작업 공유를 사용하도록 설정하면 Revit에서 기본 작업 세트를 작성하고 이 작업 세트에 프로젝트 요소 및 설정을 지정합니다. 기본 작업 세트는 다음과 같습니다.
- 사용자 작성. Revit에서는 두 개의 기본 사용자 작성 작업 세트를 작성합니다.
- 공유 레벨 및 그리드. 모든 기존 레벨, 그리드 및 참조 평면이 포함되어 있습니다. 이 작업 세트의 이름은 변경이 가능합니다.
- 작업세트1. 프로젝트에 있는 모든 기존 모델 요소가 포함되어 있습니다. 작업 세트를 작성할 때 작업세트1의 요소를 적절한 작업 세트로 재지정할 수 있습니다. 이 작업 세트의 이름을 바꿀 수 있지만 삭제할 수는 없습니다.
- 패밀리. 프로젝트의 로드되는 각 패밀리는 별도의 작업 세트에 지정됩니다. 패밀리 작업 세트는 이름을 바꾸거나 삭제할 수 없습니다.
- 뷰. 모든 프로젝트 뷰 작업 세트가 포함되어 있습니다. 예를 들어 평면 레벨 1 뷰는 뷰: "평면 레벨 1"이라는 작업 세트에 지정됩니다. 뷰 작업 세트에는 뷰 특성과 함께 주석, 치수 또는 문자 참고와 같은 뷰 특정 요소가 포함됩니다. 뷰 특정 요소를 뷰에 추가하면 해당 요소가 자동으로 적절한 뷰 작업 세트에 추가됩니다.
뷰 작업 세트를 활성 작업 세트로 지정할 수는 없지만 뷰 특정 요소(예: 평면뷰의 단면)를 수정할 수 있도록 뷰 작업 세트의 편집가능 상태를 변경할 수 있습니다. 단면뷰의 연관 작업 세트를 편집할 수 없는 경우에는 편집할 수 있도록 해당 편집가능 상태를 변경합니다. 작업 세트를 편집가능으로 지정을(를) 참고하십시오.
뷰 작업 세트의 뷰 특정 요소는 다른 작업 세트에 재지정할 수 없습니다. 뷰 작업 세트는 이름을 바꾸거나 삭제할 수 없습니다.
- 프로젝트 표준. 프로젝트에 대해 정의된 모든 프로젝트 전체 설정(예: 선 스타일 및 채우기 패턴)이 포함되어 있습니다. 프로젝트 표준 작업 세트는 이름을 바꾸거나 삭제할 수 없습니다.
프로젝트 표준 작업 세트의 전체 리스트를 보려면
- 작업 공유 파일에서 공동작업 탭
작업 세트 패널
(작업 세트)를 클릭합니다.
- 작업 세트 대화상자의 표시 필드에서 프로젝트 표준만 선택합니다.
모든 프로젝트 표준 작업 세트가 이름 열에 표시됩니다.
