DWF 파일을 사용하여 작업을 수행하는 경우 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
열기 명령을 사용하여 Autodesk Inventor LT에서 AutoCAD(.dwg) 데이터를 직접 엽니다. Autodesk Inventor LT에서 AutoCAD DWG(.dwg) 파일을 열 때 AutoCAD 데이터는 AutoCAD 데이터로 유지됩니다. 그런 다음 파일 컨텐츠를 보고, 플롯하고, 측정할 수 있습니다. 객체가 AutoCAD에서와 똑같이 표시됩니다. 또한 모든 AutoCAD 데이터를 복사 및 붙여넣기 작업 대상으로 선택할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT에서 AutoCAD DWG 파일을 연 다음 AutoCAD 도면요소를 복사하여 Autodesk Inventor LT 스케치에 붙여넣을 수 있습니다. |
Autodesk Inventor LT 도면을 변환하지 않고 DWG 형식 그대로 저장할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT 도면 데이터는 모형과 연관된 상태로 남습니다. AutoCAD에서 파일을 열면 Autodesk Inventor LT 도면 데이터가 Autodesk Inventor LT에서와 마찬가지로 표시됩니다. AutoCAD에서 Autodesk Inventor LT 도면 데이터를 보고, 플롯하고, 측정하고, 최소한으로 편집할 수 있습니다. 일부 Autodesk Inventor LT 데이터는 AutoCAD에서 블록으로 재사용할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT에서 원시 AutoCAD 데이터를 보거나 플롯하거나 측정하려는 경우, 또는 AutoCAD 데이터를 선별하여 Autodesk Inventor LT 스케치로 변환(복사/붙여넣기)하려는 경우 AutoCAD DWG 파일을 직접 엽니다. AutoCAD에서 보거나, 플롯하거나, 측정할 수 있는 Autodesk Inventor LT 도면 파일이 있고 해당 도면 파일이 Autodesk Inventor LT 모형 데이터와 연관된 상태로 남아 있는 경우 Autodesk Inventor LT의 원래 DWG 형식을 사용합니다. |
AutoCAD DWG 파일을 Autodesk Inventor LT로 가져오면 가져오기 설정에 따라 AutoCAD 데이터가 Autodesk Inventor LT 부품 또는 도면 파일로 변환됩니다. 원래 AutoCAD 파일이 변경되지 않고 그대로 남게 됩니다. Autodesk Inventor LT 파일을 AutoCAD DWG로 내보내면 Autodesk Inventor LT 데이터가 새 DWG 파일에 AutoCAD 객체로 변환됩니다. 변환된 AutoCAD 데이터가 Autodesk Inventor LT 모형과 연관된 상태로 돌아가지 않지만 AutoCAD에서 AutoCAD 데이터를 완전히 편집할 수 있습니다. AutoCAD 또는 Autodesk Inventor LT에서 완전히 편집할 수 있는 데이터가 필요한 경우 가져오기 또는 내보내기를 사용합니다. |
