플랫 패턴 내보내기 참조
판금 플랫 패턴을 제조업에서 일반적으로 사용되는 파일 형식으로 내보냅니다.
액세스:
플랫 패턴 검색기 노드가 선택된 상태에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 다른 이름으로 사본 저장을 선택합니다.
구성 - 이전에 저장한 구성의 드롭다운 리스트에서 구성을 선택한 경우 해당 구성을 표시합니다.
찾아보기 특정 구성 파일을 찾습니다.
구성 저장 나중에 사용하기 위해 세 개 탭 모두의 현재 구성을 명명된 구성에 저장합니다.
*.sat
다른 이름으로 사본 저장 대화상자에서 저장 형식 옵션으로 *.sat를 선택하고 저장을 클릭하여 SAT 저장 옵션 대화상자를 표시합니다. 저장할 *.sat 버전을 선택합니다. 기본값은 버전 7.0이지만 선택적으로 버전 4.0에서 6.0까지 사용할 수 있습니다.
*.dwg 또는 *.dxf
다른 이름으로 사본 저장 대화상자에서 저장 형식 옵션으로 *.dwg 또는 *.dxf를 선택하고 저장을 클릭하여 플랫 패턴 내보내기 옵션 대화상자를 표시합니다. 일반, 도면층 및 형상 옵션을 정의하고 나중에 사용하기 위해 구성된 옵션의 명명된 세트를 저장합니다.
일반 탭
파일 버전 적절한 파일 버전을 선택합니다.
많은 기계가공 도구는 AutoCAD R12 형식의 파일을 필요로 합니다. 매번 이 옵션을 설정하지 않으려면 이 DXF 출력 옵션이 선택된 상태로 구성을 저장합니다.
사후 처리 내보낸 파일에 작용하는 사후 처리 지침을 포함하는 XML 파일을 지정합니다. 내보내기 다음, 지정된 XML 파일 내에 포함된 명령을 사용하여 DWGEdit.exe 프로세스가 파일에서 실행됩니다.
도면층 탭
이 탭은 출력 파일 내에 포함된 모든 명명된 도면층의 리스트 컨트롤을 제공합니다. 특정 공작 기계의 필요에 따라 도면층을 켜거나 끌 수 있습니다. 플랫 패턴의 정면 또는 뒷면에 있는 형상은 출력 파일에서 사용할 수 있습니다. 필요에 따라 적절하게 명명된 도면층을 끄거나 켭니다. 내보낸 각 도면층에 명시적 색상, 선종류 및 선가중치를 지정할 수 있습니다.
형상 탭
스플라인 단순화 직선이어야 하는 스플라인이 지정된 정도만큼 벗어날 경우 스플라인을 직선으로 교체하도록 지정하려면 이 옵션을 사용합니다.
2D 형상 이러한 옵션을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
