모형에서 매개변수 사용
모형에 치수 또는 다른 측정을 추가하면 값이 모형의 매개변수로 설정됩니다. 방정식 에 있는 매개변수를 사용하여 다른 매개변수를 파생하거나 값을 입력할 때 이름으로 호출하는 사용자 매개변수를 정의합니다.
방정식으로 계산되는 치수 앞에는 fx가 표시됩니다.
주: 치수는 스케치 크기를 구속합니다. 치수가 스케치를 과도하게 구속하면 참조 매개변수로 저장됩니다.
매개변수 사용 방법 보기
편집 상자에서 매개변수 이름 및 값 정의 또는 변경
편집 상자에 치수 또는 기타 값을 입력할 때 값은 모형의 매개변수로 정의되고 d0, d1, 또는 d2 같은 기본 이름이 지정됩니다. 기본값을 재지정하고 값을 편집 상자에 입력할 때 매개변수 이름을 지정할 수 있습니다.
예를 들어 스케치 프로파일을 높이 2mm로 돌출시키려고 하는 경우 돌출 대화상자의 거리 편집 상자에 2mm를 입력합니다. 돌출 명령이 실행될 때 d0 같은 기본 매개변수가 작성되고 값 2mm가 지정됩니다. 그러나 HT = 2 mm를 입력하는 대신 Inventor에서 표현식을 파싱하고 값 2mm가 지정된 매개변수 HT를 작성합니다. 이 방식으로 나중에 참조하고 사용할 수 있도록 의미 있는 매개변수 이름을 설정합니다.
매개변수 이름 또는 값을 변경하려면 비슷한 방식으로 편집 상자를 사용합니다. 앞의 예제에서 매개변수 이름을 HT에서 HGHT으로 변경하려고 한다고 가정해 봅시다. 돌출 피쳐를 편집하고 거리 편집 상자에 HGHT=2 mm를 입력합니다. HT 매개변수는 명령이 실행되면 HGHT 매개변수로 교체됩니다.
매개변수 명령을 사용하여 매개변수 이름 또는 값 변경
편집 상자에 치수 또는 기타 값을 입력할 때 값은 모형의 매개변수로 정의되고 d0, d1, 또는 d2 같은 기본 이름이 지정됩니다. 매개변수 명령을 사용하여 기존 매개변수의 이름을 바꾸고 매개변수 값을 변경할 수 있습니다. 방정식 을 변경하여 매개변수 값을 변경할 수도 있습니다.
  1. 리본에서 관리 탭 매개변수 패널 매개변수를 클릭합니다 .
  2. 매개변수 대화상자에서 변경할 매개변수를 찾습니다.
  3. 매개변수 이름, 방정식 또는 의견을 변경하려면 해당 상자를 클릭하여 기존 값을 선택한 후 새 값을 입력합니다.
  4. Enter 키를 눌러 변경 사항을 저장합니다.
  5. 모형을 업데이트하려면 신속 접근 도구막대에서 업데이트를 클릭합니다.
주: 일반 치수만 편집할 수 있습니다. 연계(참조) 치수 를 일반 치수로 전환하려면 스타일 상자를 선택한 다음 일반을 클릭합니다. 과도한 스케치 구속을 피하려면 다른 치수를 연계 치수로 변환해야 할 수도 있습니다.
팁: 스케치 치수 또는 피쳐를 편집하여 기존 매개변수의 값을 변경할 수도 있습니다.
수치 사용자 매개변수 추가
항복 강도와 같은 값에 대한 수치 매개변수를 정의하고 이름을 기준으로 해당 매개벼수 지정하여 모형에 있는 치수 또는 기타 측정의 값을 설정할 수 있습니다.
  2. 매개변수 대화상자의 드롭다운 메뉴에서 수치 추가를 클릭하여 사용자 매개변수 테이블에 수치 매개변수 행을 추가합니다.
  3. 상자를 클릭하여 매개변수 이름, 단위 및 방정식 을 입력합니다.
    단위 상자에서 사용 가능한 모든 단위 유형이 나열된 단위 유형 대화상자가 열립니다. 클릭하여 검색기 트리를 확장하고 원하는 유형을 선택합니다.
  4. 매개변수가 키 매개변수이면 키 확인란을 선택합니다.
  5. 원하는 경우 주석을 입력합니다.
팁: 여러 부품에 동일한 매개변수를 사용하는 경우 매개변수를 포함하는 템플릿 파일을 작성하십시오. 템플릿을 템플릿 폴더에 저장하여 새 부품 파일을 작성할 때 사용하십시오.
매개변수의 값 리스트 지정
매개변수에 대해 여러 값을 정의할 수 있지만 매개변수는 항상 하나의 값만 가질 수 있습니다. 이러한 값은 실제로 표현식이므로 수치 매개변수의 값 리스트 항목은 실제 매개변수 표현식일 수 있습니다.
  1. 매개변수 대화상자에서 매개변수 행의 임의의 위치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다중 값 만들기를 선택하여 값 리스트 편집기 대화상자를 엽니다.
  2. 새 항목 추가 영역에서 개별 행에 하나씩 값을 입력합니다. 필요에 따라 Enter 키를 사용하여 새 행을 추가합니다.
  3. 추가를 클릭하여 값을 값 필드로 이동합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
주: 부울 매개변수에 대해서는 다중 값 리스트를 작성할 수 없습니다.
다중 값을 가진 매개변수에 대해 다른 값 선택
  1. 매개변수 대화상자에서 해당 매개변수의 방정식 상자를 클릭하여 드롭다운 선택 화살표를 표시합니다.
  2. 화살표를 클릭하여 값 리스트를 표시합니다.
    또한 매개변수에 대해 사용자 값이 정의되어 있는 경우 해당 값이 리스트에 포함됩니다.
  3. 리스트에서 새 값을 선택합니다.
매개변수의 다중 값 리스트 편집
  1. 매개변수 대화상자에서 매개변수의 방정식 상자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다중 값 리스트 편집을 선택하여 값 리스트 편집기 대화상자를 표시합니다.
  2. 값 리스트를 편집합니다.
    • 새 항목 추가 필드에 새 값을 입력하고 추가를 클릭하여 새 값을 값 필드로 이동하거나 지우기를 클릭하여 항목을 지우고 다시 시작합니다.
    • 값 필드에서 값을 선택하고 선택 항목 삭제를 클릭하여 다중 값 리스트에서 값을 제거합니다.
  3. 작업이 끝나면 확인을 클릭합니다.
다중 값 매개변수에 사용자 값 사용
사용자 값이 있으면 다중 값 매개변수에 추가할 수 있습니다. 사용자 값은 매개변수에 대해 이미 정의된 값 리스트의 일부는 아니지만 해당 매개변수의 방정식 필드에서 선택할 수 있습니다. 값을 추가하기 전에 매개변수에 대해 사용자 값을 사용하도록 설정해야 합니다.
  2. 사용자 값 허용을 선택합니다.
  3. 확인을 클릭하여 값 리스트 편집기를 닫습니다.
  4. 매개변수의 방정식 상자에서 화살표를 클릭하여 값 리스트를 표시하고 새 선택 사항으로 <사용자 값...>을 선택합니다.
  5. 방정식 상자의 값을 덮어쓰고 Enter 키를 누릅니다.
이제 사용자 값은 방정식 상자의 사용 가능한 값 리스트의 멤버이므로 현재 선택한 값입니다. 그러나 사용자 값은 해당 매개변수의 값 리스트 편집기에 표시된 다중 값 리스트에 포함되어 있지 않습니다.
다중 값 매개변수에는 하나의 사용자 값만 추가할 수 있습니다. 다른 사용자 값을 추가하려고 하면 이전 사용자 값을 덮어씁니다.
사용자 값을 제거하려면 해당 값을 다른 값 중 하나로 변경한 다음 매개변수의 값 리스트 편집기를 열고 사용자 값 허용 확인란의 선택을 취소합니다.
수치 사용자 매개변수에 대한 복합 단위 지정
  1. 매개변수 대화상자에서 수치 추가를 클릭하여 새 수치 사용자 매개변수를 추가합니다.
  2. 단위 열을 클릭하여 단위 유형 대화상자를 엽니다.
  3. 필요한 경우 그룹을 확장한 다음 클릭하여 단위 유형을 선택합니다.
  4. 단위 지정사항 상자에서 선택한 단위가 상자에 추가됩니다. 인치/초와 같은 복합 단위 지정사항을 만들려면 개별 단위를 곱셈, 나눗셈 또는 지수와 같은 적합한 연산 기호로 구분하십시오.
    원하는 경우 단위 지정사항 상자에서 단위를 직접 입력할 수 있습니다.
  5. 확인을 클릭하여 매개변수의 단위 열에 측정 단위를 추가합니다.
표시된 매개변수 세트 필터링
특정 기준에 따라 매개변수 대화상자에 표시하기 위해 포함할 매개변수를 선택할 수 있습니다.
매개변수 화면표시를 필터링하려면 필터 리스트 에서 필터를 선택합니다.
또한 모형 매개변수 리스트 및 사용자 매개변수 리스트를 확장 또는 축소하여 이러한 매개변수를 숨기거나 표시할 수 있습니다.
축소된 모드에서 매개변수 리스트 표시
더 적은 열 및 버튼을 포함하도록 매개변수 대화상자의 화면표시를 축소할 수 있습니다.
화면표시를 축소하려면 대화상자의 맨 아래에서 << 간단히를 클릭합니다. 이에 따라 대화상자 창의 크기가 조절됩니다. 대화상자의 화면표시 모드를 전체 화면표시로 다시 변경하지 않으면 대화상자는 계속해서 축소된 모드로 표시됩니다.
전체 화면표시로 복귀하려면 대화상자의 맨 아래에서 자세히 >>를 클릭합니다.
스프레드시트 및 링크에서 매개변수를 정의하여 문서 열기
  2. 매개변수 대화상자에서 링크를 클릭하여 Microsoft Excel(.xls) 파일을 찾아 선택합니다.
  3. 매개변수에 대해 스프레드시트에서 시작 셀을 지정합니다. 스프레드시트의 열이나 행 제목 또는 기타 내용은 포함하지 않습니다.
  4. 스프레드시트를 포함할지 또는 연결할지 지정합니다.
스프레드시트를 링크하거나 포함하면 매개변수를 표시하는 테이블은 매개변수 대화상자에 추가됩니다. 매개변수 대화상자에서 스프레드시트에 있는 매개변수를 편집할 수 없습니다. Microsoft Excel에서 파일을 열어 변경합니다.
구성요소 특성으로 모형 및 사용자 매개변수 내보내기
  2. 매개변수 대화상자의 매개변수 내보내기 열에서 내보낼 매개변수 옆의 확인란을 클릭합니다.
    • 매개변수 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용자 특성 형식을 선택하여 내보낸 매개변수의 형식을 설정합니다.
  3. 종료를 클릭합니다.
  4. iProperties 사용자 탭을 클릭하여 매개변수가 나열되어 있는지 확인합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
사용자 매개변수 삭제
매개변수 대화상자에서 매개변수 행의 임의의 위치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 매개변수 삭제를 선택합니다.
