치수를 편집하고 간격띄우기 작업 평면을 작성하고 간격띄우기 구속조건을 편집할 때에는 편집 상자에 값을 입력합니다. 또한 모형을 작성할 때에는 많은 대화상자의 편집 상자에 값을 입력합니다. 편집 상자에서 매개변수 이름 또는 값을 정의하거나 편집하고, 인식되는 내부 단위 시스템을 사용합니다.
편집 상자에 대한 자세한 내용은 편집 상자 참조를 참고하십시오.
편집 상자에서 표현식을 작성하려면
편집 상자에서 올바른 표현식은 검은색으로 표시됩니다. 부적합하거나 인식할 수 없는 구문은 빨간색으로 표시됩니다.
단위 규칙, 즉 연산의 올바른 대수학적 순서와 연산자 우선순위를 염두에 두십시오. 모든 표현식에서 복귀된 단위 형태는 예상된 단위 형태 중 하나와 일치해야 합니다. 예를 들어, 스윕 길이는 mm, in, cm 또는 기타 유효한 길이 단위를 예상합니다. 스윕 길이의 단위로 라디안을 사용한 값을 복귀한 표현식은 오류를 일으킵니다.
다음 예제는 기본 단위로 표시됩니다.
두 개의 값을 추가하여 매개변수 DIST를 작성합니다. 동일 기호는 매개변수 이름을 값과 구분합니다. Autodesk Inventor LT에서는 표현식을 파싱하여 매개변수 DIST를 작성하고 방정식의 값에 지정합니다.
DIST = (4 mm + 25.4 mm)
기본 단위가 인치와 도라고 가정해 봅니다. 혼합 단위로 된 표현식을 입력하려면 표현식에 변환 계수를 사용합니다.
(2 in + 4 mm * 1 in / 25.4 mm)
Autodesk Inventor LT에서는 일반적으로 사용되는 매개변수(예: PI = 3.14159265359 및 e = 2.718281828459)의 내부 값을 유지합니다. 표현식에 필요한 경우 이러한 매개변수를 내부 값으로 대체합니다.
(PI rad/ 4ul + (35 deg * PI rad / 180 deg))
편집 상자에는 복잡한 표현식을 작성하기 위해 다른 값 및 매개변수와 대수학적으로 결합하는 기본 함수를 갖추고 있습니다. 여기서 역 탄젠트 함수는 부품 측면 비율에서 각도를 계산할 때 사용됩니다.
30 deg + atan(4 in / 3 in)
단위가 없는 값을 표현하려면 편집 상자에서 기호 "ul"을 사용합니다. Autodesk Inventor LT에서는 기본 길이가 mm인 표현식 3 * (3^2)와 같이 단위 없는 값도 정확하게 해석되지만 다른 명백한 방법을 사용하십시오.
3 mm * (3 ul ^ 2 ul)
입력 단위가 영국식 단위(예: 10'-6 1/2")인 경우 분수 입력 문자열은 편집 상자에서 유지됩니다. 화면표시 단위가 영국식 단위(피트 또는 인치) 유형이면 그래픽 창에 매개변수 값이 분수로 표시됩니다. 화면표시 단위가 미터법 단위이면 그래픽 창에 값이 십진으로 표시됩니다.
화면표시 단위가 피트 또는 인치이면 편집 상자에 추가 옵션이 있습니다. 매개변수의 화면표시 유형. 이 옵션은 추정, 십진, 분수 및 건축입니다. 추정 옵션은 입력 문자열을 기준으로 단위 유형을 설정하고 해당 유형을 괄호 안에 표시합니다. 건축 옵션은 매개변수에 ' 및 "를 사용합니다(10'-6 1/2").
이러한 형식으로 단위를 입력하는 경우 작은따옴표(') 및 큰따옴표(")가 필요합니다. 따옴표를 사용하지 않으면 표현식이 방정식으로 계산되어 분수 형식이 유지되지 않습니다. 대시(-) 또는 공백을 사용하여 피트와 인치 값을 구분할 수 있습니다.
