사용자 고유의 템플릿을 작성하려면 사용자화된 도면 파일을 템플릿 폴더에 저장합니다. 다음에 도면 파일을 작성할 때 도면 템플릿 리스트에 새 템플릿이 나타납니다.
도면 템플릿은 사용자 기호, 주, 리비전 테이블 및 뷰 정의와 같은 경계, 제목 블록, 주석을 도면 시트에 포함할 수 있습니다. 뷰 주석 및 일반 주는 템플릿에 저장되지 않습니다.
도면 템플릿은 현재 프로젝트에 지정된 템플릿 폴더에 저장됩니다. 폴더 위치를 찾으려면 Autodesk Inventor에서 ![]()
관리
프로젝트를 클릭합니다. 그런 다음 프로젝트 리스트에서 폴더 옵션 노드를 확장합니다. 템플릿 항목은 Autodesk Inventor 템플릿 파일의 위치를 표시합니다. [기본] 위치인 경우 템플릿 항목 위에 커서를 놓아 경로를 표시합니다.
Templates 폴더에 있는 파일은 새 파일을 작성할 때 새로 만들기 대화상자의 기본 탭에 나타납니다. 템플릿 폴더의 하위 폴더에 위치하는 파일은 새로 만들기 대화상자의 다른 탭에 나타납니다.
모든 템플릿은 새 도면의 기본 템플릿이 될 수 있습니다. 템플릿을 기본값으로 만들려면 파일을 Templates 폴더에 standard.idw 또는 standard.dwg 이름으로 저장합니다. 기존의 기본 템플릿을 덮어쓰지 않으려면 새 템플릿을 저장하기 전에 기존 표준 템플릿을 이동하거나 이름을 바꿉니다.
사용 가능한 입력 필드 간을 순환하려면
도구 탭
옵션 패널
문서 설정
대화상자를 사용하여 템플릿의 옵션을 설정합니다.
비용 센터, 프로젝트 이름 또는 관리자와 같은 특성을 지정한 다음 템플릿의 일부로 저장합니다. 특성은 제목 블록, 경계, 스케치된 기호 및 텍스트에 정보를 자동으로 추가하고 유지하는 데 사용하거나 Design Assistant를 사용하여 파일을 추적하고 유지하는 데 사용할 수 있습니다.
활성 제도 표준은 치수, 텍스트, 선가중치, 종료자 및 기타 도면 주석과 특성의 형식을 지정하는 데 사용되는 스타일을 지정합니다. 모든 도면의 제도 표준이 올바른지 확인하려면 스타일 및 표준 편집기를 사용하여 템플릿에 제도 표준을 지정합니다. 그런 다음 표준 특성을 설정하고 스타일을 사용자화합니다.
도면 검색기의 도면 자원 폴더에는 새 시트를 추가하고 설정하는 데 사용할 수 있는 시트 형식, 제목 블록, 경계 및 스케치된 기호의 폴더가 들어 있습니다. 도면 자원을 사용자화하거나 추가하고 템플릿 파일에 저장할 수 있습니다.
팁:
새 도면에 필요한 각각의 시트 정의 템플릿에 시트 형식을 추가합니다. 도면 자원에서 시트를 정의한 후 템플릿에 추가할 수 있습니다.
도면에 있는 시트는 각각 서로 다른 시트 형식으로 작성될 수 있습니다. 도면에 있는 첫 번째 시트의 형식을 변경하려면 원하는 형식의 시트를 추가한 후 첫 번째 시트를 삭제하십시오.
기본 기준 뷰 또는 투영된 뷰를 템플릿에 있는 시트 형식에 추가할 수 있습니다. 아무 모형이나 사용하여 뷰를 추가합니다. 템플릿은 표준 뷰에 대한 정보를 저장합니다. 템플릿에서 파일을 작성하면 뷰를 작성할 모형 파일을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
AutoCAD 파일 작업을 할 때 해당 도면층, 블록, 제목 블록 및 경계가 포함된 dwg 파일에서 Autodesk Inventor의 DWG 템플릿을 작성합니다. 그런 다음 스타일 및 표준 편집기에서 이러한 객체의 객체 기본값을 설정합니다.
AutoCAD .dwg 파일을 열 때는 Autodesk Inventor에 유효한 도면 템플릿 파일이 있어야 합니다. 기본 도면 템플릿 파일(Standard.dwg)는 템플릿 폴더에 있습니다. 필요한 경우 기본 템플릿을 사용자화된 Standard.dwg 파일로 교체할 수 있습니다.
템플릿을 사용하여 AutoCAD 파일을 열면 블록 정의를 제외한 모든 AutoCAD 데이터가 제거됩니다. 시트에 유지해야 할 모든 AutoCAD데이터를 블록에 배치해야 합니다.
