선택한 AutoCAD 파일의 도면층을 ProdName 도면 또는 부품의 Autodesk Inventor LT에 매핑하고, AutoCAD 파일의 글꼴을 Autodesk Inventor LT 도면의 Windows 또는 TrueType에 매핑합니다.
액세스: |
선택한 AutoCAD 파일의 도면층을 대상 Autodesk Inventor LT 도면의 스케치에 매핑합니다. 기본적으로 AutoCAD 파일의 각 도면층에 대해 하나의 스케치가 작성됩니다. 스케치 이름을 바꾸거나 여러 도면층을 하나의 스케치에 매핑할 수 있습니다.
AutoCAD 도면층 |
선택한 AutoCAD 파일의 도면층을 표시합니다. |
Autodesk Inventor LT 스케치 |
대상 도면 파일에 대해 정의된 스케치를 나열합니다.
모든 도면층과 치수를 단일 스케치에 매핑 |
모든 도면층을 대상 도면에 있는 하나의 스케치에 매핑합니다. 주: 많은 양의 데이터를 하나의 스케치에 매핑하면 변환 시간이 크게 늘어날 수 있습니다.
선택한 AutoCAD 파일의 글꼴을 대상 Autodesk Inventor LT 도면의 Windows 및 트루타입 글꼴로 매핑합니다. AutoCAD 파일의 여러 글꼴을 Autodesk Inventor LT의 글꼴 하나로 매핑할 수 있습니다.
AutoCAD 글꼴 |
선택된 AutoCAD 파일에 있는 글꼴을 나열합니다. |
Autodesk Inventor LT 글꼴 |
각 AutoCAD 글꼴에 대한 대체 글꼴을 지정합니다. 기본적으로 AutoCAD 글꼴에 가장 근접한 Windows 또는 트루타입 글꼴로 매핑됩니다. 다른 글꼴을 선택하려면 화살표를 클릭하고 리스트에서 원하는 글꼴을 선택합니다. |
이중 스트로크 사용 |
Autodesk Inventor LT의 글꼴에 이중 선 또는 스트로크를 추가하여 얇은 선으로 글꼴이 명확하게 표시되도록 합니다. 이중 스트로크를 추가하려면 화살표를 클릭한 다음 예를 선택합니다. 단일 스트로크로 글꼴을 표시하려면 아니오를 클릭합니다. |
단일 스트로크 글꼴 사용 |
모든 글꼴이 단일 스트로크를 사용하도록 설정합니다. 모든 글꼴의 이중 스트로크 설정을 아니오로 변경하려면 확인란을 선택합니다. |
기본값 재설정 |
모든 글꼴 매핑을 기본 설정으로 되돌립니다. |
