새 스케치 블록에 포함할 블록 복제를 선택할 때 내포된 블록을 작성합니다. 내포된 블록 내에서 스케치 구속조건과 유연성 속성을 사용하여 운동학 부분조립품을 시뮬레이트합니다.
- 편집을 위해 스케치1을 엽니다.
- Worm Gear Assy:1 및 Connecting Rod:1 블록 복제를 선택합니다.
- 블록 작성을 클릭합니다.
- 블록 이름으로 Screw Rod Assy를 입력합니다.
- 확인을 클릭합니다. 새 블록 정의인 Screw Rod Assy가 작성됩니다. 블록 정의를 확장하여 내포된 구조를 확인합니다.
- 스케치1에서 Screw Rod Assy:1 블록 복제를 확장합니다. Worm Gear Assy:2 및 Connecting Rod:2 복제는 Screw Rod Assy 블록에 종속됩니다.
주: Screw Rod Assy 내포된 블록을 정의하면 원래 복제 Worm Gear Assy:1 및 Connecting Rod:1이 삭제됩니다. 새 복제인 Worm Gear Assy:2 및 Connecting Rod:2는 내포된 블록에 종속된 상태로 작성됩니다.
- 블록 폴더에서 Screw Rod Assy 블록 정의를 그래픽 창으로 끌어서 놓습니다. Screw Rod Assy:2 복제가 작성됩니다.
- 모형 검색기에서 Screw Rod Assy 복제를 두 번 클릭합니다. 컨텍스트 내 편집을 수행할 수 있도록 블록 정의가 열려 있습니다. 다른 모든 형상은 회색으로 음영 처리됩니다.
- 모형 검색기 또는 그래픽 창에서 Worm Gear Assy:2 블록 복제를 두 번 클릭합니다.
- 표시된 것처럼 Worm Gear Assy 축 아래에 중심선을 작성합니다. 중심선 끝점이 Worm Gear Assy 형상에 구속되어 있는지 확인합니다. 이 중심선은 Connecting Rod의 중심선과 함께 동일선상 구속조건에 포함됩니다.
주: Worm Gear Assy의 복제 두 개가 중심선을 표시하도록 업데이트됩니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 블록 편집 마침을 선택합니다. Screw Rod Assy 블록 편집 단계로 되돌아갑니다.
주: 또는 Screw Rod Assy 블록 복제 노드를 두 번 클릭하여 Worm Gear Assy 블록의 편집을 마칩니다. 그러면 Screw Rod Assy 블록의 편집 단계로 되돌아갑니다.
- Worm Gear Assy와 Connecting Rod 중심선 간에 동일선상 구속조건을 적용합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 모든 구속조건 표시를 선택합니다. Screw Rod Assy 복제 모두에 대해 동일선상 구속조건 그림문자가 표시됩니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 전체 구속조건 숨기기를 선택합니다.
- 그래픽 창에서 Connecting Rod 형상을 클릭하여 끕니다. 동일선상 구속조건으로 인해 스케치 블록 복제가 기본적인 운동학적 요소를 표현합니다.
주: 또는 스케치1 검색기 노드를 두 번 클릭하여 블록 편집을 마치고 스케치로 복귀할 수 있습니다.
내포된 블록 간에 스케치 구속조건을 사용하여 조립품을 표현합니다.
- Screw Rod Assy:2를 선택하고 스케치 탭의 회전을 사용하여 표시된 것처럼 회전합니다.
- 표시된 것처럼 일치 구속조건
을 블록 복제에 적용합니다.
- 그래픽 창에서 블록 복제의 구석 형상을 클릭하여 끕니다.
스케치 단계에서 블록 복제가 구속되었으므로 서로를 기준으로 블록 복제를 이동할 수 있습니다. 그러나 블록 복제 내의 형상은 관련된 동작을 표시하지 않습니다. 블록 복제 외부에서 블록 복제 자유도를 조작하려면 블록 복제를 유연성으로 전환합니다.
- 각 Screw Rod Assy 복제를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 유연성을 선택합니다.
- 블록 복제 형상의 서로 다른 단면을 클릭한 다음 끌어 이러한 변경이 미치는 영향을 확인합니다.
블록 복제 내에서 그리고 스케치 단계에서 모두 여러 구속조건을 사용해 보고 여러 운동학적인 면을 어떻게 시뮬레이트할 수 있는지 알아두십시오. 내포되고 유연성 있는 스케치 블록에 숨겨진 성능을 확인할 차례입니다.
- 스케치를 종료하고 형상을 끕니다. 블록 복제를 유연성으로 전환하면 자유도는 부품 단계에 노출된 상태로 남습니다.
- 부품 파일을 저장하고 종료합니다. 튜토리얼을 마쳤습니다.
이전 | 다음
