 사항과 값을 변경한 다음 저장합니다.
- 그런 다음
관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 편집기
를 클릭하여 스타일 및 표준 편집기 대화상자를 엽니다.
스타일 및 표준 편집기 대화상자의 왼쪽 부분에서 판금 규칙 항목의 왼쪽에 있는 확장/축소 "+"를 클릭하여 기존의 규칙 리스트를 표시합니다.
- 기본 규칙을 클릭하여 작성할 규칙의 템플릿으로 사용합니다.
- 스타일 및 표준 편집기 대화상자의 오른쪽 위에 있는 새로 만들기를 클릭합니다.
- 작성할 규칙의 이름을 지정할 수 있는 새 스타일 이름 대화상자가 나타납니다. 알기 쉬운 이름을 입력하여 이름 필드에 제공된 사본 기본값을 교체하고 확인을 클릭합니다.
- 새 스타일 이름 대화상자가 닫히고 새 판금 규칙이 표시됩니다. 새 규칙은 기본값 규칙과 똑같은 사본입니다. 새 규칙 정의를 완료하고 저장하기 전에 아래 각 섹션에 설명되어 있는대로 필요한 내용을 편집합니다.
주: 파일이나 라이브러리에 이미 정의된 판금 규칙이 있으면 새 규칙의 기준으로 사용할 규칙을 선택할 수 있습니다.
판금 규칙 편집:
판금 규칙 정의의 플랫 패턴 탭에서는 선택한 판금 전개 규칙과 플랫 패턴의 판금 펀치 iFeature 표현에 액세스할 수 있습니다.
- 필요에 따라 복사된 규칙에 정의된 선택 재질과 다른 재질을 선택할 수 있습니다. 이 단계에서 새 재질을 정의해야 하는 경우 전개 규칙 이름 필드의 오른쪽에 있는 편집을 클릭하고 여기에 연결된 판금 재질 추가 및 액세스 방법 설명 단계를 따릅니다.
- 필요에 따라 복사된 규칙에 정의된 두께와 다른 재질 두께를 정의하는 값을 입력합니다. 이전에 정의한 두께 값 사용내역에서 선택하려면 오른쪽 화살표를 클릭합니다.
- 필요에 따라 복사된 규칙에 정의된 선택 규칙과 다른 판금 전개 규칙을 선택할 수 있습니다. 이 단계에서 새 전개 규칙을 정의해야 하는 경우 전개 규칙 이름 필드의 오른쪽에 있는 편집을 클릭하고 여기에 연결된 판금 전개 규칙 추가 또는 편집 방법 설명 단계를 따릅니다.
- 필요에 따라 값을 입력하여 복사된 규칙에 정의된 간격과 다른 마이터, 립 또는 이음매 간격 값을 정의합니다. 이전에 정의한 간격 값 사용내역에서 선택하려면 오른쪽 화살표를 클릭합니다.
- 필요에 따라 복사된 규칙에 정의된 옵션과 다른 보고 옵션을 사용하여 플랫 패턴으로 절곡부 각도를 보고하려면 선택합니다.
- 필요에 따라 복사된 규칙에 정의된 선택 옵션과 다른 판금 펀치 iFeature 표시 옵션을 선택할 수 있습니다.
판금 절곡부 규칙 편집:
판금 규칙 정의의 절곡부 탭에서는 절곡부 릴리프 쉐이프와 크기, 절곡부 반지름 값 및 절곡부 변이 유형을 정의하는 선택 및 매개변수 값에 액세스할 수 있습니다.
- 필요에 따라 복사된 규칙에 표시된 쉐이프와 다른 절곡부 릴리프 쉐이프를 선택할 수 있습니다.
- 필요에 따라 절곡부 릴리프 매개변수 값을 변경할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 값은 두께 매개변수로 표현되지만, 제조에 필요할 경우 절대 크기로 선언할 수 있습니다. 예를 들어, 두께 * 0.5ul이라는 표현식의 결과 값은 두께 매개변수의 반입니다.
- 필요에 따라 절곡부 반지름 값을 변경할 수 있습니다. 위에 설명한 것처럼 이 값은 일반적으로 두께 매개변수로 표현되지만, 제조에 필요할 경우 절대 크기로 선언할 수 있습니다.
- 필요에 따라 절곡부 변이 유형을 복사된 규칙에 표시된 유형과 다르게 변경할 수 있습니다.
판금 구석 규칙 편집:
판금 규칙 정의의 구석 탭에서는 2 절곡부 및 3 절곡부 구석 릴리프 쉐이프 및 크기에 대한 릴리프를 정의하는 선택 사항 및 매개변수 값에 액세스할 수 있습니다.
- 필요에 따라 2 절곡부 교차의 구석 릴리프 쉐이프 및 크기를 복사된 규칙에 표시된 쉐이프 및 크기와 다르게 선택할 수 있습니다.
- 필요에 따라 3 절곡부 교차의 구석 릴리프 쉐이프 및 크기를 복사된 규칙에 표시된 쉐이프 및 크기와 다르게 선택할 수 있습니다.
판금 규칙 편집 사항 저장:
복사된 규칙에서 선택한 내용이나 값을 변경하면 스타일 및 표준 편집기 대화상자의 오른쪽 상단에 있는 두 개의 명령이 추가로 활성화됩니다.
- 새로 작성한 판금 규칙의 변경 사항을 모두 저장하려면 저장을 클릭합니다.
주: 변경 사항을 무시하고 원래 복사된 설정을 사용하여 다시 시작하려면 재설정을 클릭한 후 7단계로 돌아가 다시 시작합니다.
판금 규칙 편집
판금 규칙 편집 절차는 앞에서 설명한 새 판금 규칙 작성 절차와 같습니다. 기존 규칙을 복사하고 새 이름을 지정하는 4~6단계를 생략합니다.
- 편집할 규칙을 클릭합니다.
- 시트, 절곡부 및 구석, 이 세 가지 탭 각각에서 선택한 내용과 값을 필요에 따라 변경합니다.
- 선택한 판금 규칙의 변경 사항을 모두 저장하려면 저장을 클릭합니다.
