공간 특성에 다양한 방법으로 액세스할 수 있습니다. 공간 특성에 액세스한 후 특성 팔레트에서 공간 특성을 정의할 수 있습니다. 다음 테이블에 공간 특성이 나열되어 있습니다.
| 매개변수 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 레벨 | 공간이 있는 베이스 레벨입니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 상한값 | 공간의 상위 경계를 측정할 레벨입니다. |
| 한계 간격띄우기 | 공간의 상위 경계가 표시되는 거리이며 상한값 레벨부터 측정합니다. 상한값 레벨 이상으로 이동하는 경우에는 양수 값을 입력하고 이하로 이동하는 경우에는 음수 값을 입력합니다. 상한값에 지정된 레벨을 사용하려면 0(영)을 입력합니다. 기본값은 10’(4000mm)입니다. |
| 베이스 간격띄우기 | 공간의 하위 경계가 표시되는 거리이며 베이스 레벨(레벨 매개변수에 의해 정의됨)부터 측정합니다. 베이스 레벨 이상으로 이동하는 경우에는 양수 값을 입력하고 이하로 이동하는 경우에는 음수 값을 입력합니다. 베이스 레벨을 사용하려면 0(영)을 입력합니다. 기본값은 0입니다. |
| 전기 - 조명 | |
| 표준 평균 조도 | 공간에 대한 조도입니다. |
| 공실률 | 이 매개변수는 룸 치수를 기준으로 자동 계산되어 조도 계산을 결정합니다. 조도 계산을 참고하십시오. |
| 조도 계산 작업 기준면 | 조도 계산 시 베이스로 사용되는 레벨입니다. |
| 천장 반사율 | 천장의 색상 및 표면을 기준으로 한 반사 특성입니다. |
| 벽 반사율 | 벽면의 색상 및 표면을 기준으로 한 반사 특성입니다. |
| 바닥 반사율 | 바닥의 색상 및 표면을 기준으로 한 반사 특성입니다. |
| 전기 부하 | |
| 구역별 HVAC 부하 설계 | 공간에 대한 총 HVAC 부하입니다. 이 값은 난방 및 냉방 부하 해석 도구에서 계산되거나 가져온 gbXML 파일에서 읽어오는 값으로 지정할 수 있습니다. |
| 실 HVAC 부하 | 통합된 난방 및 냉방 부하 해석 도구에서 계산되는 공간에 대한 총 난방 부하입니다. |
| 구역별 타 부하 설계 | 공간에 대한 총 기타 부하입니다. 이 값은 난방 및 냉방 부하 해석 도구에서 계산되거나 가져온 gbXML 파일에서 읽어오는 값으로 지정할 수 있습니다. |
| 실 기타 부하 | 통합된 난방 및 냉방 부하 해석 도구에서 계산되는 공간에 대한 총 기타 부하입니다. |
| 기계 - 기류 | |
| 지정된 공급 기류 | 공간에 지정된 공급 기류입니다. 이 값은 통합된 난방 및 냉방 부하 해석 도구에서 계산되거나 가져온 gbXML 파일에서 읽어오는 값으로 지정할 수 있습니다. |
| 계산된 공급 기류 | 공간의 냉방 및 난방에 필요한 총 기류입니다. 이 값은 통합된 난방 및 냉방 부하 해석 도구에서 계산되거나 가져온 gbXML 파일에서 읽어올 수 있습니다. |
| 실제 공급 기류 | 공간의 총 공급 기류입니다. 이 값은 공간에 있는 모든 급기 터미널의 기류를 합한 것입니다. |
| 순환 기류 | 공간에 대한 순환 기류 계산 방법을 결정합니다. 다음 값 중 하나를 선택할 수 있습니다.
| 지정된 순환 기류 | 공간에 대해 제거된 총 순환 기류입니다. 순환 기류 매개변수로 "지정됨"을 선택한 경우에만 이 값을 지정할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 이 매개변수를 사용할 수 없으며, 이 값은 순환 기류에 대해 선택한 값으로 결정됩니다(위 참고). |
| 실제 순환 기류 | 공간에 있는 총 순환 기류입니다. 이 값은 공간에 있는 모든 환기 터미널의 기류를 합한 것입니다. |
| 지정된 배기 기류 | 공간에 대한 총 배기 기류입니다. 이 값을 지정할 수 있습니다. |
| 실 배기 기류 | 공간에 대한 총 배기 기류입니다. 이 값은 공간에 있는 모든 배기 터미널의 기류를 합한 것입니다. |
| 치수 | |
| 면적 | 룸 경계 요소에서 계산된 네트 면적입니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 둘레 | 룸의 둘레. 읽기 전용 값입니다. |
| 무한한 높이 | 룸 높이 매개변수 레벨, 상한값, 한계 간격띄우기 및 베이스 간격띄우기에 따라 룸에 지정할 수 있는 최대 높이입니다. 읽기 전용 값입니다. (룸의 실제 높이는 중간 바닥 및 지붕과 같은 룸 경계 요소에 의해 변경될 수 있습니다. |
| 볼륨 | 볼륨 계산을 사용하도록 설정한 경우 룸 볼륨입니다. 읽기 전용 값입니다. |
| ID 데이터 | |
| 번호 | 지정된 공간 번호입니다. 이 값은 프로젝트의 각 공간에 대해 고유해야 합니다. Revit MEP는 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. |
| 이름 | 공간 이름(예: 화장실 또는 부엌) |
| 룸 번호 | 지정된 룸 번호입니다. 이 값은 프로젝트에서 각 룸마다 고유해야 합니다. Revit MEP는 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. |
| 룸 이름 | 회의실 또는 부엌과 같은 룸 이름입니다. |
| 주석 | 사용자가 공간에 대해 지정한 정보입니다. |
| 입주자 | 공간을 사용할 개인, 그룹 또는 조직의 이름입니다. |
| 공정 | |
| 공정 | 공간이 속한 프로젝트 단계입니다. 뷰 특성을 기반으로 하는 읽기 전용 값입니다. |
| 에너지 해석 | |
| 점유 가능 | 공간의 점유 가능 여부를 나타냅니다. 이 확인란을 선택하면 공간이 점유로 정의됩니다. 일반적으로 비점유로 정의되는 샤프트, 홈, 화장실 및 기타 공간의 경우 이 확인란의 선택을 취소합니다. 이 매개변수는 부하 해석 중에 사용됩니다. |
| 천장속 | 공간이 천장속 공간인지 여부를 나타냅니다. 이 옵션을 선택하면 공간이 천장속으로 정의됩니다. 이 매개변수는 부하 해석 중에 사용됩니다. |
| 구역 | 공간에 지정된 구역 이름입니다. |
| 조건 유형 |
난방 및 냉방 부하를 계산하는 방법을 결정합니다. 조건 없음으로 설정하면 부하가 계산되지 않습니다. 난방으로 설정하면 난방 부하만 계산되고, 냉방으로 설정하면 냉방 부하만 계산됩니다. 부하 계산에 사용된 모든 기타 설정입니다. 다음 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다.
이 매개변수 값은 조건 유형 속성으로 내보내집니다. 주: 따라서 공조 공간과 비공조 공간은 특정 구역에 함께 있으면 안 됩니다. 비공조 공간 처리을(를) 참고하십시오.
| 공간 유형 | 공간 유형 설정 대화상자에서 공간 유형을 선택할 수 있습니다. 또한 선택한 공간 유형에 대한 매개변수 설정을 수정할 수 있습니다. 이 매개변수 값은 공간 유형 속성으로 내보내집니다. |
| 시공 유형 | 공간에 대한 시공 유형을 지정합니다(지붕, 벽, 바닥 등) . 건물 시공 대화상자를 열어 공간에 대한 시공 유형을 선택하거나 사용자 시공을 정의할 수 있습니다. |
| 사람 | 공간에 대한 사람 부하 계산 방법을 지정할 수 있는 사람 부하 대화상자를 엽니다. |
| 전기 부하 | 공간에 대한 전기 부하 계산 방법을 지정할 수 있는 전기 부하 대화상자를 엽니다. |
| 계산된 난방 부하 | 공간에 대한 총 난방 부하입니다. 이 값은 통합된 난방 및 냉방 부하 해석 도구에서 계산되거나 가져온 gbXML 파일에서 읽어올 수 있습니다. 부하 해석 결과가 프로젝트에 수신되기 전에는 "계산되지 않음"이 표시됩니다. |
| 난방 부하 설계 | 공간에 대한 총 난방 부하입니다. 이 값은 통합된 난방 및 냉방 부하 해석 도구에서 계산되거나 가져온 gbXML 파일에서 읽어오는 값으로 지정할 수 있습니다. |
| 계산된 냉방 부하 | 공간에 대한 총 냉방 부하입니다. 이 값은 통합된 난방 및 냉방 부하 해석 도구에서 계산되거나 가져온 gbXML 파일에서 읽어올 수 있습니다. 부하 해석 결과가 프로젝트에 수신되기 전에는 "계산되지 않음"이 표시됩니다. |
| 냉방 부하 설계 | 공간에 대한 총 냉방 부하입니다. 이 값은 통합된 난방 및 냉방 부하 해석 도구에서 계산되거나 가져온 gbXML 파일에서 읽어오는 값으로 지정할 수 있습니다. |
