천장속에 대해 공간 배치
이 방법은 볼륨이 천장속 레벨에서 다음 위 레벨까지로 구속되는 공간을 배치합니다. 이 항목은 천장속에 대해 공간을 배치할 때 사용합니다.
천장속 레벨 작성
뷰 특성 지정 및 공간 가시성 활성화
공간 배치
  1. 평면도를 엽니다.
    이 평면도는 단면 작성에만 사용합니다. 다음으로, 단면뷰를 작성하여 천장속 레벨을 작성하고 공간을 수직으로 확인합니다.
    팁: 입면뷰를 작성하여 레벨을 작성할 수 있지만 공간은 입면뷰에 표시되지 않습니다.
  2. 천장속 레벨은 천장이 포함된 영역에서 공간을 배치할 때 사용합니다. 천장속 레벨은 천장속 레벨 기준의 평면뷰를 사용하여 천장 위의 천장속 영역에 공간을 배치할 수 있는 특수 레벨입니다. 정확한 난방 및 냉방 부하 해석을 수행하려면 모든 천장속 영역에 공간을 배치해야 합니다.
  3. 프로젝트에 천장 높이에 위치한 레벨이 포함되어 있는 경우 이러한 레벨을 선택한 후 유형 선택기에서 레벨: 천장속을 선택합니다.
    이렇게 하면 이 표준 레벨이 천장속 레벨로 변경됩니다.
    주: 레벨 유형을 변경하는 경우 천장속 레벨을 기준으로 새 평면뷰를 작성해야 합니다. 평면뷰 작성을(를) 참고하십시오. 프로젝트 탐색기에서 기존 평면뷰를 삭제할 수 있습니다.
  4. 프로젝트에 천장속 레벨이 포함된 경우 이 항목을 건너뛸 수 있습니다.
    그러나 프로젝트 탐색기에 천장속 레벨을 기준으로 한 평면뷰가 존재하는지 확인해야 합니다. 천장속 레벨을 기준으로 평면뷰를 작성해야 하는 경우 위 참고를 확인하십시오.
  5. 프로젝트에 천장속 높이의 레벨이 포함되지 않은 경우 건축 탭기준 패널(레벨)을 클릭합니다.
  6. 유형 선택기에서 레벨: 천장속을 선택합니다.
  7. 옵션 막대에서 다음을 수행합니다.
    • 평면뷰 만들기가 선택되었는지 확인합니다.
    • 평면뷰 유형을 클릭한 후 평면뷰 유형 대화상자에서 평면도만 선택하고 확인을 클릭합니다.
      이렇게 하면 사용자가 작성한 천장속 레벨을 기준으로 새 평면뷰가 작성됩니다. 천장속 영역에 공간을 배치하려면 이 평면뷰가 필요합니다.
    • 간격띄우기로 0' 0"(0.00mm)가 지정되었는지 확인합니다.
  8. 천장 높이로 천장속 레벨을 추가합니다.
  9. 수정을 클릭합니다.
  10. 프로젝트 탐색기의 작업 분야에서 ???평면도를 두 번 클릭한 후 새 천장속 평면뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 클릭합니다.
  11. 특성 팔레트에서 뷰에 대해 하위 분야를 지정합니다.
    이렇게 하면 프로젝트 탐색기의 하위 분야 아래 새 천장속 평면뷰가 나열됩니다.
  12. 프로젝트 탐색기에서 천장속 레벨과 연관된 평면뷰를 두 번 클릭합니다.
    이 뷰에는 공간을 배치해야 하는 천장속 영역이 포함되어 있습니다.
  13. 단면뷰와 천장속 레벨 평면뷰를 제외한 모든 뷰를 닫고 키보드에서 WT를 입력하여 2개의 뷰를 붙입니다..
    뷰 탭창 패널 타일을 클릭할 수도 있습니다.
  14. 평면뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 특성을 클릭합니다.
  15. 특성 팔레트의 범위에서 뷰 범위에 대해 편집을 클릭합니다.
  16. 뷰 범위 대화상자에서 다음 작업을 수행합니다.
    • 상단에 대해 위 레벨을 선택하고, 간격띄우기로 0' 0"(0.00mm)를 입력합니다.
    • 절단 기준면에 대해 연관된 레벨이 선택되어 있는지 확인하고, 간격띄우기로 0' 6"(150mm)를 입력합니다.
    • 하단에 대해 연관된 레벨이 선택되고, 0' 0"(0.00mm) 간격띄우기가 지정되어 있는지 확인합니다.
    • 뷰 깊이 레벨에 대해 연관된 레벨이 선택되고, 0' 0"(0.00mm) 간격띄우기가 지정되어 있는지 확인합니다.
    • 확인을 클릭합니다.
    이렇게 하면 뷰 범위가 정의되고 평면뷰에 천장속 공간이 표시됩니다. 다음으로, 단면뷰에 대한 가시성을 지정합니다.
  17. 단면뷰를 클릭하여 활성화합니다.
  18. 키보드에서 VG를 입력합니다.
  19. 가시성 그래픽 대화상자의 모델 카테고리 탭에서 공간으로 스크롤합니다.
  20. 공간을 확장하고 내부 및 참조(참조 십자선을 표시하려는 경우)를 선택한 후 확인을 클릭합니다.
  21. 평면뷰에서 공간을 표시하려면 이 작업을 반복합니다.
  22. 평면뷰가 활성인 상태에서 해석 탭공간 및 구역 패널 공간을 클릭합니다.
    주: 프로젝트에 아직 로드되지 않은 경우 공간 태그를 로드해야 할 수도 있습니다.
  23. 옵션 막대에서 다음을 수행합니다.
    필요에 따라 다음 옵션을 선택합니다.
    • 상한값에 대해 공간 레벨 위의 레벨을 지정합니다.
    • 간격띄우기로 0' 0"(0.00mm)를 입력합니다.
      이 2개의 옵션이 공간의 수직 범위 또는 높이를 지정합니다.
      주: 상한값 및 간격띄우기가 위 레벨로 지정되면 상한값이 바닥보다 높은 경우에도 공간의 수직 경계가 위 바닥에 스냅됩니다. 그 이유는 면적 및 볼륨 옵션이 선택된 상태에서(기본 설정), 공간의 수직 경계가 바닥과 같은 룸 경계 구성요소에 스냅되기 때문입니다. 공간의 볼륨은 룸 경계 구성요소에 따라 계산됩니다. 면적 및 볼륨 옵션은 건축가 탭룸 및 면적 패널 드롭다운면적 및 볼륨 계산에 있습니다.
    • 공간 상자에서 새 공간을 배치하는 경우 새로 작성이 선택되어 있는지 확인하거나 리스트에서 배치되지 않은 공간을 선택하여 배치합니다.
    • 태그 삽입: 공간 배치 시 공간 태그를 배치합니다.
      태그 삽입은 기본적으로 선택되어 있습니다. 태그 삽입을 선택한 경우 유형 선택기에서 태그 유형을 선택할 수 있습니다.
    • 태그 위치 상자: 수평, 수직 또는 모델을 공간 태그 위치로 지정합니다.
      태그 삽입을 선택한 경우에만 적용 가능합니다.
    • 지시선: 공간 태그에 대한 지시선을 작성합니다.
    • 경계 요소 표시: 건물 모델에서 룸 경계 요소를 즉시 인식할 수 있도록 강조 표시합니다.
  24. 평면뷰에서 커서를 천장속 영역 위로 이동하고, 클릭하여 공간을 배치합니다.
    주: 공간은 평면뷰에만 배치할 수 있습니다.
  25. 수정을 클릭합니다.
  26. 공간을 선택합니다.
  27. 특성 팔레트의 에너지 해석에서 점유 가능을 선택 취소합니다.
    이렇게 하면 공간이 비점유로 정의됩니다.
    주: 룸이 포함된 영역에 공간을 배치하는 경우 점유 가능 매개변수가 자동으로 선택됩니다. 이렇게 하면 공간이 점유로 정의됩니다. 영역에 룸이 포함되지 않은 경우 점유 가능 매개변수가 자동으로 선택 취소됩니다. 이렇게 하면 공간이 비점유로 정의됩니다. 언제든지 이 매개변수를 선택하거나 선택 취소하여 공간을 재정의할 수 있습니다. 점유 가능 매개변수는 난방 및 냉방 부하 해석에 영향을 미칩니다.
  28. 단면뷰에서 공간의 볼륨을 나타내는 음영처리된 영역이 천장속 레벨에서 위 바닥까지 구속되고, (중공 또는 샤프트 등에 의해 발생하는) 음영 처리되지 않은 영역이 존재하지 않는지 확인합니다. 이 옵션을 사용하면 보다 정확하게 볼륨을 계산할 수 있습니다.
  29. 공간이 지정된 대로 구속되지 않은 경우 단면뷰에서 공간의 상한값이 위 레벨로 지정되어 있는지 확인하고, 필요한 경우 공간을 수직으로 재정의합니다.
    또한 음영 처리되지 않은 모든 영역을 해결해야 합니다.
