도면의 템플릿
  1. 적절한 제도 표준(예: ANSI, ISO 또는 DIN)을 따르는 기존 템플릿을 사용하여 도면을 작성합니다.
    • Autodesk Inventor에서 새로 만들기를 클릭합니다.
    • .idw 템플릿을 선택하고 확인을 클릭합니다.
  2. 대화상자 도구 탭 옵션 패널 문서 설정 에서 설정을 사용자화합니다.
  3. 도면 자원 사용자화:
  4. 도면에서 시트를 추가합니다.
  5. 필요한 경우 도면에서 기존 경계 및 제목 블록을 교체합니다. 예를 들어, 검색기의 시트:1에서 기본 경계 또는 제목 블록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다. 그런 다음 사용자화된 경계 또는 제목 블록을 도면 템플릿에 배치합니다.
  6. 스타일 및 표준 편집기에서 제도 표준 및 스타일을 지정합니다.
  7. 기본 기준 뷰 및 투영된 뷰를 배치합니다.
  8. 주 텍스트, 리비전 테이블 및 스케치 기호를 필요에 따라 시트에 추가합니다.
  9. 파일을 템플릿 폴더에 저장합니다.
IDW 템플릿으로 DWG 템플릿 작성
  1. Autodesk Inventor에서 새로 만들기를 클릭합니다.
  2. .idw 템플릿을 선택하고 확인을 클릭합니다.
  3. 다른 이름으로 저장다른 이름으로 사본 저장을 클릭합니다.
  4. 다른 이름으로 사본 저장 대화상자에서 템플릿 폴더를 찾습니다.
  5. 저장 형식 리스트에서 Inventor 도면 파일(.dwg)을 선택합니다.
  6. 저장을 클릭합니다.
AutoCAD 파일로 DWG 템플릿 작성
1단계: 템플릿 열기
  1. Autodesk Inventor에서 열기를 클릭합니다. 파일 형식 목록에서 AutoCAD 도면(*.dwg)을 선택합니다. 그런 다음 AutoCAD DWG 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
    주: AutoCAD 파일이 AutoCAD 도면 템플릿(.dwt)인 경우 Autodesk Inventor에서 열기 전에 사본의 이름을 DWG 파일(.dwg)로 바꾸어야 합니다.
  2. 파일을 템플릿 폴더Autodesk Inventor DWG 파일로 저장합니다.
2단계: 새 표준 작성
  1. Autodesk Inventor에서 관리 탭 스타일 및 표준 패널 스타일 편집기 를 클릭하여 대화상자를 엽니다.
  2. 스타일 리스트 검색기에서 리스트 맨 위의 표준을 확장하고 기본 표준(ANSI) 스타일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 상황에 맞는 메뉴에서 새 스타일을 선택합니다.
    주: 새 표준 스타일은 사용자가 선택한 스타일을 바탕으로 작성됩니다.
  3. 새 표준 스타일의 이름을 지정하고 확인을 클릭합니다.
  4. 스타일 리스트 검색기에서 새 표준을 두 번 클릭하여 활성화합니다.
  5. 스타일 리스트 검색기에서 객체 기본값을 확장하고 객체 기본값(ANSI) 스타일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 상황에 맞는 메뉴에서 새 스타일을 선택합니다.
  6. 새 스타일 이름 대화상자에서 다음을 수행합니다.
    1. 새 스타일에 대해 고유한 이름을 입력합니다.
    2. 표준에 추가를 선택했는지 확인하고 확인을 클릭합니다.
  7. 스타일 리스트 검색기에서 이전 표준 스타일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스타일 및 하위 스타일 소거를 선택합니다. 미사용 스타일 및 하위 스타일 소거 대화상자에서 예를 클릭합니다.
    주: 이렇게 하면 기존 표준 및 객체 기본 스타일이 제거되므로 다음 단계에서 스타일을 편집할 때 혼동되지 않습니다.
3단계: 표준 편집
  1. 스타일 리스트 검색기에서 새 표준을 선택합니다.
  2. 사용 가능한 스타일 탭을 클릭합니다.
  3. 스타일 유형 리스트에서 치수를 선택합니다.
    1. 표준에 포함할 템플릿의 치수 스타일 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
    2. 치수 스타일을 이 템플릿에서 사용하지 않으려면 해당 확인란의 선택을 취소합니다.
  4. 스타일 유형 리스트에서 도면층을 선택합니다.
    1. 표준에 포함할 템플릿의 도면층 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
    2. 도면층을 이 템플릿에서 사용하지 않으려면 해당 확인란의 선택을 취소합니다.
  5. 스타일 유형 리스트에서 텍스트를 선택합니다.
    1. 표준에 포함할 텍스트 스타일 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
    2. 텍스트 스타일을 이 표준에서 사용하지 않으려면 해당 확인란의 선택을 취소합니다.
  6. 저장을 클릭하여 편집한 내용을 저장합니다.
4단계: 객체 기본 스타일 편집
  1. 스타일 리스트 검색기에서 새 객체 기본 스타일을 선택합니다.
  2. 객체 유형 리스트에서 선형 치수 객체를 찾습니다.
  3. 객체 스타일 열에서 해당 값을 클릭하여 선형 치수에 대한 기본 치수 스타일을 템플릿에 있는 치수 스타일 중 하나로 변경합니다.
  4. 도면층 열에서 해당 값을 클릭하여 기본 도면층을 템플릿 도면층 중 하나로 변경합니다.
  5. 4단계를 반복하여 템플릿 스타일 및 도면층을 사용할 치수 및 텍스트 객체를 재매핑합니다. 템플릿 도면층을 사용할 나머지 객체(치수 또는 텍스트가 아닌 객체)를 재매핑합니다. AutoCAD에는 이러한 객체에 대응하는 객체 스타일이 없으므로 해당 객체 스타일을 단독으로 남겨둘 수 있습니다.
  6. 저장을 클릭하여 객체 기본값 스타일을 저장합니다. 종료를 클릭하여 스타일 편집기를 닫습니다.
5단계: 미사용 스타일 소거
Autodesk Inventor에서 관리 탭 스타일 및 표준 패널 소거 를 클릭하여 템플릿에서 사용하지 않는 여분의 스타일을 제거합니다.
스타일 소거 대화상자에서 각 스타일에 대해 소거하시겠습니까? 열에서 해당 값을 클릭하여 소거할 스타일을 선택하거나 선택취소합니다.
주: 유지하고 싶지만 객체 기본값에서 선택하지 않은 스타일이 있는 경우 표준의 사용 가능한 스타일 탭에서 선택하여 해당 항목이 소거되지 않도록 합니다.
(선택 사항) 스타일 라이브러리에 저장
Autodesk Inventor에서 관리 탭 스타일 및 표준 패널 저장 을 클릭하여 템플릿의 스타일을 앞으로 사용하고 공유할 수 있도록 스타일 라이브러리에 저장합니다.
주: 새로운 표준 스타일 및 객체 기본 스타일을 작성했으므로 라이브러리에 저장하지 않을 경우 이 템플릿을 사용할 때 스타일 충돌 메시지가 표시되어선 안 됩니다.
6단계: 템플릿 저장 및 닫기
