Revit.ini의 최근 작업 세트 리스트 설정
Revit.ini 파일의 [최근 작업 세트 리스트] 섹션에는 최근에 연 작업 공유 파일과 열려는 작업 세트를 나타내는 설정이 나열됩니다.
Config1...Config15
작업 공유 파일을 열 때 열리는 작업 세트를 지정합니다. 프로젝트를 연 다음 파일을 저장하고 닫을 때 열기 대화상자의 열기 리스트에 지정한 값에 따라 이 설정 값이 결정됩니다.
각 구성 설정은 Revit.ini 파일의 [최근에 사용한 파일 리스트] 섹션에 있는 파일 설정에 해당합니다. 예를 들어, Config1 설정은 File1에 적용되고 Config2 설정은 File2에 적용되는 식입니다. 최근에 사용한 파일 리스트의 파일이 작업 공유 프로젝트가 아닐 경우 해당되는 구성 설정이 없습니다.
유형 = 문자열
주:
  • 열기 대화상자에서 마지막으로 본 상태를 선택할 경우 파일을 닫을 때 프로젝트의 해당 구성 설정에는 모두, 편집 가능 또는 사용자 정의 중 적절한 값이 적용됩니다.
  • 이러한 설정을 사용할 경우 프로젝트를 열 때 열 수 있는 작업 세트를 지정하도록 표시할 수 없습니다. 프로젝트를 연 후 작업 세트 대화상자를 사용하여 열 수 있는 작업 세트를 지정할 수 있습니다.
다음 예에는 Config2, Config4 및 Config5에 대한 설정이 없습니다. [최근에 사용한 파일 리스트] 섹션의 File2, File4 및 File5가 작업 공유된 파일이 아니기 때문입니다.
[Recent Workset List]
Config1=All
Config3=Editable
Config6=Custom=1acddad0-9eb5-11d4-8902-0000863de970,41f2e0cb-092e-4f75-bf65-4bfc12e232bd
