AutoCAD 객체를 Autodesk Inventor LT 객체로 변환할 필요가 없는 경우 Autodesk Inventor LT에서 직접 AutoCAD DWG 파일을 열 수 있습니다. 그런 다음 파일 컨텐츠를 보고, 플롯하고, 측정할 수 있습니다. 객체가 AutoCAD에서와 똑같이 표시됩니다. 또한 모든 AutoCAD 데이터를 복사 및 붙여넣기 작업 대상으로 선택할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT에서 AutoCAD DWG 파일을 연 다음 AutoCAD 도면요소를 복사하여 Autodesk Inventor LT 스케치에 붙여넣을 수 있습니다.
자세한 내용은 Autodesk Inventor에서 DWG 직접 작업을 참고하십시오.
AutoCAD와 Autodesk Inventor LT에는 여러 가지 숫자 형식 옵션이 있기 때문에 치수가 변환되면 일부 속성이 변환됩니다.
단위 스타일 |
Autodesk Inventor LT에서 십진 단위와 분수 단위 스타일을 제공합니다. 과학, 십진, 엔지니어링 및 Windows 데스크톱 스타일은 Autodesk Inventor LT 십진 스타일에 매핑됩니다. 분수 및 건축 스타일은 Autodesk Inventor LT 분수 스타일에 매핑됩니다. |
반올림 정밀도 |
Autodesk Inventor LT에서 가장 높은 반올림 정밀도는 1/128입니다. 정밀도가 이보다 더 높은 모든 AutoCAD 데이터는 1/128로 변환되고 경고 메시지가 표시됩니다. |
소수점 정밀도 |
소수부 정밀도 변환된 치수의 정밀도가 Autodesk Inventor LT에서 사용 가능한 정밀도보다 높으면 치수는 허용되는 최대 정밀도로 변환되고 경고 메시지가 표시됩니다. |
0 억제 |
Autodesk Inventor LT는 선형 치수 및 각도 치수에서 선행과 후행 0에 대한 단일 설정을 사용합니다. 변환된 치수의 설정이 서로 다르면 Autodesk Inventor LT는 선형 치수의 설정을 사용합니다. |
소수점 구분자 |
변환된 치수가 소수점 구분자로 공백을 사용하면 공백이 소수점으로 변경됩니다. |
