두 선형 모서리에서 지정된 거리에 구멍 작성
구멍을 정의하여 두 개의 선형 모서리를 기준으로 배치합니다.
  1. 리본에서 3D 모형 탭 수정 패널 구멍을 클릭합니다 .
  2. 구멍 대화상자의 배치에서 선형을 클릭합니다. 가시적 스케치가 존재하지 않는 경우 이 옵션은 자동으로 설정됩니다.
  3. 그래픽 창에서 다음과 같이 구멍 위치를 지정합니다.
    • 구멍을 배치하려면 면을 선택합니다.
    • 구멍 배치에 치수를 기입하려면 두 개의 선형 모서리를 선택합니다.
    • 구멍 배치를 수정하려면 치수를 편집합니다.
  4. 부품 파일에 두 개 이상의 솔리드 본체가 있는 경우 솔리드 선택자를 클릭하여 포함된 솔리드 본체를 선택합니다.
  5. 드릴, 카운터보어, 접촉 공간 또는 카운터싱크 중에서 구멍 유형을 선택합니다.
  6. 드릴 점에서 유형을 선택합니다. 각도를 선택했으면 각도를 입력합니다.
  7. 종료에서 거리, 전체 관통 또는 지정 면까지 중 하나를 선택합니다.
    거리 또는 전체 관통을 선택한 경우에는 반전을 클릭하여 구멍의 방향을 반전시킬 수 있습니다. 지정면까지 종료를 선택한 경우에는 구멍을 종료할 표면 또는 연장된 면을 클릭합니다.
  8. 구멍 유형을 선택합니다.
    • 단순 추가 설정이 필요 없습니다.
    • 틈새 구멍에 맞게 조임쇠를 지정합니다. 표준, 조임쇠 유형, 조임쇠 크기 및 조임쇠 맞춤을 선택합니다.
    • 탭 탭 구멍을 선택한 경우에는 스레드 유형, 크기, 지정 및 클래스를 설정하고 오른쪽 또는 왼쪽 방향을 선택합니다. 부분 깊이의 경우 전체 깊이에 해당하는 확인란의 선택을 취소하고 구멍 깊이 미리보기 이미지를 설정합니다.
    • 테이퍼 탭 스레드 유형 및 크기, 그리고 오른쪽 또는 왼쪽 방향을 지정합니다. 프로그램에서 지름, 테이퍼 각도 및 스레드 깊이를 자동으로 결정합니다.
      주: 테이퍼 탭 구멍을 카운터보어와 함께 사용할 수 없습니다.
  9. 구멍 미리보기 이미지에서 구멍 매개변수에 대한 값을 설정합니다. 드롭다운 리스트에서 값을 선택하거나, 측정 명령 또는 치수 표시를 사용하거나, 공차 대화상자에서 공차를 설정합니다.
  10. 확인을 클릭합니다. 구멍은 지정된 매개변수로 생성합니다.
선형 참조를 사용한 구멍 작성 방법 보기
