면 다시 맞춤은 품질 검사 명령의 한 기능으로, 도면요소를 사용자 지정 공차값 내로 복구합니다. 면 다시 맞춤은 문제 진단 검색기에서 선택한 면을 명령을 통해 복구할 수 있는 경우에만 사용 가능하도록 설정됩니다. 면 다시 맞춤 명령은 단일 본체나 여러 본체에서 사용할 수 있으며 다음과 같은 형상 오류에 대해 작동합니다.
- FACE_SELF_INTERSECT
- EDGE_SELF_INTERSECT
- FACE_IRREGULAR
- EDGE_IRREGULAR
- FACE_SINGULARITY
- FACE_DEGENERACY
- SURF_DISCONTINUOUS
- CURVE_DISCONTINUOUS
- IGES 또는 STEP 데이터를 가져옵니다.
- 검색기에서 구성 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 구성 편집을 선택합니다.
- 리본에서 구성 탭
관리 패널
품질 검사를 클릭합니다 .
- 품질 검사 대화상자에서 복구할 도면요소를 선택합니다. 하나의 면 본체를 선택해야 합니다. 여러 면으로 구성된 본체, 솔리드 또는 퀼트를 선택하면 면 다시 맞춤 명령이 작동되지 않습니다.
- 최대 공차값을 선택하거나 입력합니다. 이 값은 복구 프로세스 중 새 면을 생성할 때 선택된 면의 허용 편차 값이며, 최대 값입니다.
주: 되도록 작은 값을 사용하는 것이 좋습니다. 이 필드는 종종 IGES 또는 STEP 파일에서 발견된 공차 계수로 미리 채워집니다. 면이 복구되지 않으면 점차 공차 값을 늘립니다. 이렇게 하면 원래 표면의 무결성이 그대로 유지됩니다.
- 다시 맞춤을 클릭합니다.
- 프로세스가 완료되면 설명 영역이 업데이트되고 작업한 본체 수와 복구된 문제 수가 표시됩니다.
주: 하나의 본체가 여러 개의 알려진 문제 아래에 나열될 수 있으며 하나의 면을 복구하여 여러 문제를 제거할 수도 있습니다.
복구 중에 변경된 사항이 없으면 "복구 실패" 메시지가 설명 영역에 표시됩니다. 이러한 경우 다시 맞춤 명령을 다시 실행하여 더 큰 공차 값을 지정합니다.
필요에 따라 각 복구 시도를 명령취소할 수 있습니다.
