매개변수를 사용하여 피쳐의 크기와 쉐이프를 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 매개변수 간의 관계를 정의하는 방정식 을 사용하여 평면의 크기를 높이 = 폭/2로 지정할 수 있습니다.
매개변수를 정의하여 치수를 기능적 요구 사항에 관련시킬 수도 있습니다. 예를 들어, 특정 부분을 가지고 특정 하중을 지탱할 수 있도록 부품의 횡단면 면적을 정의할 수 있습니다(Area = Load/Material_Strength*Factor_of_Safety). 부품에 스프레드시트를 링크하고 스프레드시트의 셀에서 해당 매개변수를 구동할 수 있습니다. 매개변수를 BOM과 부품 리스트로 내보낼 수도 있습니다.
매개변수 명령을 사용하면 매개변수 테이블의 매개변수를 보고 편집하며 사용자 정의 매개변수를 작성하고 매개변수 값이 포함된 스프레드시트에 링크할 수 있습니다.
모형 매개변수는 스케치 치수를 정의하거나, , 피쳐를 작성할 때 자동으로 작성됩니다. 이러한 매개변수에는 기본적으로 d0, d1, d2 같은 이름이 지정되지만 더 의미 있는 이름으로 기본 이름을 재지정할 수 있습니다. 매개변수 이름과 값을 정의하는 표현식을 편집 상자에 입력할 수 있습니다. 편집 상자를 사용하여 매개변수 이름과 값을 변경할 수도 있습니다.
모형 매개변수보다 더 일반적이며 기능적 요구 사항을 전달할 때 사용할 수 있는 사용자 매개변수를 작성할 수 있습니다. 사용자 매개변수는 스프레드시트에서 구동될 수도 있습니다.
매개변수의 형태를 둘 다 사용하여 값을 할당하고 모형에 있는 도면요소 간에 관계를 설정할 수 있습니다.
매개변수 명령을 사용하여 매개변수를 정의하거나 편집할 때 업데이트를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다. 피쳐를 편집할 때 모든 종속 매개변수는 피쳐와 함께 변합니다.
iFeature를 작성할 경우 스케치 치수와 피쳐 매개변수를 크기 매개변수로 선택할 수 있습니다. 이 매개변수를 명명하면 매개변수는 자동으로 iFeature에 포함됩니다.
사용자 매개변수는 방정식에서 사용됩니다. 여러 부품에 힘 또는 재질과 같은 매개변수를 동일하게 사용할 경우 새 부품 파일을 작성하는 데 사용되는 템플릿에서 매개변수를 정의합니다.
참조 매개변수는 연동 매개변수를 변경할 경우에 그에 따라 값이 업데이트되는 연계 매개변수입니다. 참조 매개변수는 다음과 같은 여러 방법으로 작성할 수 있습니다.
다중 값 매개변수에는 가능한 값이 저장된 리스트가 있습니다. 그러나 다른 매개변수처럼 다중 값 매개변수에는 한 번에 하나의 값만 있을 수 있습니다. iLogic 규칙을 사용하여 다중 값 리스트의 값 중 하나를 잠글 수 있더라도 다중 값 매개변수는 해당 값에 대해 자동으로 잠기지 않습니다.
또한 다중 값 매개변수에서 값 리스트에 사용자 값을 대체 값으로 추가할 수 있습니다. 일반적으로 사용자 값은 "필요에 따라" 일시적으로만 사용됩니다.
키 매개변수는 특히 중요하다고 지정한 매개변수입니다. 각 매개변수에 대해 선택적 플래그를 설정한 다음 가시성 필터를 사용하여 이러한 중요한 매개변수의 "간단한 리스트"를 확인할 수 있습니다.
Microsoft Excel 스프레드시트에 매개변수를 정의한 다음 부품에 스프레드시트를 링크할 수 있습니다. 또한 모든 부품 조합에서 매개변수를 링크할 수 있습니다. 부품은 특정 파일 형식에서 내보낸 매개변수와 연관적으로 연결되어 있습니다. 부품에서 매개변수를 링크하는 동안 내보낸 매개변수를 선택적으로 링크할 수 있습니다.
한 파일에서 다른 파일로 내보낸 매개변수를 사용하려면 전역 매개변수 부품 파일을 사용합니다. 주로 엔지니어링 방정식에 의해 구동되는 값 세트를 포함하는 부품 파일을 작성합니다. 부품 파일에는 형상이 포함되지 않을 수 있지만 골조 또는 배치 모형에 사용하려는 경우 스케치를 포함할 수도 있습니다.
파생 부품을 사용하여 전역 매개변수 부품 파일을 필요한 경우 매개변수를 추출할 부품으로 파생시킬 수 있습니다. 또한 부품 파일 대신 스프레드시트를 사용하여 이와 동일한 워크플로우를 사용할 수도 있습니다. 내보낸 매개변수를 파생 부품으로 선택적으로 파생할 수 있습니다.
골조 모형은 다른 골조 모형을 참조할 수도 있습니다.
또는 부품에서 조립품으로 매개변수를 즉시 추출할 수 있습니다. 전역 매개변수를 계획해야 할 필요는 없지만 어느 설계 시점에서 부품에서 가져온 매개변수를 조립품에서 사용할 것인지 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 부품에 있는 판의 폭(돌출 깊이)을 조립품에서 메이트 구속조건으로 사용할 수 있습니다.
매개변수 및 부품의 업데이트를 예상할 수 있게 다음 지침을 따르십시오.
