결과 및 비교 대화상자에 액세스하려면 해석 탭
에너지 해석 패널
결과 및 비교를 클릭합니다.
Energy Analysis for Autodesk® Revit®을 수행한 후 이 대화상자를 사용하여 시뮬레이션 결과를 확인하거나 여러 시뮬레이션을 표시하여 나란히 비교합니다.
결과 및 비교 대화상자에서 결과 탭을 클릭하여 현재 및 이전 시뮬레이션을 확인합니다.
마지막 수정 또는 이름을 클릭합니다. 시뮬레이션이 아직 완료되지 않은 경우 왼쪽 창에 시뮬레이션이 나열되고 완료 비율이 나타납니다.
Revit 프로젝트를 처음 시뮬레이션할 때 결과 탭에 새 폴더가 작성되고 해석 결과가 해당 폴더에 저장됩니다. 건물 유형, 건물 운영 일람표 및 위치/기상 관측소에 동일한 값을 사용하여 같은 프로젝트의 시뮬레이션을 계속 수행할 경우 이 시뮬레이션은 원래의 폴더에 저장됩니다. 그러나 이 변수의 다른 값 세트를 사용하여 동일한 프로젝트를 시뮬레이션하는 경우 새로운 폴더가 작성됩니다.
해석에 대한 자세한 내용은 Green Building Studio에서 결과 열기 또는 에너지 해석 모델 보기를 클릭합니다.
결과 및 비교 대화상자에서 설정 탭을 클릭하여 머리글과 바닥글을 추가하고 해석에 표시할 차트를 선택합니다.
단일 시뮬레이션의 설정을 변경하려면 왼쪽 창에서 에너지 해석을 클릭합니다. 그런 다음 표시할 머리글, 바닥글, 차트를 지정합니다.
시뮬레이션을 나란히 비교하기 위해 설정을 변경하려면 왼쪽 창에서 에너지 해석 비교를 클릭합니다. 그런 다음 표시할 머리글, 바닥글, 차트를 지정합니다. 비교를 행으로 구성할지 열로 구성할지도 지정할 수 있습니다.
Revit을 업그레이드하는 경우 이전의 에너지 시뮬레이션 결과는 결과 및 비교 대화상자에서 제거됩니다. 그러나 서버에서는 이러한 결과를 계속 사용할 수 있습니다. 결과를 복원하려면 결과 및 비교 대화상자에서 복원을 클릭하십시오. 복원되는 시뮬레이션 결과 수를 보여주는 메시지가 표시됩니다. 확인을 클릭하여 복원 작업을 계속합니다.
