판금 면에서 재질를 제거합니다. 절단 피쳐의 쉐이프는 스케치된 프로파일에 의해 제어됩니다. |
액세스: |
리본:
판금 탭
수정 패널
잘라내기
쉐이프 |
프로파일 재질을 제거할 프로파일을 선택합니다. 존재하는 여러 개의 프로파일이 하나도 선택되어 있지 않으면 프로파일을 클릭한 후 하나 이상의 프로파일을 클릭합니다. 제거할 재질을 그래픽 창에서 미리 봅니다. |
단일 프로파일 자동으로 프로파일을 선택하고 절단부를 미리 봅니다. |
다중 프로파일 프로파일 위에 커서를 놓고 클릭하여 선택합니다. 선택을 취소하려면 Ctrl 키를 누르고 프로파일을 클릭하십시오. |
절곡부를 건너 절단 - 면과 하나 이상의 판금 절곡부를 건너 프로파일을 배치하여 재질을 제거하려면 선택합니다. 존재하는 여러 개의 프로파일이 하나도 선택되어있지 않으면 프로파일을 클릭한 후 하나 이상의 프로파일을 클릭하십시오. 제거할 재질을 그래픽 창에서 미리 봅니다. |
| 범위 | |
범위 유형 드롭다운 선택 필드 - 범위 유형을 선택할 수 있습니다. |
거리 기본 방법입니다. 절단 깊이 및 방향을 설정합니다. 절단은 스케치 평면과 수직입니다. |
다음 면까지 절단은 다음 평면 또는 면에서 종료됩니다. 절단 방향을 선택합니다. |
끝 절단을 종료할 끝 면 또는 평면을 선택합니다. 선택된 면 또는 종료 평면을 벗어난 범위의 면에서 절단을 종료할 수 있습니다. 조립품에서 면 또는 평면은 다른 부품에 있을 수 있습니다. |
시작/끝 돌출을 종료하는 면 또는 평면의 시작과 끝을 선택합니다. 조립품에서 면 또는 평면은 다른 부품에 있을 수 있습니다. |
전체 모든 피쳐와 스케치에서 프로파일을 지정된 방향으로 돌출시킵니다. 절단 방향을 선택하거나 양방향에서 동일하게 절단을 돌출시킵니다. |
두께 값 필드 - 절단 두께를 지정할 수 있습니다. |
두께 - 기본 절단 깊이가 판금 재질의 두께 매개변수와 동일하며 절단을 통해 생성됩니다. 절곡부를 건너 절단 옵션이 선택된 경우 부품이 평평한 상태인 동안 스케치 아래에 있는 면과 절곡부에 절단부가 적용됩니다. 잘라내기 깊이는 재질 전체입니다. |
두께/"n" - 방정식에 두께 매개변수를 사용하여 부분 깊이 절단을 지정할 수 있습니다. 절대 깊이 값으로 지정할 수도 있습니다. 두께/2는 재질 두께 깊이의 절반인 절단을 생성합니다. 절곡부를 건너 절단 옵션이 선택된 경우 부품이 평평한 상태인 동안 스케치 아래에 있는 면과 절곡부에 절단부가 적용됩니다. 잘라내기 깊이는 방정식에서 지정된 값과 같습니다. |
측정 절단 두께의 두 점 또는 모서리로 정의된 거리를 사용합니다. |
치수 표시 - 선택된 피쳐의 치수를 표시합니다. 선택된 치수에 의해 절단 두께로 결정된 거리를 사용합니다. |
매개변수 나열 - 절단할 두께로 선택할 수 있는 정의된 매개변수의 리스트를 파일에 표시합니다. |
간격띄우기 |
기본 설정에서 절단 방향을 반전합니다. 참조 평면에 절단 스케치가 작성되어 있는 경우 유용합니다. 판금 면에 스케치가 작성되어 있으면 재질이 제거되지 않습니다. |
기본 방향이 선택되어 있습니다. 부품의 재질 두께를 향해 선택한 스케치의 평면에서 재질을 제거합니다. |
절단 스케치를 절단 두께의 중간평면으로 정의합니다. 적절하게 배치된 참조 평면에 절단 스케치가 작성된 경우 유용할 수 있습니다. |
확인 |
지정된 옵션 및 매개변수를 사용하여 절곡부를 작성하거나 수정하고 대화상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다. |
취소 |
매개변수 또는 옵션에 대한 편집 사항을 무시하고 대화상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다. |
