DWG 상호 운용성은 유연하므로 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 워크플로우에 대한 예입니다. 확인, 플롯 및 측정 워크플로우에는 표준 AutoCAD 및 Autodesk Inventor LT 절차가 사용되며 이 섹션에는 이에 대해 설명되어 있지 않습니다. 추가 정보는 기존 AutoCAD 및 Autodesk Inventor LT 도움말을 참조하십시오.
새로 만들기를 클릭합니다.
저장을 클릭합니다. 기본적으로 도면이 Autodesk Inventor LT 도면(.dwg)으로 저장됩니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
저장을 클릭합니다.
다른 이름으로 저장을 클릭합니다. 신속 접근 도구막대에 있는 새 도면 명령을 사용하여 도면을 작성할 때 다음의 옵션 설정을 사용하여 .idw 또는 .dwg를 기본값으로 지정합니다.
옵션 패널
응용프로그램 옵션
도면 탭을 클릭합니다.
다른 이름으로 저장
다른 이름으로 사본 저장을 클릭합니다. 뷰 블록은 DWG 도면이 저장될 때 DWG 도면 시트에 있는 각각의 기준 뷰와 투영된 뷰에 대해 작성됩니다. 이 뷰 블록은 검색기의 AutoCAD 블록 폴더에 있는 도면 자원 아래에 표시됩니다.
뷰 블록의 기본 삽입점은 응용프로그램 옵션 대화상자의 도면 탭에 있는 관측점 삽입점 설정에 의해 제어됩니다.
뷰 블록 삽입
기존 뷰 블록의 삽입점 변경
모형 공간 기준점 변경
작성 패널
새 기준점 정의를 클릭합니다 . Autodesk Inventor LT는 배치된 도면 뷰, 스케치 및 드래프트 뷰에 대해 명명된 AutoCAD 블록을 작성합니다. 일반 AutoCAD 블록 명령을 사용하여 AutoCAD에서 이러한 블록을 재사용할 수 있습니다.
AutoCAD의 DesignCenter 및 블록 삽입 대화상자에서 해당 뷰 블록을 볼 수 있고 액세스할 수 있습니다.
