Autodesk Inventor LT에서 열기 명령을 사용하여 2D 및 3D AutoCAD DWG(.dwg) 파일을 직접 연 다음 파일 내용을 표시, 플롯 및 측정할 수 있습니다. AutoCAD 객체는 Autodesk Inventor LT에서도 AutoCAD 객체 상태 그대로 유지되며 AutoCAD에서 표시되는 것과 똑같이 표시됩니다. 또한 모든 2D AutoCAD 데이터를 복사 및 붙여넣기 대상으로 선택할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT에서 2D AutoCAD DWG 파일을 연 다음 AutoCAD 도면요소를 복사하여 Autodesk Inventor LT 스케치에 붙여 넣을 수 있습니다.
도면 공간 및 모형 공간
모형 공간은 AutoCAD에서와 똑같이 데이터를 표시합니다. Autodesk Inventor LT에서 모형 공간은 읽기 전용 환경이며 검색기를 통해 액세스할 수 있습니다. 배경 색상을 변경하고 회전을 포함한 모든 보기 기능을 수행할 수 있습니다. 또한 복사/붙여넣기 대상 및 측정 명령으로 사용할 객체를 모형 공간에서 선택할 수 있습니다.
도면 공간 배치는 Autodesk Inventor LT에서 시트로 표시됩니다. AutoCAD 데이터를 보기, 플롯 및 측정할 수 있으며, 삭제 및 복사/붙여넣기 대상으로 선택할 수 있습니다. 모든 Autodesk Inventor LT 도면 명령은 시트/배치에서 사용할 수 있습니다. AutoCAD에서 작성된 배치에 주석을 작성하고 뷰를 배치할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT 데이터는 AutoCAD 데이터와 공존합니다.
공유 객체
Autodesk Inventor LT 도면 데이터와 AutoCAD 데이터가 같은 파일에서 공존할 수 있는 반면 일부 데이터는 두 응용프로그램에서 공유됩니다. AutoCAD와 Autodesk Inventor LT에서 모두 블록, 도면층 및 시트/배치를 편집할 수 있습니다. 치수와 텍스트 스타일이 서로 같지 않아도 한 응용프로그램에 수행된 지원 변경 사항이 다른 응용프로그램에 복제되도록 동기화됩니다.
DWG 상호 운용성은 유연하므로 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 워크플로우에 대한 예입니다.
예를 들어 Autodesk Inventor LT에서 설계된 장비의 뷰를 공장 배치를 위한 건축 도면에 배치합니다.
AutoCAD 및 Autodesk Inventor LT에서는 동일한 .dwg 파일에 해당 객체를 작성합니다. 예를 들어 AutoCAD에서 Autodesk Inventor LT 도면(*.dwg)을 엽니다. 시트 중 하나에서 AutoCAD 형상(예: 선, 호 및 원)을 작성하고 파일을 저장합니다. Autodesk Inventor LT를 사용하여 파일을 열면 AutoCAD에서와 같이 형상이 표시됩니다.
도면층, 블록, 스타일, 선종류, 시트 이름 및 시트 크기를 비롯한 특정 객체를 두 응용프로그램 모두에서 편집할 수 있습니다. 예를 들어 도면층을 편집하고 선종류를 Autodesk Inventor LT 선종류에서 AutoCAD 선종류로 변경할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT에서 다시 열어도 Autodesk Inventor LT 도면층에서 AutoCAD 선종류가 계속해서 사용됩니다.
AutoCAD 블록은 AutoCAD와 Autodesk Inventor LT에서 동일합니다. 이 블록은 AutoCAD에서와 같이 Autodesk Inventor LT에 표시됩니다. 블록을 AutoCAD 및 Autodesk Inventor LT에 모두 배치할 수 있지만 Autodesk Inventor 도면 파일에서는 블록 정의를 작성하거나 편집할 수 없습니다.
Autodesk Inventor LT 데이터를 DWG 파일로 작성하면 해당 데이터가 Autodesk Inventor LT 데이터로 저장됩니다. Autodesk Inventor LT 데이터는 AutoCAD와 Autodesk Inventor LT에서 동일하게 표시됩니다. AutoCAD에서 Autodesk Inventor LT 데이터를 표시, 플롯 및 측정할 수 있으며 분해하거나 삭제할 수 있습니다.
Autodesk Inventor LT 도면 데이터를 재사용할 수 있도록 Autodesk Inventor LT에서는 파일에 각 도면 뷰 및 스케치에 대한 블록 정의를 작성합니다. Autodesk Inventor LT에서 도면 뷰와 스케치를 변경하면 이러한 블록 정의가 업데이트됩니다. INSERT 및 DesignCenter와 같은 표준 AutoCAD 명령을 사용하여 해당 블록을 배치합니다. 예를 들어, AutoCAD DesignCenter를 사용하여 이러한 블록을 다른 도면에 복사하거나 다른 도면에서 참조할 수 있도록(외부참조) 모형 공간에 블록을 삽입합니다.
부품 파일의 기준 뷰나 투영된 뷰를 Autodesk Inventor 도면(.DWG) 파일에 배치한 다음 해당 파일을 저장하면 뷰 블록이 작성됩니다. 이 뷰 블록은 검색기의 AutoCAD 블록 폴더에 있는 도면 자원 아래에 표시됩니다.
뷰 블록의 기본 삽입점은 응용프로그램 옵션 대화상자의 도면 탭에 있는 관측점 삽입점 설정에 의해 제어됩니다. 뷰 블록이 복제되지 않은 경우 삽입점은 뷰 블록이 작성된 후 변경될 수 있습니다.
작성 후에 뷰 블록의 삽입점을 변경할 수 있습니다. 해당 파일을 사용하는 AutoCAD 사용자는 Autodesk Inventor를 열 필요 없이 AutoCAD에서 뷰 블록을 관리할 수 있습니다.
DWG 템플릿에서 도면을 작성하면 블록 복제를 제외한 그래픽 AutoCAD 데이터가 모두 제거됩니다. 모든 블록 복제는 템플릿의 시트(모형 공간 제외)에 유지됩니다. AutoCAD 제목 블록 또는 경계를 시트에 배치하고 이를 Autodesk Inventor LT에서 사용할 수 있습니다. 템플릿에 다른 AutoCAD 데이터를 배치하려면 블록에 데이터를 삽입합니다. 도면층, 치수 및 텍스트 스타일과 같이 템플릿에 있는 모든 비그래픽 AutoCAD 데이터와 블록 정의는 변경되지 않습니다.
다음은 DWG 상호 운용성을 통해 수행 가능한 몇 가지 워크플로우의 예이며, 이에 관해서는 AutoCAD 형상 사용에 설명되어 있습니다. 표준 AutoCAD 및 Autodesk Inventor LT 명령은 이 섹션에 설명되어 있지 않습니다. 표시, 플롯 및 측정 워크플로우에 대한 추가 정보는 AutoCAD 및 Autodesk Inventor LT 도움말을 참고하십시오.
Autodesk Inventor LT에서 .dwg 템플릿 파일을 작성하는 단계에 관해 설명하는 추가 워크플로우는 도면 템플릿 작성에 설명되어 있습니다.
