명명된 판금 전개 규칙을 통해 다음과 같은 세 가지 유형의 전개 규칙을 정의할 수 있습니다.
- 선형 근사화
- 특정 절곡부 테이블
- 사용자 방정식
고유하게 명명된 전개 규칙은 고유하게 명명된 판금 규칙과 연관되어 다양한 재질 및 제조 조건에 대한 기본 모델링 동작을 정의합니다.
새 판금 전개 규칙 작성 및 명명:
판금 전개 규칙을 작성하려면 제공된 기본 규칙 또는 이전에 작성한 다른 규칙을 복사하여 K 계수, 절곡부 테이블 값 또는 사용자 방정식 정의를 변경한 다음 저장해야 합니다.
- 그런 다음
관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 편집기
를 클릭하여 스타일 및 표준 편집기 대화상자를 엽니다.
스타일 및 표준 편집기 대화상자의 왼쪽 부분에서 판금 전개 규칙 항목의 왼쪽에 있는 확장/축소 "+"를 클릭하여 기존의 전개 규칙 리스트를 표시합니다.
- 기본 규칙을 클릭하여 작성할 규칙의 템플릿으로 사용합니다.
- 스타일 및 표준 편집기 대화상자의 오른쪽 위에 있는 새로 만들기를 클릭합니다.
- 작성할 새 판금 전개 규칙의 이름을 지정할 수 있는 새 스타일 이름 대화상자가 나타납니다. 알기 쉬운 이름을 입력하여 이름 필드에 제공된 사본 기본값을 교체하고 확인을 클릭합니다.
- 새 스타일 이름 대화상자가 닫히고 새 판금 전개 규칙이 표시됩니다. 새 규칙은 기본 규칙과 동일한 사본이며, 새 전개 규칙 정의를 완료하고 저장하기 전에 다음 섹션의 설명에 따라 편집합니다.
주: 파일이나 라이브러리에 이미 정의된 판금 전개 규칙이 있으면 새 전개 규칙의 기준으로 사용할 규칙을 선택할 수 있습니다.
판금 전개 방법 선택 및 편집:
다음 세 가지 방법 중 하나를 선택하여 접힌 모형을 평평한 상태로 변형합니다.
1. 선형 근사화 사용(K 계수)
선형 전개 방법을 사용하는 경우, 판금 부품은 모든 절곡부 각도에 동일하게 적용되는 K 계수 값을 사용하여 전개됩니다.
- Fx 선형을 전개 방법으로 선택합니다.
- 필요에 따라 다른 K 계수 값을 K 계수 값 필드에 입력합니다.
- 필요에 따라 다른 스플라인 계수 값을 스플라인 계수 값 필드에 입력합니다. 주 - 이 값은 기본적으로 0.5로 지정되고, 원통형이나 원추형이 아닌 절곡부의 길이뿐만 아니라 피쳐 프로파일 내에서 타원형 또는 스플라인 세그먼트를 사용하여 컨투어 플랜지, 윤곽선 롤 또는 로프트 플랜지의 평평한 크기에 영향을 줍니다. 값을 늘리거나 줄여서 제조 요구 사항에 더 근접하게 나타냅니다.
2. 절곡부 테이블 사용
절곡부 테이블 전개 방법을 사용하는 경우, 판금 부품은 테이블 내에서 측정 또는 파생되어 특정 절곡부 각도에 적용되는 경험 값을 사용하여 전개됩니다. 테이블 내에서 정의되지 않은 각도 값은 백업 K 계수를 사용하여 계산됩니다.
- 절곡부 테이블을 전개 방법으로 선택합니다. 대화상자의 오른쪽 부분이 업데이트되어 판금 절곡부 테이블을 편집할 수 있는 통합 환경을 제공합니다.
- 필요에 따라 드롭다운 리스트에서 다른 선형 단위를 선택할 수 있습니다.
- 필요에 따라 외각 또는 열린 각도 라디오 버튼을 선택하여 각도 측정 방법을 정의할 수 있습니다.
- 필요에 따라 기존 두께를 선택하거나 새 두께를 추가할 수 있습니다.
- 필요에 따라 백업 K 계수 값을 표시된 값보다 요구사항에 맞게 변경할 수 있습니다.
- 필요에 따라 시트, 최소/최대 반지름 및/또는 최소/최대 각도 같은 테이블 공차 값을 표시된 값보다 요구사항에 맞게 변경할 수 있습니다.
- 필요에 따라 지정되지 않은 각도 값에 대한 행을 추가할 수 있습니다.
- 필요에 따라 지정되지 않은 절곡부 반지름에 대한 열을 추가할 수 있습니다.
- 필요에 따라 특정 재질 두께, 각도, 반지름 및 공장 장비의 측정 결과를 기준으로 필요한 개별 테이블 셀을 편집할 수 있습니다.
절곡부 테이블 편집에 대한 자세한 내용은 판금 재질에 대한 절곡부 테이블 작성 항목을 참고하십시오.
3. 사용자 방정식 사용
사용자 방정식 전개 방법을 사용하는 경우, 판금 부품은 제공 및 파생된 변수를 사용하는 K 계수, 절곡부 허용 오차, 절곡부 감소 또는 절곡부 보정을 해석하는 방정식을 사용하여 전개됩니다. 경계 조건 내에서 정의되지 않은 각도 값은 백업 K 계수를 사용하여 계산됩니다.
- 사용자 방정식을 전개 방법으로 선택합니다. 대화상자의 오른쪽 부분이 업데이트되어 사용자 전개 방정식을 편집할 수 있는 통합 환경을 제공합니다.
- 필요에 따라 드롭다운 리스트에서 다른 방정식 유형을 선택합니다.
- 필요에 따라 각도 참조 드롭다운 리스트에서 굽힘 각도 또는 열린 각도를 선택합니다.
- 필요에 따라 표시된 방정식 셀을 선택하여 방정식을 편집합니다. 편집 대화상자를 열려면 셀 또는 RMB를 두 번 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 편집을 선택합니다.
- 필요에 따라 표시된 경계 조건을 선택하여 정의된 경계 범위를 수정합니다. 편집 대화상자를 열려면 셀 또는 RMB를 두 번 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 편집을 선택합니다.
- 필요에 따라 지정하지 않은 경계 조건에 대한 방정식을 포함하는 행을 추가합니다.
- 필요에 따라 필요하지 않은 행을 삭제합니다.
- 필요에 따라 지정한 경계 조건에서 다루지 않는 각도 값이 발생하는 경우 적용되는 백업 K 계수 값을 편집합니다.
방정식 설명 및 방정식 편집 상세 정보는 사용자 전개 방정식 항목에서 확인할 수 있습니다.
판금 전개 규칙 편집 사항 저장:
복사된 전개 규칙에서 선택한 내용이나 값을 변경하면 스타일 및 표준 편집기 대화상자의 오른쪽 상단에 있는 두 개의 명령이 추가로 활성화됩니다.
- 새로 작성한 판금 규칙의 변경 사항을 모두 저장하려면 저장을 클릭합니다.
주: 변경 사항을 무시하고 원래 복사된 설정을 사용하여 다시 시작하려면 재설정을 클릭한 후 7단계로 돌아가 다시 시작합니다.
판금 전개 규칙 편집
판금 전개 규칙 편집 절차에서 4단계와 5단계를 생략하면 앞에서 설명한 새 판금 규칙 작성 절차와 같습니다. 즉, 기존 규칙을 복사하고 새 이름을 지정하는 과정만 생략하면 동일한 과정입니다.
스타일 및 표준 편집기 대화상자의 왼쪽 부분에서 판금 전개 규칙 항목의 왼쪽에 있는 확장/축소 "+"를 클릭하여 기존의 규칙 리스트를 표시합니다.
- 편집할 규칙을 클릭합니다.
- 선형 전개에 사용되는 K 계수 또는 필요한 절곡부 테이블 값을 필요에 따라 변경합니다.
- 선택한 판금 규칙의 변경 사항을 모두 저장하려면 저장을 클릭합니다.
