DWG 파일 내보내기 옵션 대화상자
Autodesk Inventor LT AutoCAD 도면 또는 판금 플랫 패턴을 AutoCAD 또는 AutoCAD Mechanical 파일에 저장하기 위한 옵션을 정의합니다.
Autodesk Inventor LT 도면(.dwg)으로 도면 파일 저장에 대한 주
Autodesk Inventor LT 도면(*.dwg) 형식으로 저장된 Autodesk Inventor LT 파일은 AutoCAD에서 직접 열어서 Autodesk Inventor LT 데이터를 표시, 플롯 및 측정할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT 도면 뷰는 해당 뷰가 작성된 부품에 계속 링크되어 있습니다. 하지만 AutoCAD에서 이 도면 데이터를 완전히 편집할 수는 없습니다. AutoCAD에서 완전히 편집할 수 있는 도면이 필요한 경우 해당 파일을 내보냅니다.
이 대화상자는 DWG 파일로 저장 옵션 마법사를 시작합니다.
액세스:
저장 또는 다른 이름으로 저장다른 이름으로 사본 저장을 클릭하고 .dwg 또는 .dxf 파일을 선택한 다음 AutoCAD 도면(*.dwg)을 파일 형식으로 선택합니다. 옵션을 클릭합니다.
구성
기존 구성 파일 을 선택하여 파일 저장 옵션을 설정합니다. 찾아보기를 클릭하여 기존 파일을 찾아서 선택합니다.
주: 구성 파일을 선택하면 나머지 마법사 대화상자에서 옵션이 미리 설정됩니다. 마침을 클릭하여 미리 설정된 옵션을 무시할 수 있습니다.
파일 버전(.dwg)
Autodesk Inventor LT 도면을 AutoCAD 도면(.dwg) 파일로 내보낼 버전을 설정합니다. 적절한 버전을 선택합니다.
AutoCAD Mechanical 2007
AutoCAD 2007 도면
AutoCAD 2004 도면
AutoCAD 2000/LT2000 도면
파일 버전(DXF)
Autodesk Inventor LT 도면을 AutoCAD DXF 파일로 내보낼 버전을 설정합니다. 적절한 버전을 선택합니다.
AutoCAD 2007 DXF
AutoCAD 2004 DXFDXF
AutoCAD 2000/LT2000 DXF
AutoCAD R12/LT 2 DXF
사후 처리
Pack and Go DWG 파일을 올바르게 표시하는 데 필요한 정보를 선택합니다. 외부 파일은 모두 하나의 패키지 파일에 저장됩니다. 별도의 폴더에 글꼴이 저장되는 것을 제외하고 패키지 파일에는 디렉토리 구조가 작성되지 않습니다.
DWG/DXF 사용자화 파일을 .dwg 또는 .dxf 형식으로 내보낼 때 도면층 이름을 정의합니다. 기본 파일을 승인하거나 찾아보기를 클릭하여 원하는 .xml 파일을 찾습니다. 다음을 클릭하여 내보내기 대상 대화상자를 엽니다.
