인스턴스(instance) 특성 대화상자에서 에너지 설정 편집 버튼을 클릭합니다. 에너지 설정 대화상자에서 다음을 수행합니다.
건물 유형 - gbXML 스키마 0.37(ASHRAE와 유사)에 따른 건물의 유형을 지정합니다.
위치 - 프로젝트의 지리적 위치와 날씨를 지정합니다. 을 클릭하고 관리 배치 및 위치 대화상자에서 위치와 날씨를 지정합니다. 프로젝트 위치 지정을(를) 참고하십시오.
도시를 선택하거나 경도와 위도 값을 입력하여 위치를 지정할 수 있습니다. 위치는 부하 계산에 사용된 기후와 온도를 설정합니다.
지면도 - 건물의 지면 레벨 참조 역할을 하는 레벨을 지정합니다. 이 레벨 아래에 있는 표면은 지하로 간주합니다. 기본 레벨은 0(영)입니다.
카테고리 내보내기 - 룸 또는 공간 중에 어느 것을 내보낼지 결정합니다. 룸이나 공간을 선택하면 아래에서 사용할 수 있는 옵션이 결정됩니다.
복잡성 내보내기 - 개구부에 대해 제공되는 상세 수준과, 음영 표면 정보를 내보낼지 여부를 지정합니다. 음영 표면은 어떤 표면에도 인접하지 않은 표면으로, 일조 장애를 유발하는 표면을 포함합니다. gbXML 내보내기에서만 사용됩니다. 단순 복잡성은 난방 및 냉방 부하 해석에 사용됩니다.
단순 - 커튼월 및 커튼 시스템을 단일 개구부로 내보냅니다(개별 패널 없음). 단순은 에너지 해석에 더 적합합니다.
음영 표면으로 단순 - 단순과 동일하지만 음영 표면 정보를 내보냅니다.
복잡 - 커튼월 및 커튼월 시스템을 패널에 따라 여러 개구부로 내보냅니다.
음영 표면으로 복잡 - 복잡과 동일하지만 음영 표면 정보를 내보냅니다.
멀리언 및 음영 표면으로 복잡 - 복잡과 동일하지만 멀리언 및 음영 표면 정보를 내보냅니다.
열 특성 포함 - 카테고리 내보내기가 룸으로 설정된 경우 열 특성을 gbXML로 내보내려면 이 옵션을 선택합니다.
프로젝트 단계 - 구성 단계를 지정합니다(기존, 새 구성).
주: 전체 모델의 난방 및 냉방 수요를 해석하려면 프로젝트 공정이 건물 모델의 모든 구역 및 공간에 대한 공정과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 프로젝트 공정과 일치하는 공정이 있는 구역과 공간만 해석됩니다.
주: 작은 간격 공간 및 그와 연관된 구역이 난방 및 냉방 부하 대화상자의 해석 모델에 (음영처리된 상태로) 표시됩니다. 그 이유는 난방 및 냉방 부하 해석 시 작은 간격 공간이 해석되고, 해석 모델에 난방 및 냉방 부하 해석 시 해석된 모든 영역이 표시되기 때문입니다. 작은 간격 공간은 평면뷰나 단면뷰에 표시되지 않습니다.
카테고리 내보내기가 공간으로 설정된 경우 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
건물 서비스 - 건물의 난방 및 냉각 시스템을 지정합니다.
건물 시공 - 시공 유형을 지정합니다. 을 클릭하여 건물 시공 대화상자를 엽니다. 이 대화상자에서 <건물> 시공 유형 매개변수에 대해 시공을 지정할 수 있습니다.
이러한 시공에서는 시공에 대해 명시된 U 값을 정의하는 시공 재료를 지정합니다. 난방 및 냉방 부하 대화상자를 사용하여 부하 보고서를 실행하는 경우 건물 시공을 조정할 수도 있습니다.
주: <건물>은 기본 시공 유형 매개변수입니다. 이름을 바꾸거나 삭제할 수 없습니다. 그러나 공간 특성을 수정하거나 난방 및 냉방 부하 대화상자를 사용하여 새 시공 유형 매개변수를 작성할 수 있습니다.
건물 통풍 클래스: 벽을 통해 건물로 유입되는 실외 공기 예측값을 지정합니다.
느슨함 - 0.076cfm/sqft
중간 - 0.038cfm/sqft
빽빽함 - 0.019cfm/sqft
없음 - 통풍이 부하 계산에서 제외됩니다.
기본값 내보내기 - 특정 기본값을 내보낼지 여부를 결정합니다. 이 옵션을 선택한 경우 사람 및 전기 부하, 점유, 조명 및 전원 일람표 및 건물/공간 유형 시공 유형의 기본값을 모든 사용자 지정 값과 함께 내보냅니다. 이 옵션을 선택하지 않은 경우 사용자 지정 값만 내보냅니다. gbXML 내보내기에서만 사용됩니다.
보고서 유형: 난방 및 냉방 부하 보고서에 제공된 정보 레벨을 지정합니다. 보고서 유형으로 단순, 표준 또는 상세를 지정할 수 있습니다.
