조직 전체에서 사용자 설정 업데이트
조직 전체에서 사용자에 대한 하나 이상의 Revit.ini 설정을 변경할 경우 다음 절차를 수행하여 작업을 간소화할 수 있습니다.
  1. 다음과 같이 사용자 버전의 Revit.ini 파일을 작성합니다.
    1. Revit.ini 사본을 작성하여 원래 버전을 유지함으로써 필요한 경우 원래 버전으로 돌아갈 수 있습니다.
    2. 필요한 경우 원하는 설정 값을 변경하여 Revit.ini의 새로운 사본을 편집합니다.
      설정 및 유효한 값 리스트를 보려면 Revit.ini 파일을 참고하십시오.
      예를 들어, AppFrame 섹션의 Theme 값과 Documentation 섹션의 HelpBrowser 및 OnlineHelpLocale 설정을 변경한다고 가정합니다.
      [AppFrame]
      Theme=0
      [Documentation]
      HelpBrowser=1
      OnlineHelpLocale=enu
    3. Revit.ini의 Install 섹션에서 업데이트된 Revit.ini 파일을 수신하는 각 사용자에 대해 변경되는 섹션과 설정을 나타내는 업데이트 설정을 추가합니다.
      다음 형식을 사용합니다.
      Update=section|setting;section|setting;section|setting...
      예는 다음과 같습니다.
      [Install]
      Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
    4. 스크립트 또는 그룹 정책 객체(GPO)를 사용하여 업데이트된 Revit.ini 파일을 각 사용자 컴퓨터의 UserDataCache 폴더에 배치합니다.
      UserDataCache 버전의 Revit.ini는 다음 위치에 있습니다.
      %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<제품 이름 및 릴리즈>\UserDataCache
  2. 사용자에게 Revit 소프트웨어를 다시 시작하도록 요청합니다.
    다음에 사용자가 Revit 소프트웨어를 시작하면 UserDataCache\Revit.ini를 사용자 프로파일 버전의 Revit.ini 파일과 비교합니다. UserDataCache 버전의 업데이트 설정이 사용자 프로파일 버전의 업데이트 설정과 다르거나 해당 위치에 없을 경우 해당 파일의 UserDataCache\Revit.ini의 업데이트 설정에서 지정한 설정을 사용자 프로파일 버전의 Revit.ini 파일에 복사하여 해당 설정의 이전 값을 덮어씁니다. 사용자 프로파일 버전의 Revit.ini 파일에 있는 다른 값은 변경되지 않습니다.
사용자가 Revit을 다시 시작하기 전에 사용자 프로파일 버전의 Revit.ini 파일에서 다음 값을 표시합니다.
[AppFrame]
Theme=1
[Documentation]
HelpBrowser=0
OnlineHelpLocale=fra
사용자가 Revit을 다시 시작한 후(설정 업데이트를 트리거함) 사용자 프로파일 버전의 Revit.ini 파일에서 다음 값을 표시합니다.
[AppFrame]
Theme=0
[Documentation]
HelpBrowser=1
이제 사용자에게 업데이트된 설정이 구현됩니다. 사용자가 Revit 소프트웨어를 시작할 때마다 해당 설정이 사용됩니다.
