구멍을 정의하고 자동으로 작성합니다.
부품 환경에서 사용자 스레드와 드릴 점 유형을 사용하여 거의 모든 설계 요구 사항에 맞게 카운터보어, 카운터싱크 및 드릴 구멍을 작성할 수 있습니다. 단순 구멍, 탭 구멍 또는 틈새 구멍을 지정하고 스레드 데이터시트에서 스레드 유형을 포함할 수 있습니다.
구멍 대화상자에서 구멍 치수에 대한 공차를 설정할 수 있습니다. 구멍 미리보기 영역에서 치수 편집 상자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 공차를 선택합니다.
구멍은 개별적으로 작성할 수도 있고 원형 패턴 또는 직사각형 패턴 명령을 사용하여 간격과 정렬을 설정해 패턴으로 작성할 수도 있습니다.
다중 본체 부품 환경에서 구멍 피쳐에 포함할 솔리드 본체를 선택합니다. 예를 들어, 두 개 이상의 솔리드 본체가 있는 부품 파일에서 하나 이상의 솔리드 본체를 선택하여 전체 관통 구멍에 포함합니다.
부품 피쳐의 경우 단일 구멍 피쳐는 동일한 구성(지름과 종료 방법)을 가진 여러 개의 구멍을 나타낼 수 있습니다. 같은 공유 구멍 패턴 스케치에서 서로 다른 여러 구멍을 작성할 수 있습니다.
부품 환경에서 스케치된 구멍 중심 또는 형상의 선택된 끝점이나 중심점을 사용하여 여러 개의 구멍을 단일 피쳐로 작성합니다. 모든 구멍의 치수, 형태, 종료 및 기타 매개변수를 한 번에 변경할 수 있습니다.
패턴에서 단일 구멍을 작성하고 해당 구멍을 복제합니다. 패턴에서 구멍 개수 및 간격을 정의합니다. 구멍 특성뿐 아니라 패턴의 구멍에 대해 구멍 피쳐와 패턴 피쳐를 모두 편집할 수 있습니다.
공유 스케치 를 사용하여 구멍 피쳐를 여러 개 포함하며 구멍 크기 또는 유형이 둘 이상인 패턴을 작성합니다.
틈새 구멍은 특정 조임쇠에 맞게 공차된 탭 구멍이 아닌 표준(대개 관통) 구멍입니다. 틈새 구멍을 사용하여 표준 조임쇠 데이터의 라이브러리를 기반으로 표준 조임쇠의 틈새 구멍을 작성합니다.
조임쇠 정보는 도면의 구멍 주에 포함될 수 있습니다.
틈새 데이터를 관리하기 위해 프로그램은 Microsoft Excel 스프레드시트 파일인 Clearance.xls를 사용합니다. 이 파일은 Design Data 폴더에 있습니다. 응용프로그램 옵션 또는 프로젝트 설정은 스프레드시트 파일의 위치에 영향을 줍니다. 가장 자주 사용하는 틈새가 먼저 표시되도록 파일에서 순서를 변경할 수 있습니다. 틈새 스프레드시트를 편집하고 각 시트의 B1 셀에서 정렬 순서 번호(1에서 n까지)를 변경하여 우선순위를 일치시킵니다. 새 정렬 순서를 활성화하려면 프로그램을 다시 시작합니다.
탭 구멍 및 테이퍼 탭 구멍을 영국식 또는 미터법 표준 크기 중 하나로 지정합니다. 리스트에서 공통 스레드 크기를 선택하면 지름이 계산됩니다.
테이퍼 탭 구멍의 경우 스레드 유형과 크기 및 왼쪽 또는 오른쪽 방향을 지정합니다. 프로그램에서 지름, 테이퍼 각도 및 스레드 깊이를 계산합니다.
탭 구멍 및 테이퍼 탭 구멍에 대해 장축 지름, 단축 지름, 피치 지름 또는 탭 드릴 지름을 설정하려면 문서 설정 대화상자의 모델링 탭에서 탭 구멍 지름 옵션을 사용합니다. 도면의 스레드 표현은 탭 구멍 지름을 단축으로 설정해야 올바르게 생성되므로 이 옵션은 기본값을 그대로 사용합니다.
