Revit Architecture
Revit Structure
Revit MEP| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 레벨 | 바닥이 구속되는 레벨입니다. |
| 레벨로부터 높이 간격띄우기 | 레벨 매개변수에 상대적인 바닥 상단의 고도를 지정합니다. |
| 룸 경계 | 바닥이 룸 경계 요소임을 나타냅니다. |
| 매스와 관련됨 | 요소가 매스 요소에서 작성되었음을 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 구조 | |
| 구조 | 요소에 해석 모델이 있음을 나타냅니다. |
| 보강 철근 피복 - 상단 면 | 바닥 상단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리입니다. |
| 보강 철근 피복 - 하단 면 | 바닥 하단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리입니다. |
| 보강 철근 피복 - 다른 면 | 바닥에서 인접 요소 면까지의 보강 철근 피복 거리입니다. |
| 표준 철근 볼륨 | 선택한 요소의 표준 철근 배근 볼륨을 지정합니다. 보강 철근을 배치한 경우에만 표시되는 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 구조 바닥 모양 편집 | |
| 곡선 모서리 조건 | 구조 바닥 표면을 곡선에 일치 또는 측면으로 투영으로 지정합니다. 이 매개변수는 곡선 모서리 구조 바닥에만 사용할 수 있습니다. |
| 치수 | |
| 경사 각도 | 스케치를 편집하지 않고 경사 정의 선을 지정된 값으로 변경합니다. 경사 정의 선이 있는 경우 이 매개변수에 처음부터 값이 표시됩니다. 경사 정의 선이 없는 경우에는 이 매개변수가 비어 있고 사용 불가능합니다. |
| 둘레 | 바닥의 둘레 읽기 전용 값입니다. |
| 면적 | 바닥의 면적 읽기 전용 값입니다. |
| 볼륨 | 바닥의 볼륨 읽기 전용 값입니다. |
| 두께 | 바닥의 두께입니다. 이 값은 모양 편집이 적용되어 있지 않고 유형에 가변 레이어가 포함되어 있지 않은 경우 읽기 전용입니다. 값이 쓰기 가능한 경우 이 값을 사용하여 바닥에 일정한 두께를 설정할 수 있습니다. 두께가 변하는 경우에는 이 항목을 비워 둘 수 있습니다. |
| ID 데이터 | |
| 주석 | 설명 또는 유형 주석에 아직 정의되지 않은 바닥과 관련된 특정 주석입니다. |
| 마크 | 바닥에 대한 사용자 특정 레이블. 가능한 용도: 상점 마크. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. 해당 숫자 값이 이미 사용되고 있는 경우 Revit에서 경고를 표시하지만 이 값을 계속 사용할 수 있습니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
| 설계 옵션 | 설계 옵션을 작성한 경우 이 특성은 요소가 있는 설계 옵션을 나타냅니다. 자세한 내용은 설계 옵션을 참고하십시오. |
| 공정 | |
| 작성된 공정 | 바닥이 생성된 공정 프로젝트 공정을 참고하십시오. |
| 철거된 공정 | 바닥이 철거된 공정 프로젝트 단계을(를) 참고하십시오. |
| 구조 해석 | |
| 구조적 용도 | 바닥의 구조적 용도를 지정합니다. |
| 해석 모델 | |
| 수직 투영 | 해석 및 설계에 사용된 바닥의 기준면. |
관련 항목
