액세스: |
리본:
검사 탭
분석 패널
기울기
정의
기울기 분석 결과 모양을 설정합니다. 구성 환경에서는 사용할 수 없습니다. 불충분한 기울기를 가진 면은 기울기 변경과 연결된 색상 변형으로 표시됩니다. 인장 방향을 달리하면 다른 결과가 나올 수 있습니다. |
분석 이름을 설정하거나 수정합니다. 첫 번째 저장된 분석의 이름은 기본적으로 기울기1로 지정됩니다. |
기울기 시작 각도 |
기울기 또는 기울기 각도를 분석할 각도 범위의 시작값을 설정합니다. |
기울기 끝 각도 |
기울기 또는 기울기 각도를 분석할 각도 범위의 끝값을 설정합니다. |
그라데이션 |
선택하여 기울기 분석 결과를 개별 색상 밴드 대신 그라데이션으로 표시하십시오. |
화면표시 품질 |
그라데이션이나 색상 밴드의 해상도 또는 곡면 품질을 지정합니다. 설정이 작을수록 면 수가 작습니다. 설정이 클수록 깎인면 수가 많으며 부품을 표시하는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다. |
선택
분석에 포함시킬 형상 유형을 설정합니다. |
전체 |
부품 환경에서 부품의 모든 형상을 분석할지 여부를 지정합니다. 여기에는 전체 부품 및 부품의 모든 곡면 피쳐(퀼트)가 포함됩니다. 구성 환경에서는 구성 환경에 있는 모든 솔리드 본체 및 곡면 본체를 분석할지 여부를 지정합니다. |
선택 버튼 |
분석할 형상을 선택합니다. 면 부품의 모든 곡면 본체나 솔리드 본체에서 선택한 면을 분석할지 여부를 지정합니다. 퀼트 선택한 곡면 피쳐 및 선택한 각 곡면 피쳐에 포함된 모든 면을 분석할지 여부를 지정합니다. 그룹 구성 환경에서만 사용할 수 있습니다. 선택한 구성 그룹의 모든 면을 분석할지 여부를 지정합니다. |
끌어오기 |
주물의 중심에서 당겨서 구멍을 분리할 방향을 지정합니다. 선택 형상(평면형 면 또는 작업 평면)을 선택하여 방향을 나타냅니다. 인장 방향은 평면 법선입니다. 반전 인장 방향을 반전시킵니다. 다른 형상을 선택하여 정의를 수정하지 않고 분석 정의를 다시 적용하십시오. |
