모깎기 피쳐 대화상자
2개의 면 세트 사이 또는 3개의 인접 면 세트 사이에서 하나 이상의 부품 모서리에 모깎기 또는 라운드 를 추가합니다.
액세스
리본: 3D 모형 탭 수정 패널 모깎기
모서리 모깎기
하나 이상의 부품 모서리에 모깎기 또는 라운드를 추가합니다. 상수 반지름 및 변수 반지름 모깎기, 다른 크기의 모깎기 및 다른 연속성의 모깎기(접선 또는 부드럽게 G2)를 단일 작업에서 작성할 수 있습니다. 단일 작업에서 작성된 모든 모깎기 및 라운드는 단일 피쳐가 됩니다.
상수 탭
상수 반지름 모깎기를 추가하기 위한 매개변수를 설정합니다. 필요한 경우 자세히를 클릭하여 모깎기 및 라운드에 대한 옵션을 설정합니다.
모서리
모깎기할 모서리 세트를 정의합니다. 모서리를 추가하려면 모서리 상자에 세트를 선택한 후, 그래픽 창의 모서리를 클릭합니다. 모서리를 제거하려면 클릭할 때 Ctrl 키를 누릅니다. 다른 모서리 세트를 추가하려면 모서리 상자의 마지막 행에 있는 프롬프트를 클릭합니다. 모서리의 선택을 단순화하려면 모드 선택을 사용합니다.
팁: 접하는 모서리를 선택하지 않고 모서리 하나만 선택하려면 자세히를 클릭한 다음 자동 모서리 체인 옵션의 선택을 취소합니다.
반지름
선택된 모서리 세트에 대한 모깎기 반지름을 지정합니다. 반지름을 변경하려면 반지름 값을 클릭한 후 새 반지름을 입력합니다.
인접 면에 접하는 접선(G1) 모깎기를 적용합니다. 화살표를 클릭하여 리스트에서 연속성을 선택합니다.
인접 면에 곡률이 연속하는 부드러운(G2) 모깎기를 적용합니다. 이 옵션을 적용하면 점진적으로 곡률이 변경되어 면 사이에 더 부드럽고 보기 좋은 변이가 발생합니다. 화살표를 클릭하여 리스트에서 연속성을 선택합니다.
모드 선택
모서리 세트에 모서리를 추가하거나 제거하여 선택 방법을 변경합니다. 클릭하여 리스트에서 모드를 선택합니다.
  • 모서리 단일 모서리를 선택하거나 제거합니다.
  • 루프 면에서 닫힌 루프의 모서리를 선택하거나 제거합니다.
  • 피쳐 피쳐와 다른 면 사이의 교차점을 초래하지 않는 피쳐의 모든 모서리를 선택하거나 제거합니다.
  • 솔리드 다중 본체 부품에 포함되는 솔리드를 선택합니다. 단일 본체 부품에는 사용할 수 없습니다.
  • 모든 모깎기 남아있는 오목 모서리와 구석을 모두 선택하거나 제거합니다. 이 모드는 별도의 모서리 집합이 필요합니다.
  • 모든 라운드 남아있는 볼록 모서리와 구석을 모두 선택하거나 제거합니다. 이 모드는 별도의 모서리 집합이 필요합니다.
변수 탭
변수 반지름 모깎기를 추가하기 위한 매개변수를 설정합니다. 필요한 경우 자세히를 클릭하여 모깎기 및 라운드에 대한 옵션을 설정합니다.
모서리
모깎기할 모서리를 설정합니다. 모서리를 추가하려면 모서리 상자의 프롬프트를 선택한 다음 그래픽 창에서 모서리를 클릭합니다.
팁: 접하는 모서리를 선택하지 않고 모서리 세그먼트를 하나만 선택하려면 자세히를 클릭한 다음 자동 모서리 체인 옵션의 선택을 취소합니다.
점
시작점, 끝점 또는 중간점을 선택하여 그 반지름을 입력합니다.
반지름
선택된 점에 모깎기 반지름을 설정합니다. 반지름을 변경하려면 점 리스트에서 점을 선택한 다음 새 반지름을 입력합니다.
위치
선택된 점의 위치를 지정합니다. 위치를 변경하려면 점 리스트에서 점을 선택한 다음 모서리 길이의 백분율로 0과 1사이의 값을 입력합니다.
주: 선택된 모서리가 다중으로 접한 모서리 세그먼트를 포함하는 경우 위치는 점이 있는 개별 모서리 세그먼트의 시작점에 상대적입니다.
부드러운 반지름 변이
제어점 사이에서 변수 반지름 모깎기가 작성되는 방법을 정의합니다. 부드럽게가 기본 설정입니다.
점 사이에서 점진적인 혼합 변이가 있는 모깎기를 작성하려면 이 확인란을 선택합니다. 변이는 접합니다(점 사이의 변경 비율 없음).
점 사이에서 선형 이전으로 모깎기하려면 이 확인란을 선택취소합니다.
세트백
교차하는 모서리의 모깎기 사이에 접하는 연속 변이를 정의합니다. 교차점의 각 모서리에 대해 다른 세트백을 지정할 수 있습니다.
꼭지점
교차하는 모서리의 꼭지점을 지정합니다. 그래픽 창에서 꼭지점을 선택합니다.
최소
시스템은 지정된 꼭지점에 허용되는 최소 세트백을 정의할 수 있습니다. 가장 부드러운 변이를 사용할 수 있으며, 어려운 꼭지점 모깎기 해석에 대한 성공률을 높일 수 있습니다.
모서리
선택된 꼭지점에서 교차하는 모서리 중 하나를 지정합니다. 그래픽 창에서 모서리를 선택합니다.
세트백
세트백 거리를 지정합니다. 거리를 입력합니다.
면 모깎기
모서리를 공유할 필요가 없는 선택된 두 면 세트 사이에 모깎기 또는 라운드를 추가합니다.
면
면 사이에 모깎기를 추가하기 위한 매개변수를 설정합니다. 미리보기 모깎기가 예상과 다른 경우 필요하면 자세히를 클릭하여 도움말 점을 설정합니다.
면 세트 1
모형 또는 곡면 본체에서 하나 이상의 접하는 연속 면을 지정하여 모깎기할 첫 번째 면 세트에 포함합니다. 면을 추가하려면 선택을 클릭한 다음 그래픽 창에서 면을 클릭합니다.
팁: 면 세트당 둘 이상의 면을 선택하려면 단일 선택 확인란을 선택 취소합니다.
반전 곡면을 선택한 경우 모깎기를 작성할 측면을 반전시킵니다.
면 세트 2
모형 또는 곡면 본체에서 하나 이상의 접하는 연속 면을 지정하여 모깎기할 두 번째 면 세트에 포함합니다. 면을 추가하려면 선택 명령을 클릭한 다음 그래픽 창에서 면을 클릭합니다.
주: 선택된 면 세트는 선택 명령에 표시된 색상으로 강조되어 선택 세트 간에 구분됩니다.
접하는 면 포함
면 모깎기에 대한 면 선택 기본 설정을 지정합니다. 모깎기가 접하는 인접 면에 자동으로 연속되도록 하려면 선택합니다. 선택한 면 사이에만 모깎기를 작성하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다. 이 옵션은 선택 세트에서 면을 추가하거나 제거하지 않습니다.
단일 선택
단일 선택이 완료되면 다음 선택 명령으로 자동 이동합니다. 면 세트에 대해 다중 선택을 하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 다중 선택의 경우 이 대화상자에서 다음 선택 명령을 클릭하거나 상황에 맞는 메뉴에서 계속을 선택하여 특정 선택을 마칩니다.
반지름
선택된 면 세트에 대한 모깎기 반지름을 지정합니다. 반지름을 변경하려면 반지름 값을 클릭한 후 새 반지름을 입력합니다.
주: 유효한 반지름 값이 없으면 미리보기가 제공되지 않습니다.
전체 둥근 모깎기
세 개의 인접 면에 접하는 변수 반지름 모깎기 또는 라운드를 추가합니다. 변수 반지름 모깎기가 중심 면 세트를 대체합니다. 리브 같은 외부 부품 피쳐를 캡 또는 라운드 처리하려면 전체 둥근 모깎기를 사용합니다.
풀 라운드
세 개의 인접 면 사이에 변수 반지름 모깎기를 추가하기 위한 매개변수를 설정합니다. 모깎기와 교차하는 모든 피쳐의 유지 여부를 지정하려면 자세히를 클릭합니다.
측면 세트 1
모형 또는 곡면 본체에서 중심 면 세트 옆에 있는 하나 이상의 접하는 연속된 면을 지정합니다. 면을 추가하려면 선택을 클릭한 다음 그래픽 창에서 면을 클릭합니다.
중심 면 세트
모형 또는 곡면 본체에서 모깎기로 교체되는 하나 이상의 접하는 연속 면을 지정합니다. 면을 추가하려면 선택을 클릭한 다음 그래픽 창에서 면을 클릭합니다.
주: 선택 세트를 서로 구분할 수 있도록 선택한 면 세트는 선택 명령에 지정된 색으로 강조 표시됩니다.
측면 세트 2
모형 또는 곡면 본체에서 중심 면 세트 옆에 있는 하나 이상의 접하는 연속된 면을 지정합니다. 면을 추가하려면 선택 명령을 클릭한 다음 그래픽 창에서 면을 클릭합니다.
접하는 면 포함
단일 선택
단일 선택이 완료되면 다음 선택 명령으로 자동 이동합니다. 다중 선택을 하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 다중 선택의 경우 대화상자에서 다음 선택 명령을 클릭하거나, 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 계속 명령을 선택하는 방법으로 특정 선택을 마칩니다.
(자세히)
모깎기 및 라운드에 대한 옵션을 설정합니다. 기본 설정은 대부분의 모깎기 피쳐에 적합합니다.
뾰족한 모서리를 따라 롤
롤 지정된 반지름으로 인해 인접 면이 연장될 수 있는 경우 모서리 유형 모깎기에 대한 해결 방법을 설정합니다.
이 옵션을 선택하면 필요한 경우 인접한 면의 모서리가 유지되도록 지정된 반지름이 변경됩니다.
이 옵션을 선택하지 않으면 상수 반지름이 유지되고 필요할 때 인접한 면이 연장됩니다.
가능한 곳에서 볼 롤링
모서리 유형 모깎기의 구석 스타일을 설정합니다.
이 옵션을 선택하면 볼이 모서리를 따라 구석 주위에 구르는 것처럼 정의되는 모서리 모깎기가 작성됩니다.
이 옵션을 선택하지 않으면 뾰족한 구석의 모서리 모깎기 사이에 접하는 연속 변이가 작성됩니다.
자동 모서리 체인
모서리 모깎기에 대한 모서리 선택 기본 설정을 지정합니다. 모깎기할 모서리를 선택할 때 접하는 모든 모서리를 자동으로 선택하려면 선택합니다. 지정한 모서리만 선택하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
팁: 이미 모깎기 된 구석이 있는 모서리 부분을 선택하려면 확인란의 선택을 취소하십시오.
전체 피쳐 유지
이 옵션을 선택하면 모깎기와 교차하는 모든 피쳐가 선택됩니다. 모깎기 작업 중에 해당 교차점이 계산됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 모깎기 작업 중에 작업의 일부인 모서리만 계산됩니다. 모든 모깎기 유형에 적용됩니다.
도움말 점
가끔 면 모깎기에 여러 솔루션이 있는 경우가 있습니다. 도움말 점을 지정하면 모호성을 해석하여 면 모깎기가 적절한 솔루션을 제공하도록 할 수 있습니다. 선택하여 도움말 점을 선택할 수 있도록 한 다음 선택된 면에서 해당 모깎기에 가장 가까운 위치를 지정합니다. 선택한 점에 근접하면 의도한 위치에 결과 모깎기가 강제로 작성됩니다.
미리보기
현재 선택을 기반으로 모깎기 미리보기를 제공합니다.
