플랫 패턴 작성은 3D 판금 모형을 평평하게 하는 데 필요한 재질과 배치를 계산합니다. 부품 검색기는 플랫 패턴 노드를 표시하고 이 노드가 활성화된 경우 모형의 평평한 상태가 표시됩니다. 3D 모형을 편집할 경우 플랫 패턴이 자동으로 업데이트됩니다. 이후 제조 작업을 단순화하기 위해 플랫 패턴을 편집할 수 있습니다. 그러나 모형을 접힌 상태로 복귀하면 이러한 편집 내용이 표시되지 않습니다. |
플랫 패턴은 일반적으로 처음에 스케치한 면 피쳐에 수직으로 작성되지만 방향을 조정해야 하는 경우가 있습니다. 방향, 펀치 표현 및 절곡부 각도 측정 옵션을 수정하기 위해 플랫 패턴 노드를 선택한 경우 상황에 맞는 메뉴에서 플랫 패턴 정의 편집을 선택합니다.
도면 관리자는 플랫 패턴을 사용하여 플랫 패턴 뷰를 작성합니다. 플랫 패턴은 도면에 플랫 패턴 뷰를 배치하기 전에 반드시 부품에서 작성되어야 합니다. 플랫 패턴을 삭제하면 도면 또한 플랫 패턴 뷰를 잃게 됩니다.
플랫 패턴을 작성한 후 접힌 부품 상태와 플랫 패턴 상태 간에 전환할 수 있습니다.
기존 플랫 패턴을 보려면
플랫 패턴 패널
플랫 패턴으로 이동을 클릭합니다 . 접힌 모형을 보려면
접힌 부품 패널
접힌 부품으로 이동을 클릭합니다 . 모형을 개정하면 플랫 패턴은 자동으로 업데이트됩니다. 모형 리비전 결과 부적합한 플랫 패턴으로 표시될 될 경우 대화상자가 표시됩니다. 플랫 패턴에 존재하는 오류 상태를 허용하여 계속 작업을 진행할 수 있습니다. 오류 상태가 제거될 때까지 오류 경고가 계속 표시됩니다.
플랫 패턴은 제조 목적에 맞는 최적의 방향으로 생성되지 않을 수도 있습니다. 기존 플랫 패턴의 방향을 다시 지정하려면 플랫 패턴이 표시된 상태에서 플랫 패턴 노드 상황에 맞는 메뉴를 선택하고 플랫 패턴 정의 편집을 선택합니다. 대화상자가 표시되므로 수평 또는 수직으로 만들 모서리를 선택할 수 있고 필요에 따라 전체 시트를 반전할 수도 있습니다.
플랫 패턴의 고유한 방향을 사용하여 판금 iPart의 다양한 멤버 파일이 최상의 상태로 제공되는지 확인할 수 있습니다. 고유하게 명명된 플랫 패턴 방향을 저장하면 iPart 테이블에 방향을 지정할 수 있습니다.
플랫 패턴이 표시되는 동안 Autodesk Inventor LT에서는 플랫 패턴에서 사용할 수 있는 명령 패널이 포함된 플랫 패턴 탭을 제공합니다. 제조에 도움이 되는 피쳐를 플랫 패턴에 추가할 수 있습니다. 모형이 플랫 패턴으로 표시되어 있는 동안 추가된 피쳐는 부품 모형의 일부가 되지 않으며 모형이 접힌 모형 상태로 돌아갈 때 부품 피쳐 사용내역 트리에 표시되지 않습니다.
물리적 iProperties(질량 및 체적을 포함하며 이에 제한되지 않음)는 모형이 접힌 상태인지 또는 플랫 상태인지에 따라 다르게 계산됩니다. 플랫 패턴에 있는 모든 대체 펀치 표현은 마지막으로 계산된 모형 상태(접힌 상태 또는 편집 내용이 있는 플랫 상태)와 마찬가지로 물리적 iProperties에 영향을 미칩니다.
도면 관리자는 플랫 패턴을 사용하여 플랫 패턴 뷰를 작성합니다. 플랫 패턴을 삭제하면 해당 뷰는 손실됩니다.
플랫 패턴은 SAT 파일, AutoCAD DWG 또는 DXF 파일로 내보낼 수 있습니다. Autodesk Inventor LT를 포함한 일부 모델러를 사용하여 이러한 유형의 파일을 열 수 있습니다. 플랫 패턴이 표시된 상태에서 플랫 패턴 노드 상황에 맞는 메뉴를 열고 다른 이름으로 사본 저장을 선택합니다. DWG 또는 DXF 형식으로 저장된 플랫 패턴에 대한 전체 도면층 지원(색상, 선종류 및 선가중치)이 제공됩니다.
플랫 패턴에서는 플랫 시트 스톡에 특정 양의 재질이 필요합니다. 이 재질 "크기"의 길이와 폭은 플랫 패턴의 방향에 따라 달라집니다. 이러한 특성은 플랫 패턴을 업데이트하거나 방향을 다시 정할 때마다 업데이트됩니다.
