대부분의 Autodesk Navisworks 기능은 고정 가능한 창에서 액세스할 수 있습니다.
선택할 창은 여러 개가 있으며, 이러한 창은 여러 기능 영역으로 그룹화되어 있습니다.
이러한 창에서 핵심 Autodesk Navisworks 기능에 액세스할 수 있습니다.
이러한 창에는 선택/검색/검토 작업을 수행하는 데 필요한 도구가 포함되어 있습니다.
이러한 창에는 수량 테이크오프를 수행하는 데 필요한 도구가 포함되어 있습니다.
이러한 창에는 관측점을 설정하고 사용하는 데 필요한 도구가 포함되어 있습니다.
다중 시트 파일은 다음과 같은 창에서 사용할 수 있습니다.
창 이동, 창 크기 조정 및 장면 뷰에서 부동화하거나 고정(고정 또는 자동 숨김)시킬 수 있습니다.
고정된 창은 인접한 창 및 도구막대와 모서리를 하나 이상 공유합니다. 공유 모서리를 이동하면 창의 쉐이프가 적절하게 변경됩니다. 또한 필요한 경우 화면에서 부동 창을 만들 수 있습니다.
기본적으로 고정된 창은 고정되어 있으며, 이러한 창은 현재 크기로 표시된 상태로 유지되면서 이동할 수 있습니다. 창을 자동으로 숨기고 마우스 포인터를 멀리 이동하면 창이 창 이름을 표시하는 탭 크기로 줄어듭니다. 마우스 포인터를 탭 위로 이동하면 창이 캔버스 위에 일시적으로 완전히 표시됩니다. 창을 자동으로 숨기면 창을 계속 사용하는 동안에도 캔버스를 더 많이 표시할 수 있습니다. 또한 창을 자동으로 숨기면 창이 고정 해제되거나, 그룹화되거나, 그룹 해제되지 않습니다.
고정해제된 창은 프로그램 창에서 구분된 창입니다. 고정해제된 각 창을 필요에 따라 화면 주위로 이동할 수 있습니다. 고정해제된 창을 고정시킬 수 없지만 크기를 조정하고 그룹화할 수 있습니다.
창 그룹은 둘 이상의 창이 화면에서 같은 크기의 공간을 차지하도록 하는 방법입니다. 창을 그룹화하면 각 창은 그룹 맨 아래에 있는 탭으로 나타납니다. 그룹에서 탭을 클릭하여 해당 창을 표시합니다. 필요에 따라 창을 그룹화하거나 그룹 해제하고 사용자 작업공간을 저장할 수 있습니다. 창 위치를 변경한 후에 설정을 사용자 작업공간으로 저장할 수 있습니다.
창을 자동으로 숨기면 창이 캔버스의 위쪽, 왼쪽, 오른쪽 또는 아래쪽에 축소됩니다. 창이 축소되는 쪽은 고정 위치에 의해 결정됩니다. 예를 들어, 창을 캔버스 왼쪽에 고정시키는 경우 창이 왼쪽에 축소됩니다.
고정 가능한 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 사용 가능한 명령의 상황에 맞는 메뉴가 표시됩니다. 단일 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 항목을 하나 이상 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 이 메뉴에 해당 항목과 관련된 명령이 포함됩니다. 항목이나 데이터가 없는 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 메뉴에 고정 가능한 창과 관련된 명령이 포함됩니다(해당되는 경우).
