Autodesk Inventor LT 도면을 AutoCAD 도면(.dwg) 파일로 내보낼 때 대상 파일 옵션을 설정합니다.
Autodesk Inventor LT 도면(*.dwg) 형식으로 저장된 Autodesk Inventor LT 파일은 AutoCAD에서 직접 열어서 Autodesk Inventor LT 데이터를 표시, 플롯 및 측정할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT 도면 뷰는 해당 뷰가 작성된 부품에 계속 링크되어 있습니다. 하지만 AutoCAD에서 이 도면 데이터를 완전히 편집할 수는 없습니다. AutoCAD에서 완전히 편집할 수 있는 도면이 필요한 경우 해당 파일을 내보냅니다.
액세스: |
원시 데이터 |
하나 이상의 내보낼 시트를 선택합니다. |
모든 시트 현재 IDW 파일의 모든 시트를 내보냅니다. 모든 시트 확인란의 선택을 취소하여 내보낼 각 시트를 개별 선택합니다. 시트 이름 옆에 시트 아이콘이 표시되어 상태를 나타냅니다. 뷰가 구식이거나 링크가 누락되면 다른 아이콘이 나타납니다. 이 상태는 표시기일 뿐이며 내보내기를 금지하지 않습니다. |
모형 형상만 |
DWG 파일에 기입되는 데이터를 제어합니다. 기본적으로 확인란은 선택되어 있지 않아 모든 데이터를 DWG 파일로 내보냄을 의미합니다. 확인란을 선택하여 모형, 기준 및 투영된 뷰 데이터를 내보냅니다. |
내보내기 옵션 |
데이터 축척 내보낸 데이터의 축척 및 대상을 지정합니다. 리스트에서 옵션을 선택합니다. 메시지 영역의 설명을 참고하십시오. |
최상의 시각적 사실성 |
이 옵션을 선택하여 내보낸 객체에 대한 최상의 가시 충실도를 얻습니다. |
가장 근접한 AutoCAD 매핑 |
이 옵션을 선택하여 내보낸 객체에 대한 가장 근접한 AutoCAD 표현을 얻습니다. |
매핑 옵션 |
고급 매핑 제어가 허용되는 매핑 옵션 대화상자를 엽니다. 선종류는 AutoCAD 선종류에 매핑하고 선 스타일은 대상 파일의 도면층에 매핑할 수 있으며 AutoCAD 치수 연관성을 지정할 수 있습니다. |
AutoCAD 템플릿 파일 |
AutoCAD 파일을 작성할 때 템플릿으로 사용된 .dwg 또는 .dwt 파일을 지정합니다. 도면층 매핑 옵션이 다르더라도 템플릿 파일의 도면층 특성은 유지됩니다. |
구성 파일 저장 |
다른 Autodesk Inventor LT 도면을 내보낼 때 옵션을 설정하는 데 사용할 수 있는 구성 파일 에 마법사 대화상자의 설정을 저장합니다. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 구성 파일의 위치를 지정합니다. |
