본 작업에서는 고급 게이트 로케이터 알고리즘을 사용하여 제품을 해석하고 게이트를 모델 사본에 자동으로 위치시킵니다.
시작하기 자습서의 동일 프로젝트를 사용하지 않는 경우 새 프로젝트를 만들고 자습서 폴더에 있는 cellphone.stl 자습서 파일을 가져올 필요가 있습니다(예: C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx ₩tutorial , 여기서 xxxx 는 소프트웨어 버전입니다). 모델에서 기존 게이트 위치를 모두 삭제하도록 하십시오.
고급 게이트 로케이터 알고리즘은 유동 저항의 최소화를 근거로 최적의 사출 주입점을 찾습니다.
을 클릭하십시오. 기본 선택 방법으로 공차각을 사용합니다. 공차각 미만의 각도로 만나면 인접 영역이 선택됩니다. 공차각을 증가시키거나 몇 개의 리전을 선택하여 휴대폰 커버 전면에 사출 주입점이 위치하지 못하도록 설정할 수 있습니다.
을 클릭하십시오.
을 클릭하십시오. 도구 탭이 금지된 게이트 리전 분할창을 표시합니다.
을 클릭하여 게이트 위치 해석을 실행하십시오.
이제 충전 해석을 실행하여 제품이 어떻게 충전되는지 확인할 수 있습니다.
