컨투어 플랜지를 작성하기 전에 판금 기본값을 확인합니다.
주: 시간이 있을 때 판금 스타일 튜토리얼을 완독하여 재질, 판금 규칙 및 판금 전개 규칙 간의 상호 관계를 이해해 두십시오. 작업에 대한 일련의 판금 규칙을 올바르게 설정하고 이러한 규칙을 Sheet Metal.ipt 템플릿의 기본값으로 설정하면 새 부품 설계를 시작할 때마다 판금 기본값을 편집하지 않고 판금 설계 프로젝트를 시작할 수 있습니다.
- 리본에서 판금 탭
설정 패널
판금 기본값을 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 표식 메뉴에서 판금 기본값을 선택합니다.
- 다음 항목을 메모해 둡니다.
- 판금 규칙의 이름
- 규칙의 두께 사용 확인란의 상태
- 두께 필드의 값
규칙의 두께 사용이 선택되어 있고 두께 필드 값이 2mm가 아닌 경우 확인란을 클릭하여 확인 표시를 제거합니다.
- 이제 두께 필드가 활성화되어 있습니다. 2mm를 입력하여 이 필드의 값을 대체합니다.
- 확인을 클릭하여 현재 모형 파일에 2mm 두께를 적용합니다.
주: 활성 판금 규칙에 의해 선언된 재질 두께를 재지정할 수 있도록 이러한 단계가 허용됩니다. 대부분의 경우 적절한 판금 규칙이 활성화되어 있는 템플릿을 사용하여 설계를 시작합니다. 또는 공유 스타일 및 표준 라이브러리에서 사용 가능한 규칙 드롭다운 리스트에서 선택할 수 있는 작업에 대한 판금 규칙을 이전에 작성했습니다.
이제 컨투어 플랜지를 작성할 수 있습니다.
- 리본에서 판금 탭
작성 패널
컨투어 플랜지를 클릭합니다 .
- 그래픽 창에서 이전에 완료한 3선 스케치를 클릭합니다. 판금 컨투어 플랜지의 2mm 두께가 미리 보여지고 이는 내부에 대한 간격띄우기입니다.
- 컨투어 플랜지 대화상자에서 면 반전 옵션을 클릭합니다. 2mm 재질 두께는 이제 다음 이미지에 표시된 것처럼 프로파일의 외부에 대한 간격띄우기여야 합니다.
- 컨투어 플랜지 대화상자가 활성화된 상태에서 View Cube 또는 회전으로 뷰를 조정하여 다음과 같이 모형의 면을 표시합니다.
다음으로 플랜지 작성 방향을 변경하고 기존 모서리를 측정하여 컨투어 플랜지 작성을 완료합니다.
이전 | 다음
