가져온 데이터는 일반적으로 부품 모델링에서 사용됩니다. 스티치 명령을 사용하거나 곡면에 돌출시키거나 도면 뷰를 생성하는 등의 작업은 가져온 데이터를 사용하는 보통의 방법입니다. 데이터 품질이 나쁘면 경우에 따라 이러한 기술이 실패할 수도 있습니다. 솔리드 또는 곡면 데이터의 품질을 확인하려면 품질 검사 명령을 사용합니다.
검색기에서 그룹을 사용하여 복구, 삭제 또는 가시성을 끌 데이터를 분리합니다.
Autodesk Inventor에서 열 때 데이터를 변환할 수 있습니다. 가져오기 옵션 대화상자에서 가져올 데이터(곡면, 솔리드 또는 와이어)를 지정합니다. 그러면 곡면이 자동으로 스티치되고 부품 환경으로 승격됩니다. 부품 환경에서 도구 설계 작업을 수행하고 필요하면 데이터를 분석할 구성 환경을 열 수 있습니다. 품질 검사 분석은 필요한 것만 복구할 수 있도록 오류가 발생한 곳을 표시합니다.
데이터를 변환할 때 오류를 자동으로 검사하는 옵션을 선택할 수 있습니다. 데이터가 많으면 이 작업이 오래 걸릴 수 있으므로 이 작업을 건너뛰려면 확인 표시를 제거합니다. 변환 중에 데이터를 검사하면 데이터가 다음과 같이 결과를 나타내는 아이콘과 함께 검색기에 배치됩니다.
데이터를 검사하지 않았습니다. 오류가 있는지 알 수 없습니다. |
데이터를 검사한 결과 오류가 발견되지 않았습니다. |
데이터를 검사한 결과 오류가 발견되었습니다. |
오류가 발견되면 오류 보고서 로그에 문제 해결을 위해 부품 문서를 검색하라는 경고가 나타납니다.
데이터를 변환한 후 품질 검사 명령을 사용하여 위상, 형상 및 모델링 오류를 검사할 수 있습니다. 가능하면 복구하는 것이 좋습니다. 오류 상태에 대한 추가 정보를 보려면 도움말을 클릭합니다.
품질 검사 명령을 사용하여 필요한 분석만 수행합니다. 데이터가 많으면 분석을 중단하고 나중에 다시 시작할 수 있습니다. 이전에 분석된 데이터는 다시 검사되지 않지만 복구한 후 데이터를 다시 검사하려는 경우 선택적으로 진단 결과를 제거할 수 있습니다.
데이트를 변환하면 Autodesk Inventor 변환 보고서가 자동으로 생성됩니다. 이 보고서에는 변환 프로세스에 대한 정보, Autodesk Inventor에서 작성된 부품 및 조립품을 나열하는 테이블과 Autodesk Inventor 파일 시스템에서의 해당 위치 및 데이터 변환 과정에서 발견된 변환 도면요소의 문제를 자세히 보여 주는 상태에 대한 정보가 들어 있습니다.
