작업 스케쥴러는 자동화된 작업을 수행하고 Autodesk Inventor LT 및 기타 응용프로그램에서 배치 프로세서처럼 작동합니다. 미리 정의된 작업 세트가 제공되며 사용자 작업을 작성할 수 있습니다.
Autodesk Inventor LT 작업 스케쥴러를 사용하여 여러 유형의 프로그램을 통해 실행하는 데 시간이 걸리는 하나 이상의 작업을 조직하고 정의합니다. 작업 스케쥴러 창을 닫으면 스케쥴링한 작업이 지정한 시간에 지정한 순서대로 실행됩니다. 사용 가능한 물리적 프로세서 수에 관계없이 다중 프로세스 설정을 사용하여 배치 프로세스를 실행합니다. 동일한 프로세서에서 다중 Inventor 세션을 실행합니다.
Autodesk Inventor LT 작업 스케쥴러에는 공통 작업을 실행할 수 있는 미리 정의된 작업 관리자가 포함됩니다. 연속 작업 관리자는 실행 파일이나 COM 객체를 사용하여 여러 개의 미리 정의한 작업을 설정합니다.
작업 스케쥴러의 세션에서 첫 번째 작업을 작성할 때 Microsoft Windows 사용자 이름과 암호를 입력하라는 대화상자가 표시됩니다. 로그인한 후 사용자는 작성한 모든 작업의 소유자가 됩니다.
작업 관리자의 각 유형에는 대화상자가 있고 별도의 응용프로그램처럼 실행됩니다. 대화상자에서 작업과 실행할 시간을 정의합니다. 대화상자의 크기를 조정하고 대화상자를 이동할 수 있습니다.
여러 작업을 실행해야 하는 경우, 연속 작업 관리자에서 설정합니다. 작업을 실행할 순서를 정의하고 시작할 시간을 지정합니다. 연속 작업 관리자에 설정한 작업을 하위 작업이라고 합니다. 하위 작업은 이전의 하위 작업 출력에 종속될 수 있습니다.
작업이 즉시 실행되도록 스케쥴링하거나 나중에 실행되도록 스케쥴링할 수 있습니다. 작업 스케쥴러가 열려 있는지 여부와 관계없이 예약된 시간에 작업이 실행됩니다. 상황에 맞는 메뉴의 실행 옵션으로 스케쥴을 덮어쓰고 작업을 즉시 실행시킵니다.
작업은 실행된 후에 작동 불가능 상태가 됩니다. 작업을 재사용하려면 작동 가능 상태로 변경합니다.
작업 스케쥴러 응용프로그램이 실행 중일 때는 시스템 트레이에 작업 스케쥴러 아이콘이 표시됩니다.
작업 표시줄에서 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 메뉴를 표시하는 방법으로 명령을 실행할 수 있습니다.
작업 대기열 보기 |
작업 스케쥴러를 열고 오늘 이후로 스케쥴링된 모든 작업을 나열합니다. |
로그 파일 보기 |
현재 작업에 대한 로그 파일을 엽니다. |
오늘의 작업 |
작업 스케쥴러를 열고 오늘 실행한 작업의 모든 범주를 나열합니다. |
작업 스케쥴러 열기 |
작업 스케쥴러를 엽니다. |
종료 |
작업 스케쥴러를 끄고 시스템 트레이에서 아이콘을 제거합니다. 컴퓨터를 다시 시작하면 작업 스케쥴러가 시작되고 시스템 트레이에 채워집니다. |
다중 프로세스 피쳐를 사용하여 배치 프로세스를 실행할 수 있습니다. 이 방법은 변환할 때 특히 유용합니다. 물리적 프로세서 수에 상관없이 프로세스의 수를 지정할 수 있습니다. 사용 가능한 메모리에 따라 같은 프로세서에서 여러 Inventor 세션을 실행할 수 있습니다.
배치 프로세스가 작업 스케쥴러 대화상자에 하나의 작업으로 표시됩니다. 배치 프로세스를 실행할 때 대화상자에 모든 프로세스의 전체 작업 진행 상태를 나타내는 완료율이 표시됩니다.
폴더에 있는 지원되는 형식의 모든 파일 중 하나 이상의 파일에서 작업을 실행할 수 있습니다. 선택 옵션이 다음과 같이 지원됩니다.
| 작업 유형 | 파일 추가 | 폴더 추가 | |
| 파일 변환 | X | X | |
| 설계 업데이트 | X | X | |
| 소거 | X | X |
현재 세션에서 처음으로 첫 번째 작업을 작성하면 Windows NT 사용자 이름과 암호를 확인하는 대화상자가 표시됩니다. 이 작업을 실행하면 작성하는 작업의 소유자가 됩니다. 소유자와 관리자만 해당 작업을 삭제 또는 편집할 수 있습니다. 다른 사용자는 소유자가 작성한 작업에 대한 보기 권한만 갖습니다.
로컬 관리자 권한이 있으면 모든 작업을 편집하거나 삭제할 수 있습니다. 쓰기 권한이 없는 작업을 편집하거나 삭제하려고 하면 소유자의 로그인 이름이 있는 메시지가 표시됩니다.
작업을 실행할 때마다 작업 진행률과 발생한 오류를 문서화하는 로그 파일이 생성됩니다.
로그 파일 정보의 부품은 모든 작업 유형에 공통되며 부품은 특정 작업 유형에만 적용됩니다.
