보고서 출력 형식을 재정의합니다.
액세스: |
보고서 생성기 도구막대에서 구성 파일 편집 |
여러 파일 |
여러 보고서 파일을 생성할지 여부와 처리 방법을 결정합니다. 여러 파일 사용 여러 파일을 출력하는 데 단일 보고서를 사용합니다. 보고서 파일을 하나만 출력하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 새 파일 작성 간격 여러 파일 사용이 선택되어 있을 때 보고서의 명명 규칙으로 사용할 특성을 지정합니다. 유효한 특성은 이름 행의 테이블 탭에 열로 표시됩니다. 특성이 참조 지정자로 설정되어 있고 필터 탭에 스플라이스와 부품이 선택되어 있으면 보고서에 두 객체가 모두 포함됩니다. 이 정보를 사용하여 하네스 조립품에 있는 모든 부품과 스플라이스의 커넥터 테이블을 작성합니다. 적절한 객체 필터를 사용하여 별도의 커넥터 테이블을 작성합니다. |
다음 열을 기준으로 정렬 |
보고서 데이터를 정렬하는 데 사용되는 열을 중요도에 따라 내림차순으로 지정합니다. 열 번호가 유효한지 여부는 해당 열이 테이블 탭에 표시되는지 여부에 따라 결정됩니다. 적어도 하나 이상의 열 번호를 입력합니다. |
자리 표시자 |
반복되는 이름에 자리 표시자를 사용할지 여부를 설정합니다. 자리 표시자는 항상 빈 값에 사용됩니다. 반복되는 이름에 사용 하나의 열에서 동일한 값이 연속적으로 사용될 때 다중행 보고서에서 자리 표시자 값을 사용할 수 있도록 지정합니다. 값 보고서에서 반복되는 값이나 빈 값의 자리 표시자로 사용할 텍스트나 문자열을 지정합니다. |
필터 정보 인쇄 |
필터 탭에서 선택한 옵션을 보고서에 기록합니다. |
헤더 인쇄 |
.cfg 파일의 이름과 디렉토리 정보를 보고서에 기록합니다. |
정보 인쇄 |
정보 탭에 있는 내용을 보고서에 기록합니다. |
열 헤더 인쇄 |
열 헤더는 테이블 탭에 정의된 대로 보고서에 포함합니다. |
