중앙 모델 위치를 이동하려면 기존 작업 공유 모델에서 중앙 모델을 작성해야 할 수도 있습니다(중앙 모델 이동 참고). 기존 중앙 모델을 더 이상 사용하지 않고 중앙 모델의 백업이 아닌 중앙 모델의 로컬 사본을 새 중앙 모델로 사용해야 할 수도 있습니다. 팀 구성원이 오프라인으로 중앙 모델의 로컬 사본에서 작업 중이며 프로젝트에서 변경사항을 보존해야 하는 경우 이러한 작업을 수행해야 할 수도 있습니다.
새 중앙 모델을 작성하기 전에 작업 공유 파일의 이름을 바꾸거나 저장하기 전에 다른 디렉토리 경로를 지정해야 합니다. 이름을 바꾸면 기존 중앙 모델을 덮어써 다른 팀 구성원의 변경사항이 모두 손실되는 위험을 방지할 수 있습니다.
다른 이름으로 저장
| 기본 작업 세트 | 설명 |
| 모두 | 중앙 모델의 작업 세트를 모두 엽니다. 대형 프로젝트 파일에서 모든 작업 세트를 열면 성능이 현저하게 줄어듭니다. |
| 편집가능 | 편집가능한 작업 세트를 모두 엽니다. 중앙 모델에 있는 편집가능한 작업 세트 수에 따라 이 옵션을 사용하면 대형 프로젝트 파일에서 성능이 현저하게 저하될 수 있습니다. |
| 마지막으로 열람한 날짜 |
지정된 작업 세트를 엽니다. 열기를 클릭하면 작업 세트 열기 대화상자가 표시됩니다. 초기 상태는 마지막으로 파일을 연 시점을 기준으로 합니다. 다양한 작업 세트를 지정하거나 기본값을 확인하려면 확인을 클릭합니다. Ctrl+A를 누르면 이 대화상자의 모든 작업 세트를 선택할 수 있습니다. |
| 지정 | 지정된 작업 세트를 엽니다. 열기를 클릭하면 작업 세트 열기 대화상자가 표시됩니다. Ctrl+A를 누르면 이 대화상자의 모든 작업 세트를 선택할 수 있습니다. 초기 상태는 마지막으로 파일을 연 시점을 기준으로 합니다. 다양한 작업 세트를 지정하거나 기본값을 확인하려면 확인을 클릭할 수 있습니다. |
