하나 이상 구성요소의 위치와 회전을 애니메이트합니다.
액세스: |
그래픽 영역에서 구성요소를 클릭하고
렌더링 탭
검색기에서 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 애니메이션 옵션을 선택합니다. 그래픽 영역에서 임의의 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 구성요소 애니메이트를 선택합니다. |
작업 |
자세한 내용은 3D 이동 또는 회전을 참고하십시오. 변형 동작을 정의하면 변형 값을 사용하여 거리 및 회전 옵션이 활성화됩니다. 최종 수정 작업을 수행하거나 변형을 적용합니다. 주: 자유도를 사용할 수 없는 경우가 아니면 구속된 구성요소는 재배치에 응답합니다.
거리 작업에 의해 적용되는 변환 정도를 나타냅니다. 10진수를 입력합니다. 측정 명령을 사용하거나 가장 최근에 사용한 값 중에서 선택하려면 입력 상자에서 화살표를 클릭하고 메뉴에서 값을 선택합니다. 입력 상자에서 값을 조정할 수 있습니다. 주: 초기 입력을 입력한 후에만 화살표를 사용할 수 있습니다.
회전 회전 범위를 각도로 지정합니다. 측정 명령을 사용하거나 가장 최근에 사용한 값 중에서 선택하려면 입력 상자에서 화살표를 클릭하고 메뉴에서 값을 선택합니다. 측정한 값을 조정할 수 있습니다. 회전 회전 수를 늘리거나 줄입니다. 한 번 클릭할 때마다 회전의 1/10씩 증가합니다. 클릭한 상태로 있으면 값이 빠르게 늘어나거나 줄어듭니다. |
경로 |
시간 |
애니메이션 시간표에 작업의 시작과 기간을 정의합니다. 시간 필드는 작업에 의해 요구되는 경우에만 활성화됩니다. |
동작이 해당 설정에 도달하는 속도를 제어합니다.
속도 프로파일 |
세 가지 속도 구성요소인 시작, 지속 시간 및 끝 값을 시간 또는 백분율로 지정합니다. 한 상자에 숫자를 입력하면 다른 상자의 숫자가 자동으로 계산되므로 선택 항목을 클릭할 필요가 없습니다. 시간은 초 단위로 정의됩니다. 허용되는 가장 작은 증분값은 1/10초입니다. 비율 값은 합계가 100이 되도록 계산됩니다. 기본 백분율은 20, 60, 20입니다. 속도 지정 속도 프로파일에 사용자가 값을 입력하도록 지정합니다. 기본 설정 사용 애니메이션 설정 대화상자에서 설정한 대로 기본 속도 프로파일을 지정합니다. 일정 속도 전체 작업에 하나의 속도를 지정합니다. 재설정 속도 프로파일의 기본 설정을 복원합니다. |
작업 완료 및 새 작업 시작 |
새 작업 증분값 |
새 작업에 대한 시간 표시 막대에 적용할 증분값을 지정합니다. |
