참조점에는 유형 특성이 없지만 구속조건, 그래픽 및 치수 데이터 등 참조점의 여러 인스턴스(Instance) 특성을 수정할 수 있습니다. 선택한 점이 자유, 조정 또는 호스트된 점인지에 따라 특정 매개변수를 사용할 수 있습니다.
다음 표에는 참조점 인스턴스(instance) 특성이 나열되어 있습니다.
| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 작업 기준면 | 조정 점의 경우에만 기준면이 점을 호스트합니다. |
| 그래픽 | |
| 참조 평면 표시 | 점의 참조 평면의 표시 여부를 항상, 선택된 경우 또는 안 함 중 하나로 지정합니다. |
| 가시성/그래픽 재지정 | 편집을 클릭하여 참조점에 대한 가시성/그래픽 재지정 대화상자를 표시합니다. 프로젝트 뷰에서의 가시성 및 그래픽 화면표시을(를) 참고하십시오. |
| 일반 참조 평면만 표시 | 조정 참조점 및 호스트된 점의 경우에는 호스트의 형상에 수직인 참조 평면만 표시할 것인지 여부를 지정합니다. |
| 볼 수 있음 | 선택하는 경우 매스가 프로젝트에 로드될 때 참조점을 볼 수 있습니다. 또한 참조점을 프로젝트에서 보려는 경우 카테고리 또는 가시성/그래픽 재지정 설정으로 참조점을 숨겨서는 안 됩니다. |
| 치수 | |
| 조정 곡선 |
선택하는 경우 참조점이 하나 이상의 선의 조정 점입니다. 이 점을 이동하면 형상이 수정됩니다. 선택을 해제하는 경우 이 매개변수는 읽기 전용이며 참조점이 더 이상 조정 점이 아닙니다. |
| 호스트 기반 |
선택하는 경우 참조점은 호스트된 형상을 따라 이동하는 호스트된 점이 됩니다. 선택을 해제하는 경우 이 매개변수는 읽기 전용이며 참조점이 더 이상 호스트된 점이 아닙니다. |
| 측정 유형 |
선 및 양식 모서리에 호스트된 점에 사용할 수 있습니다. 호스트된 가변 구성요소 배치 점은 프로젝트 및 개념 매스 환경에 모두 노출된 이러한 측정 유형 매개변수를 상속합니다. 선 유형에 따라 비정규화된 곡선 매개변수, 정규화된 곡선 매개변수, 세그먼트 길이, 정규화된 세그먼트 길이, 현재 길이 또는 각도. 선택한 호스트된 참조점의 위치에 대한 측정 유형을 지정합니다. |
| 비정규화된 곡선 매개변수 |
원 또는 타원을 따라 참조점의 위치를 식별합니다. 원시, 자연, 내부 또는 T 매개변수로도 알려져 있습니다. 비정규화된 곡선 매개변수가 측정 유형으로 선택된 경우 이 매개변수가 표시됩니다. |
| 정규화된 곡선 매개변수 |
선의 전체 길이에 대한 선 길이의 비율로 선에 있는 참조점의 위치를 식별합니다. 값의 범위는 0 - 1입니다. 정규화된 곡선 매개변수가 측정 유형으로 선택된 경우 이 매개변수가 표시됩니다. |
| 세그먼트 길이 |
참조점과 측정 위치 끝점 간의 선 세그먼트의 길이로 선에 있는 참조점의 위치를 식별합니다. 세그먼트 길이는 프로젝트 단위로 나타냅니다. 세그먼트 길이가 측정 유형으로 선택된 경우 이 매개변수가 표시됩니다. |
| 정규화된 세그먼트 길이 |
곡선의 전체 길이에 대한 세그먼트 길이의 비율(0 - 1)로 선에 있는 참조점의 위치를 식별합니다. 예를 들어, 전체 곡선 길이가 170인치이고 점이 곡선의 한 쪽 끝에서 17인치 떨어져 있는 경우 곡선 길이의 비율 값은 어느 쪽 끝에서 측정하느냐에 따라 0.1 또는 0.9입니다. 정규화된 세그먼트 길이가 측정 유형으로 선택된 경우 이 매개변수가 표시됩니다. |
| 현의 길이 | 참조점과 측정 위치 끝점 간의 직선(현재) 거리로 곡선에 있는 참조점의 위치를 식별합니다. 현재 길이는 프로젝트 단위로 나타냅니다. 주: Bezier 스플라인 또는 원에서 측정 위치 매개변수가 특성 팔레트에서 전환되거나 도면 영역의 반전 화살표와 함께 전환될 경우 참조점 위치가 이동할 수도 있습니다.
현재 길이가 측정 유형으로 선택된 경우 이 매개변수가 표시됩니다. |
| 각도 |
호 및 원에 호스트된 점에 사용할 수 있습니다. 각도로 나타내는 원 또는 호를 따라 참조점의 위치를 식별합니다. 각도가 측정 유형으로 선택된 경우 이 매개변수가 표시됩니다. 타원이나 부분 타원에는 사용할 수 없습니다. |
| 측정 위치 |
선 및 양식 모서리에 호스트된 점에 사용할 수 있습니다. 시작 또는 끝 중 하나입니다. 선택한 참조점 위치를 측정하는 곡선의 끝을 지정합니다. 또는 참조점에 인접한 도면 영역의 반전 컨트롤을 사용하여 각 끝을 지정할 수 있습니다. |
| 호스트된 U 매개변수 |
표면에 호스트된 점에 사용할 수 있습니다. U 그리드를 따라 있는 참조점의 위치입니다. 매개변수는 표면 중심으로부터의 거리(프로젝트 단위)입니다. 표면에 호스트된 참조점에만 적용됩니다. |
| 호스트된 V 매개변수 |
표면에 호스트된 점에 사용할 수 있습니다. V 그리드를 따라 있는 참조점의 위치입니다. 매개변수는 표면의 거리(프로젝트 단위)입니다. 표면에 호스트된 참조점에만 적용됩니다. |
| 간격띄우기 | 참조점의 참조 평면으로부터 간격띄우기 거리입니다. 조정 참조점 또는 자유 참조점에만 적용됩니다. |
| 가변 구성요소 | |
| 점 | 참조점, 배치 점(가변) 또는 모양 핸들 점(가변)중 하나입니다. 참조점 유형을 지정합니다. 배치 점(가변)은 3D 환경에서 자유롭게 이동합니다. |
| 번호 | 패턴이나 가변 구성요소로 작성되는 커튼 패널의 점 배치 순서를 결정하는 번호를 지정합니다. |
| 배치 번호 표시 | 안 함, 선택된 경우 또는 항상 중 하나입니다. 가변 점 번호가 주석으로 표시되는지 여부와 그 시기를 지정합니다. |
| 방향 | 호스트 참조별, 자동 계산, 배치 시 수직, 배치 시 직교 또는 패밀리에서 수직 중 하나입니다. 가변 점의 수직 방향에 대해 참조 평면을 지정합니다. |
| 구속됨 | 없음, 중심(왼쪽/오른쪽), 중심(앞/뒤) 또는 참조 중 하나입니다. 레벨 가변 모양 핸들 점이 구속되는 범위를 지정합니다. |
| 기타 | |
| 이름 | 점의 사용자 정의 이름입니다. 이 이름은 커서로 점을 강조 표시할 때 툴팁에 나타납니다. |
