AutoCAD로 도면 데이터 내보내기
컨텐츠를 AutoCAD 객체로 완전히 변환하고 뷰 블록의 AutoCAD 형상 도면요소(예: 선, 호, 원 등)에 액세스할 때 Autodesk Inventor LT 도면 파일을 AutoCAD 형식으로 내보낼 수 있습니다.
Autodesk Inventor LT 도면(.dwg)으로 도면 파일 저장에 대한 주
Autodesk Inventor LT 도면(*.dwg) 형식으로 저장된 Autodesk Inventor LT 파일은 AutoCAD에서 직접 연 다음 Autodesk Inventor LT 데이터에 대한 보기, 플롯 및 측정을 수행할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT 도면 뷰는 해당 뷰가 작성된 부품에 계속 링크되어 있습니다. 하지만 AutoCAD에서 이 도면 데이터를 완전히 편집할 수는 없습니다. AutoCAD에서 완전히 편집할 수 있는 도면이 필요한 경우 해당 파일을 내보냅니다.
자세한 내용은 AutoCAD 형상 사용을 참고하십시오.
DWG 파일 변환
AutoCAD 도면(.dwg) 파일은 다음과 같이 Autodesk Inventor LT 도면 파일을 내보낼 때 설정하는 옵션에 따라 작성됩니다.
AutoCAD 도면을 내보낼 템플릿 작성
AutoCAD에서 완전히 편집 가능한 Autodesk Inventor LT의 DWG 파일을 전달하려면 Autodesk Inventor LT 도면(*.dwg)이 해당 요구사항을 완전히 만족시키지 않을 수 있습니다. 이 경우에는 변환을 사용하여 AutoCAD 도면을 내보내야 합니다. DWG 형식으로 작업하고 변환하기 쉬운 DWG 템플릿으로 시작하여 더 나은 변환 결과를 만들어내고 AutoCAD의 변환 후 정리 작업을 줄입니다.
자세한 내용은 도면 템플릿 작성을 참고하십시오.
선종류, 주석 및 색상 매핑
Autodesk Inventor LT 도면을 AutoCAD 또는 AutoCAD Mechanical 파일로 내보낼 때 ProdName 도면의 선종류를 대상 파일에 있는 AutoCAD 선종류로 매핑할 수 있습니다.
변환기는 두 파일의 정의를 비교하고, 가능한 경우 적절한 일치 대상으로 기본 매핑을 설정합니다. 적절한 일치 대상이 없는 경우 Autodesk Inventor LT 선 스타일은 연속 AutoCAD 선 스타일로 매핑됩니다. 매핑 옵션 대화상자를 사용하면 기본 매핑을 변경할 수 있습니다.
주: LIN 파일(.lin)에는 하나 이상의 AutoCAD 선종류 정의가 있습니다. 각 정의에는 이름, 설명 및 숫자 코드 세트가 포함됩니다. 각 정의는 두 줄로 구성됩니다. 첫 번째 줄에는 선종류 이름과 설명이 들어 있습니다. 두 번째 줄에는 실제 선종류 패턴을 정의하는 숫자 코드가 들어 있습니다.
모든 .lin 파일을 AutoCAD 선종류의 원본으로 사용할 수 있습니다. 다른 .lin 파일을 사용하려면 선종류 대화상자에서 찾아보기를 클릭하여 적절한 파일을 찾고 선택합니다. 현재 .lin 파일을 변경하거나 현재 .lin 파일을 다시 선택하면 Autodesk Inventor LT가 선택된 파일을 기반으로 하여 선 스타일 매핑을 기본값으로 재설정합니다.
연속 AutoCAD 선종류는 현재 .lin 파일 내용에 관계없이 항상 사용할 수 있습니다.
기본값 재설정을 클릭하여 Autodesk Inventor LT에서 기본 .lin 파일과 기본 선 스타일 매핑을 사용하도록 재설정합니다.
치수를 AutoCAD 치수로 내보내거나 선과 텍스트로 내보낼 수 있습니다. 기호를 AutoCAD 블록 또는 선과 텍스트로 내보낼 수 있습니다. 또한 도면요소와 도면층에 대해 AutoCAD 색상 색인 사용을 선택할 수 있습니다.
AutoCAD Mechanical 형식으로 저장
AutoCAD Mechanical이 컴퓨터에 설치되어 있으면 AutoCAD Mechanical 기능을 사용하는 형식으로 도면을 저장하도록 옵션을 설정할 수 있습니다.
