AutoCAD 객체를 Autodesk Inventor LT 객체로 변환할 필요가 없는 경우 Autodesk Inventor LT에서 직접 AutoCAD DWG 파일을 열 수 있습니다. 그런 다음 파일 컨텐츠를 보고, 플롯하고, 측정할 수 있습니다. 객체가 AutoCAD에서와 똑같이 표시됩니다. 또한 모든 AutoCAD 데이터는 복사 대상으로 선택할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT에서 AutoCAD DWG(.dwg) 파일을 연 다음 AutoCAD 도면요소를 복사하여 Autodesk Inventor LT 스케치에 붙여 넣을 수 있습니다.
AutoCAD 치수는 AutoCAD 치수로 입력됩니다. Autodesk Inventor LT에서 이러한 값을 보거나 플롯할 수 있습니다.
자세한 내용은 Autodesk Inventor에서 DWG 직접 작업을 참고하십시오.
Autodesk Inventor LT에는 다른 함수를 수행하는 여러 치수 유형이 있습니다.
모형 치수 |
부품의 피쳐 크기를 제어합니다. 부품을 설계하고 작성하며 모형 치수를 지정합니다. 각 치수는 특정 측정 단위이거나 모형의 다른 치수와의 관계를 기반으로 계산할 수 있습니다. 모형 치수는 연동 치수라고도 합니다. 도면에서 모형 치수를 표시할 수 있습니다. |
참조 치수 |
부품의 형상 측정을 표시하되 크기는 제어하지 않습니다. 이 치수는 모형의 형상과 기타 형상 간의 관계를 바탕으로 계산됩니다. 참조 치수는 연계 치수라고도 합니다. |
스케치 치수 |
부품이나 도면 스케치의 형상 크기를 제어하십시오. 스케치를 작성하면서 스케치 치수를 지정합니다. 부품에서 스케치 치수는 모형 치수이기도 합니다. |
도면 치수 |
설계를 문서화 하기 위해 도면 뷰에 추가됩니다. 도면 치수는 형상의 크기를 제어하지는 않지만 형상과 연관되어 있고 모형이 변경되면 업데이트됩니다. 도면 치수의 형식은 도면 스타일과 도면의 제도 기준에 따라 제어됩니다. |
