Revit.ini 파일
Revit.ini 파일에는 Revit 소프트웨어에 대한 변수, 경로, 최근 파일 및 기타 설정을 정의하는 설정이 포함되어 있습니다.
많은 설정은 기본값이 변경될 때까지 Revit.ini에 표시되지 않습니다. 기타 설정의 경우 Revit.ini에 추가하여 특정 동작을 유발할 수 있습니다.
UserDataCache 폴더에는 Revit.ini를 포함하여 사용자의 프로파일을 채우는 데 사용되는 기본 파일 사본이 포함되어 있습니다. 새 사용자가 Revit을 처음 시작할 때 UserDataCache 폴더에서 Revit.ini의 사본을 수신합니다. 그 후로 Revit에서는 Revit.ini 파일의 사용자 프로파일 버전의 정보를 사용합니다.
중요사항: 수정하기 전에 항상 Revit.ini의 백업본을 만드십시오. 소프트웨어에 영향을 미치지만 인식하지 못하는 상호 의존성이 존재할 수 있습니다.
사용자 프로파일 버전의 Revit.ini 파일을 수정할 경우 Revit을 종료하고 다시 시작하여 소프트웨어의 변경사항을 적용해야 합니다.
Revit을 여러 컴퓨터에 배치할 경우 원하는 설정으로 Revit.ini 파일을 구성하고 이 Revit.ini를 배치에 포함할 수 있습니다.
Revit.ini 파일은 섹션으로 분할됩니다. 각 섹션에 정의된 설정에 대한 설명은 다음 페이지를 참고하십시오. 이러한 설정 리스트를 얻으려면 이 스프레드시트를 다운로드하십시오.
