응용프로그램 메뉴에서 다른 이름으로 저장을 사용하는 경우 다른 이름으로 저장 대화상자에서 옵션을 클릭하고 파일 저장 옵션 대화상자에서 다음을 지정합니다.
- 최대 백업 수. 최대 백업 파일 수를 지정합니다.
기본적으로 비작업 공유 프로젝트에는 세 개의 백업이 있고 작업 공유 프로젝트에는 최대 20개의 백업이 있습니다.
백업 및 저널 파일을(를) 참고하십시오.
- 저장 후 중앙 모델로 만들기. 작업 세트를 사용할 수 있는 현재 파일이 중앙 모델이 되도록 설정합니다. 기존 작업 공유 파일에서 중앙 모델 작성을(를) 참고하십시오.
- 압축 파일. 작업 세트를 사용할 수 있는 파일을 저장할 때 파일 수를 줄여줍니다. 일반 저장 중에 Revit는 기존 파일에 새 요소와 변경된 요소만 기록합니다. 그러면 파일은 다소 커질 수 있지만 저장 작업 속도를 증가합니다. 압축 과정에서 전체 파일을 다시 기록하고 더 이상 사용하지 않는 부분은 제거하여 공간을 절약합니다. 압축 과정은 일반 저장보다 시간이 더 걸리기 때문에 작업 흐름이 중단되어도 문제가 되지 않을 때 압축 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 팀 프로젝트 작업을(를) 참고하십시오.
- 기본 작업 세트 열기. 로컬로 열리는 경우 중앙 모델에 대한 작업 세트 기본값을 설정합니다. 리스트에서 작업 공유 파일을 저장하여 항상 모두, 편집 가능, 마지막으로 열람한 날짜 또는 지정 중 하나를 기본값으로 지정합니다. 기존 작업 공유 파일에서 중앙 모델 작성을(를) 참고하십시오. 사용자가 이 옵션을 변경할 수 있는 유일한 방법은 파일 저장 옵션 대화상자에서 "저장 후 중앙 모델로 만들기"를 선택하여 새 중앙 모델을 다시 저장하는 것입니다. 로컬 모델에서는 최근 작업 세트 다시 로드 도구를 사용하여 변경된 옵션을 업데이트할 수 있습니다.
기존 중앙 모델에서 이러한 설정을 변경하려면 다른 이름으로 저장을 사용하여 파일을 다시 저장하고 저장 옵션을 조정합니다.
로컬로 열리는 경우 프로젝트가 열릴 때마다 이 기본 설정을 재지정할 수 있습니다. 재지정 작업은 해당 작업 세션에만 영향을 미치며, 파일이 다음 번에 열리면 다시 기본값으로 돌아갑니다.
- 미리보기. 프로젝트를 열거나 저장할 때 표시되는 미리보기 이미지를 지정합니다. 이 옵션의 기본값은 활성 뷰/시트입니다. Revit에서 미리보기 이미지는 열려 있는 뷰에서만 작성할 수 있습니다. 뷰/시트가 최신이 아닌 경우 그래픽 재생성을 선택하면 Revit에서 프로젝트를 열거나 저장할 때마다 미리보기 이미지를 업데이트합니다. 이 옵션을 사용할 경우 복잡한 모델에서는 상당한 자원이 소모됩니다. 따라서 미리보기 이미지를 자주 업데이트하려는 경우에만 사용합니다.
