Energy Analysis for Autodesk® Revit®
Autodesk® Green Building Studio®를 사용하여 클라우드에서 전체 건물 에너지 시뮬레이션을 수행하려면 Autodesk® Revit®에서 개념 매스 또는 건물 요소를 사용하십시오.
주: Autodesk® Subscription 혜택으로 제공됩니다.
에너지 시뮬레이션을 위한 개념 매스 사용
개념 매스를 작성하고 매스 바닥을 사용하며 에너지 설정(특히 위치 및 건물 유형)을 정의하고 에너지 시뮬레이션을 Autodesk Green Building Studio 웹 서비스로 제출하십시오. 경고가 나타나면 시뮬레이션이 완료되어 볼 준비가 된 것입니다. 시뮬레이션 결과를 여러 개 표시하여 비교할 수도 있습니다. 시뮬레이션 결과를 사용하여 건물 에너지 사용을 이해함으로써 프로젝트가 지속 가능한 설계로 진행될 수 있도록 하십시오.
개념 매스를 사용한 Energy Analysis for Autodesk® Revit®은 설계 프로세스의 초기 단계부터 건물 형태(크기, 모양, 방향, 유리 백분율, 음영 처리)의 역할 및 잠재적인 건물 에너지 사용 재료에 대한 통찰력을 제공하고자 합니다.
에너지 시뮬레이션을 위한 건물 요소 사용
개념 매스에서 작성된 에너지 해석 모델을 추가 해석을 위해 타사 응용프로그램에 다양한 공통 형식(gbXML, DOE2 및 EnergyPlus)으로 내보낼 수도 있습니다.
예를 들어, 벽, 지붕, 바닥, 창 등과 같은 건물 요소를 작성합니다. (룸/공간 요소는 선택사항), 에너지 설정(특히 위치 및 건물 유형)을 정의하고 전체 건물 에너지 시뮬레이션을 Autodesk Green Building Studio 웹 서비스로 제출합니다.
경고가 나타나면 시뮬레이션이 완료되어 볼 준비가 된 것입니다. 시뮬레이션 결과를 여러 개 표시하여 비교할 수도 있습니다. 시뮬레이션 결과를 사용하여 건물 에너지 사용을 이해함으로써 프로젝트가 보다 지속 가능한 설계 시뮬레이션으로 진행될 수 있도록 하십시오.
건물 요소를 사용한 Autodesk® Revit® 에너지 해석은 설계 프로세스의 이후 단계에서 일반적으로 더 자세한 정보가 제공되면 잠재적인 건물 에너지 사용에 대한 통찰력을 제공합니다.
건물 요소에서 작성된 에너지 해석 모델을 추가 해석을 위해 타사 응용프로그램에 다양한 공통 형식(gbXML, DOE2 및 EnergyPlus)으로 내보낼 수도 있습니다.
주: 일부 Revit 설치의 경우 BIM 관리자 또는 CAD 관리자가 분야를 기준으로 컴퓨터에 소프트웨어를 배치하기 전에 특정 도구 세트를 사용 불가능하게 설정합니다. 필요한 사항을 BIM 관리자 또는 CAD 관리자와 상의하십시오.
Energy Analysis for Autodesk® Revit®을 수행하려면 해석 탭이 선택되었는지 확인합니다. 에너지 해석을 위한 개념 매스를 사용하려면 매스작업 & 대지 탭이 선택되었는지 확인합니다.
